Dziwna Strona Drukowania
Krystian Kiermasz
Witam.
Z problemem borykam się od kilku miesięcy. Wcześniej nic z tym nie robiłem, gdyż myślałem że to już wina zawalonego systemu i że coś pokombinowałem i czekałem na wydanie nowej F18. Teraz jednak jest to samo.
Przy drukowaniu przy ok 80% wydruków pierwsza strona wychodzi cała pusta a na górze po lewej stronie jest napis
p://poppler.freedesktop.org). Czasami zdarza się iż wyjdzie tylko ta strona a reszta nie jest drukowana a drukarka jakby tego nie widziała i ma "zrobione".
Pod adresem który sie drukuje widac m.in.
Use bugzilla to report bugs or suggest enhancements. The component is poppler.
If you have documents that don't render properly with poppler, please open a bug in bugzilla and attach the PDF file there, if possible.
Wiec moze warto zglosic?
Postanowilem zaktualizowac pakiet poppler z ich strony i pobralem najnowsza wersje programu. Mam jednak problem z kompilacja juz na poczatku ./configure
[b]configure: error: Package requirements (fontconfig >= 2.0.0) were not met:[/b]
[b]No package 'fontconfig' found[/b]
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables FONTCONFIG_CFLAGS
and FONTCONFIG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
[root@localhost poppler-0.22.0]# yum install fontconfig
Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
Repository google-chrome is listed more than once in the configuration
[b]Pakiet fontconfig-2.10.2-1.fc18.i686 jest juz zainstalowany[/b] w najnowszej wersji
Nie ma niczego do zrobienia
Tak! Tego brakowalo. Jednak polecenie make zwraca na koncu blad który nic mi nie mówi.....
make  all-recursive
make[1]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0'
Making all in goo
make[2]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/goo'
 CXX    gfile.lo
 CXX    gmempp.lo
 CXX    GooHash.lo
 CXX    GooList.lo
 CXX    GooTimer.lo
GooTimer.cc:91:2: warning: #warning "no support for GooTimer" [-Wcpp]
 CXX    GooString.lo
 CXX    gmem.lo
 CXX    FixedPoint.lo
 CXX    PNGWriter.lo
 CXX    JpegWriter.lo
 CXX    TiffWriter.lo
 CXX    ImgWriter.lo
 CXX    gstrtod.lo
 CXX    grandom.lo
 CXXLD  libgoo.la
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/goo'
Making all in fofi
make[2]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/fofi'
 CXX    FoFiBase.lo
 CXX    FoFiEncodings.lo
 CXX    FoFiTrueType.lo
 CXX    FoFiType1.lo
 CXX    FoFiType1C.lo
 CXX    FoFiIdentifier.lo
 CXXLD  libfofi.la
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/fofi'
Making all in splash
make[2]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/splash'
 CXX    Splash.lo
 CXX    SplashBitmap.lo
 CXX    SplashClip.lo
 CXX    SplashFTFont.lo
 CXX    SplashFTFontEngine.lo
 CXX    SplashFTFontFile.lo
 CXX    SplashFont.lo
 CXX    SplashFontEngine.lo
 CXX    SplashFontFile.lo
 CXX    SplashFontFileID.lo
 CXX    SplashPath.lo
 CXX    SplashPattern.lo
 CXX    SplashScreen.lo
 CXX    SplashState.lo
 CXX    SplashT1Font.lo
 CXX    SplashT1FontEngine.lo
 CXX    SplashT1FontFile.lo
 CXX    SplashXPath.lo
 CXX    SplashXPathScanner.lo
 CXXLD  libsplash.la
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/splash'
Making all in poppler
make[2]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/poppler'
make  all-am
make[3]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/poppler'
 CXX    SplashOutputDev.lo
 CXX    JPXStream.lo
 CXX    Annot.lo
 CXX    Array.lo
 CXX    BuiltinFont.lo
 CXX    BuiltinFontTables.lo
 CXX    CachedFile.lo
 CXX    Catalog.lo
 CXX    CharCodeToUnicode.lo
 CXX    CMap.lo
 CXX    DateInfo.lo
 CXX    Decrypt.lo
 CXX    Dict.lo
 CXX    Error.lo
 CXX    FileSpec.lo
 CXX    FontEncodingTables.lo
 CXX    Form.lo
 CXX    FontInfo.lo
 CXX    Function.lo
 CXX    Gfx.lo
 CXX    GfxFont.lo
 CXX    GfxState.lo
 CXX    GlobalParams.lo
 CXX    Hints.lo
 CXX    JArithmeticDecoder.lo
 CXX    JBIG2Stream.lo
 CXX    Lexer.lo
 CXX    Linearization.lo
 CXX    Link.lo
 CXX    LocalPDFDocBuilder.lo
 CXX    Movie.lo
 CXX    NameToCharCode.lo
 CXX    Object.lo
 CXX    OptionalContent.lo
 CXX    Outline.lo
 CXX    OutputDev.lo
 CXX    Page.lo
 CXX    PageTransition.lo
 CXX    Parser.lo
 CXX    PDFDoc.lo
 CXX    PDFDocEncoding.lo
 CXX    PDFDocFactory.lo
 CXX    PopplerCache.lo
 CXX    ProfileData.lo
 CXX    PreScanOutputDev.lo
 CXX    PSTokenizer.lo
 CXX    Rendition.lo
 CXX    StdinCachedFile.lo
 CXX    StdinPDFDocBuilder.lo
 CXX    Stream.lo
Stream.cc: In member function 'GBool DCTStream::readBaselineSOF()':
Stream.cc:3496:7: warning: variable 'length' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Stream.cc: In member function 'GBool DCTStream::readProgressiveSOF()':
Stream.cc:3536:7: warning: variable 'length' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
 CXX    strtok_r.lo
 CXX    UnicodeMap.lo
 CXX    UnicodeTypeTable.lo
 CXX    UTF.lo
 CXX    ViewerPreferences.lo
 CXX    XRef.lo
 CXX    PSOutputDev.lo
 CXX    TextOutputDev.lo
 CXX    PageLabelInfo.lo
 CXX    SecurityHandler.lo
 CXX    Sound.lo
 CXX    XpdfPluginAPI.lo
 CXXLD  libpoppler.la
make[3]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/poppler'
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/poppler'
Making all in utils
make[2]: Wejscie do katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/utils'
 CXX    pdfdetach.o
 CXX    parseargs.o
 CXXLD  pdfdetach
libtool: link: unsupported hardcode properties
libtool: link: See the libtool documentation for more information.
libtool: link: Fatal configuration error.
make[2]: *** [pdfdetach] Blad 1
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0/utils'
make[1]: *** [all-recursive] Blad 1
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/krystian/Pobrane/poppler-0.22.0'
make: *** [all] Blad 2
