[F16] Na Jądrze 3.3.0 Brak Dźwięku Na Karcie Tv
WalDo
Od jakiegos czasu, czyli od pojawienia sie jadra 3.3.0-4 walcze bezskutecznie z brakiem dzwieku z karty TV.
Karta TV to WinFast TV2000 XP RM.
Karta dzwiekowa na plycie ASUS M2A-VM, chip REALTEK ALC883, HDA ATI SB
lspci pokazuje dla powyzszych urzadzen
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
03:06.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
03:06.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
Wszystko gra bez problemu, jest dzwiek w odtwarzaczach audio i video, jest dzwiek na stronach w przegladarkach a z TV glucha cisza. Obraz jest - dzwieku brak.
Próbowalem odtwarzac w tvtime i przez mplayer.
Po przelaczeniu na starsze jadro 3.2.10-3 jest OK, jadra 3.3.0-4, 3.3.0-8 a nawet ( :D ) z git pobrane 3.4.0 dla F18 nie graja dzwieku z TV.
Zauwazylem, ze w jadrze 3.3.0 nie mam w mikserze kontrolki CD - ot, zniknela. Po powrocie na 3.2.10 pojawia sie znowu (wyciszona, trzeba kliknac, zeby dzwiek sie pojawil). Podobnie w Input Source brakuje CD (jest Line, Mic, Front mic) Niestety nie wiem jak spowodowac, zeby kontrolka CD pojawila sie w jadrze 3.3.0.
Próbowalem porównac pliki konfiguracyjne jadre 3.2.10 i 3.3.0 ale nie zauwazylem róznic dotyczacych obslugi ALSA.
Wszelkie pomysly nawet najdziksze mile widziane w tym w szczególnosci:
1. jak dodac kontrolke CD pod jadrem 3.3.0-x
2. jak namówic karte TV na wspólprace z PA
Co prawda to najczesciej stosuje sie do laptopów, ale w sumie nie robi róznicy http://wiki.fedora.pl/wiki/Brak_d%C5%BAwi%C4%99ku_w_og%C3%B3le_lub_tylko_na_niekt%C3%B3rych_wyj%C5%9Bciach_np._s%C5%82uchawkowym
Kiedys wpisujac rózne modele dla danej karty zauwazylem, ze zmienia sie liczba kontrolek. Dokumentacja, która jest podana na wiki jest nieaktualna, na kernel.org jest najnowsza http://www.kernel.org/doc/Documentation/sound/alsa/HD-Audio-Models.txt
Dzieki za pomysl. Troche to trwalo, bo lista dla ALC883 chyba najdluzsza, ale ostatecznie niestety bez pozytywnych rezultatów. Co dziwniejsze niezaleznie od wybranego modelu zawsze dziala mi dzwiek wszedzie poza TV :)
Kompletnie nie wiem co o tym sadzic.
  • 1 month later...
Witam!
Widzę, że bardzo Ci zależy na uruchomieniu dźwięku z tunera TV (poruszony też w innym wątku) wracam więc z "najdzikszymi" pomysłami :)
Najpierw ustalmy jak chcesz mieć przesyłany dźwięk z tunera do kompa bo opcje są dwie (analogowo przez kabelek między kartą TV a kartą dźwiękową) czy cyfrowo. Posiadany przez Ciebie tuner ma prawdopodobnie obie wzajemnie się wykluczające możliwości:
http://www.kernel.or.../alsa/Bt87x.txt
choć wobec powyższego druga jest only recording więc należało by ją wyłączyć
Zakładam, iż na starym jądrze korzystałeś z połączenia analogowego (mixer CD).
Możesz sprawdzić czy na wyjści analogowym tunera jest sygnał poprzez podłączenie go do zewnętrzego wzmacniacza? Wykluczylibyśmy wtedy uszkodzenie tunera i sprawdzili konfigurację Bt878.
Co do odzyskania kontrolki CD w mixerze to w świetle sprawdzenia przez ciebie wszystkich opcji z listy dla ACL883 pozostaje próba ręcznego skonfigurowania korzystając np. z HD-Audio Reconfiguration
http://www.kernel.or...sa/HD-Audio.txt
Jeśli masz możliwość uruchomienia z jądrem 3.2 (na którym dźwięk chodził) to porównaj wpisy w /sys/class/sound/hwC0D2
szczególnie jeśli chodzi o konfigurację pinów.
Jeśli będą różnice to skorzystaj z user_pin_configs i reconfig.
To tylko teoria, sam tego nie próbowałem ale powodzenia.
Pozdrawiam,
andrew
No wiec zalozylem drugi watek w przekonaniu, ze po prostu szlag mi trafil karte, ale po sprawdzeniu widze, ze to jednak nie karta a "cos". I tego "cosia" nie umiem nawet znalezc co mnie wkurza.
Na jadrze 3.2 i wczesniej korzystalem z polaczenia analogowego.
Dzieki za linki. To jeszcze bardziej zakrecone niz mi sie wydawalo, bede musial postudiowac ;) Dam znac co wyszlo.
IMO jesli sa jakies problemy z dzwiekiem to zawsze jest problem z Alsa lub Pulseaudio. Najczesciej wszystkie problemy rozwiazuje OSS (Open Sound System), tylko z tego co sie orientuje to w Fedorze od dawna nie ma juz OSS w repozytoriach i tu jest problem. Jednak mozesz sam zbudowac. PKGBUILD z Archa znajdziesz tu https://projects.archlinux.org/svntogit/community.git/tree/trunk/PKGBUILD?h=packages/oss w katalogu sa tez patche https://projects.archlinux.org/svntogit/community.git/tree/trunk?h=packages/oss (jeden usuwa zaleznosci HALa co na pewno przyda sie). Pózniej wystarczy zmienic wyjscie w MPlayerze czy VLC czy gdziekolwiek. Wiecej informacji https://wiki.archlinux.org/index.php/OSS
Jesli chcialbys na szybko spróbowac czy to bedzie dzialac zanim zaczniesz kombinowac na Fedorze to mozesz odpalic liveusb lekkiego Archa o nazwie ArchBang http://wiki.archbang.org/index.php?title=Main_Page i na nim doinstalowac OSS i skonfigurowac jak w podalem w wiki wyzej. W ten sposób najszybciej sie dowiesz czy to wina Alsy, czy moze kernela w Fedorze, ale stawialbym na Alse.
  • 4 weeks later...
Poddalem sie niestety. Dzieki wszystkim, którzy podrzucali mi linki i pomysly.
Skonczylo sie na instalacji jadra 3.2.17, które jak na razie sprawuje sie stabilnie zarówno na "wygaszanej" na moim kompie F16 jak i na zainstalowanej i coraz czesciej wykorzystywanej F17.
Najbardziej mnie wkurza, ze nawet nie zblizylem sie do wyjasnienia przyczyny. Nic nie wskazuje na jakies istotne zmiany pomiedzy jadrami 3.2 a nowszymi. Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze to tylko mój laicki poglad na sprawe, ale z lektury internetu, porównania modulów ladujacych sie w systemie czy plików .config wynika, ze nic nie powinno sie zmienic jesli chodzi dzwiek z tej karty.
Trudno - czasem trzeba sie pogodzic z porazka <_<
