Rc.Local Nie Otwiera Scryptu - Centos
tomas92
Witam. Mam problem z otwieraniem skryptu przez rc.local . Wszystko odbywa sie na centosie 6. Skrypt to :
#! /bin/sh
/usr/local/bin/noip.client -u user -p pasword -d domena -b 5
exit 0
Rc.local równiez nie otwiera programu bezposrednio poprzez komende. Scrypt otwierany recznie dziala tak jak i program. Chmod 777 na to i na to. Rc.local otwiera inne aplikacje.
Ktos ma pomysl jak sobie z tym poradzic ? Z góry dzieki.
  • Downvote 2
Nastepnym razem patrz co wklejasz... wrzuciles tu swoje haslo -.-
Username i pass powinien byc w jakims pliku konfiguracyjnym. Skonfiguruj to poprawnie - to po pierwsze.
I dodaj znak & na koncu, zeby polecenie sie wykonywalo w tle. Choc dalej nie mam pojecia dlaczego moze nie dzialac.
& dodany. Co do samego problemu. noip.client odpala sie za kazdym razem poprzez dodanie do niego parametrów konfiguracyjnych. Uwazam ze to wlasnie przez nie jest problem. Rc.local odpala inne aplikacje i scrypty a z tym ma problem. Wszystko jest zrobione zgodnie z instrukcja
3. Prawidlowe wykonanie programu ma postac:
/usr/local/bin/noip.client -u uzytkownik -p haslo -d domena
- takie uruchomienie jednorazowo wysle pakiet aktualizujacy domene do systemu No-Ip. To postac wykonania zalecana do uruchamiania z systemu 'cron'.
4. Alternatywa
Mozna równiez uruchomic program w ponizszy sposób, program wtedy zostanie w pamieci i bedzie aktualizowal sie sam, co N minut. Minimalna wartosc czasu N to 5 minut:
/usr/local/bin/noip.client -u uzytkownik -p haslo -d domena -b N
Odpowiednie pozadane wykonanie programu nalezy umiescic w plikach startowych, najczesciej to bedzie /etc/rc.d/rc.local, lub podobnie w zaleznosci od dystrybucji.
Opis argumentów programu uzyskamy równiez uruchamiajac go bez zadnych parametrów.
Ktos wpadl co moze byc przyczyna ?
Niepotrzebnie zrobiles ten skrypt. Mozesz w rc.local po prostu dopisac
sleep 1
/usr/local/bin/noip.client -u uzytkownik -p haslo -d domena &
sleep 1
Na Scientific Linux 6 tez zauwazylem, ze rc.local po prostu nie "lyka" wszystkiego. Przykladowo nie dziala z niego wpa_supplicant. Z palca owszem. Na CentOS 4 dzialalo w porzadku.
Ten sleep sie czasem przydaje. W kilku przypadkach mi pomagalo.
A moze na wszelki wypadek taki maly skrypcik ?
#!/bin/bash
#Skrypcik wstrzymuje prace (sleep 1) dopoki nie bedzie internetu
#wtedy startuje to co wklejone po "start skryptu" i nastepuje wyjscie ze skryptu (exit)
while true; do
if [ "`ping -c 1 www.onet.pl > /dev/null 2>&1`" ]; then
 #start skryptu
 exit
fi
sleep 1
done
edit:Thx WalDo - przypomnialem sobie o tym rano na wykladach :P
Już pomijając to, że ten skrypt nie zadziała to jak można wrzucić pętlę nieskończoną do startu systemu? Nie jestem tak nastawiony anty jak na uczelniach i uznaję pętle nieskończone i breaki, ale tylko w sytuacjach, kiedy wiem, że prędzej czy później puści. W tym skrypcie, jak nie będzie neta to nie puści i system się nie uruchomi. To powinno pójść do jako zadanie równoległe z timeoutem.
System nie ruszył nawet połączony z internetem ( łączy się przez kabel przed wczytaniem rc.local). Udało mi się włączyć go dopiero poprzez usunięcie skryptu . Ubuntu live cd , zamontowałem /home i usunąłem wpis w rc.local. Nie polecam ładowania nie sprawdzonych skryptów
System nie ruszyl nawet polaczony z internetem ( laczy sie przez kabel przed wczytaniem rc.local).
No wlasnie, dlatego napisalem w pierwszych slowa, ze nie zadziala. Warunek w if nie jest poprawny. Mialem na mysli to, ze gdyby nawet dzialal jak w zalozeniach to i tak blokowalby system.
Rozwiazales glówny problem tematu?
EDIT: sensownie wygladajace sprawdzenie czy jest polaczenie z netem mozna znalezc w tym poscie http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/script-to-check-connection-and-restart-network-if-down-262281/#post3815629 które sprawdza takze poprawnosc DNS.
