piotrekTSW Napisano Marzec 18, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 Witam. Mam problem w zasadzie nie wiem gdzie sie z nim zgłosić. Mianowicie posiadam pendriva, który jest taką reklamówką z Nowej Ery. 2GB pojemności firmy Goodram, podzielony jest on na dwie partycje jedna 430MB druga 1,5GB. Tą wiekszą spokojnie można sformatować, natomiast ta mniejsza jest tylko do odczytu i format jest niemożliwy. Urządzenie nie posiada żadnych bolców z zewnątrz więc nie w tym problem. Próbowałem pod windowsem, z konsoli, jakimiś programikami, również pod Linuxem programem GParted, w konsoli próbowałem ustawić mu opcję read-only na off (poleceniem hdparm -r0 /dev/sdx, następnie formatowalem korzystając z polecenia mkfs, które rzekomo tworzy nowy system plików jednak nie radzi sobie mkfs.vfat: unable to open /dev/sdb1: Read-only file system Jakieś pomysły co z tym fantem zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 18, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 Jeśli masz ustawione automatyczne montowanie, to może trzeba odmontować partycję i dopiero użyć gparted? Albo przemontować pendrvie. Jako root: mkdir /cos_tam mount -o remount,rw /cos_tam /dev/sdb1Zakładając, że faktycznie pendrive jest na /dev/sdb. Wetknij pendrive i pokaż fdisk -l /dev/sdb # w opcji jest małe "L" a nie cyfra jeden. mount | grep sdb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 18, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 GParted robię po odmontowaniu oczywiście no i nic to nie daje Przemontowanie zwraca: mount: /dev/sdb1 nie jest zamontowany albo podano złą opcję W niektórych przypadkach przydatne informacje można znaleźć w logu systemowym (np. dmesg | tail) log podany w komunikacie: [35712.559403] sdb: sdb1 [35712.560755] sdc: sdc1 [35712.565412] sd 15:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [35712.565424] sd 15:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [35712.565432] sd 15:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [35712.568510] sd 15:0:0:1: [sdc] No Caching mode page present [35712.568567] sd 15:0:0:1: [sdc] Assuming drive cache: write through [35712.568575] sd 15:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk [35713.416328] SELinux: initialized (dev sdc1, type fuseblk), uses genfs_contexts [35713.437466] SELinux: initialized (dev sdb1, type vfat), uses genfs_contexts fdisk Dysk /dev/sdb: 458 MB, bajtów: 458227712, sektorów: 894976 Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Identyfikator dysku: 0xc3072e18 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sdb1 * 32 894975 447472 6 FAT16 oraz wycinek z mount: /dev/sdb1 on /run/media/piotrekLaptop/LUBIE_TO type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 18, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 No to coś jest zwalone, bo mount mówi, że /dev/sdb1 jest zainstalowane (faktycznie "ro"), ale próba przemontowania nie wychodzi bo niby "/dev/sdb1 nie jest zamontowany".[EDIT]Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że jeśli mount pokazuje, że /dev/sdb1 jest zamontowana, to może ją odmontować?umount /dev/sdb1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 18, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 No niestety odmontowanie pena nie daje nic nadal komunikat przy przemotnowaniu że nie jest zamontowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 18, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2013 No to jak nie jest zamontowany to nie remount tylko może zwykły mount -o rw /cos_tam /dev/sdb1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 19, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2013 mount: /dev/sdc1 jest zabezpieczone przed zapisem, montowanie tylko do odczytu nadal nic.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Marzec 20, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2013 Spróbuj narzędziem graficznym z pakietu gnome-disk-utility, nazywa się (chyba) palimpsest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 21, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2013 To równiez nie pomaga (jeżeli oczywiście chodzi Ci o ten zwykły program do zarządzania dyskami z tego pakietu). Generalnie nie ma opcji formatuj więc nic z tym nie zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Marzec 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2013 A nie możesz po prostu wygenerować nowej tablicy partycji? Chociażby w gparted. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 24, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2013 nowa tablica partycji powoduję pojawienie się komunikatu Nie można zapisać do /dev/sdb, ponieważ otwarte jest tylko do czytania. Opcja albo zignoruj albo anuluj. Po ignorowaniu trzykrotnym w zasadzie nic nowego się nie dzieje.. jest może możliwe że jest jakieś fizyczne zabezpieczenie wewnątrz tego pendriva? (od zewnątrz nie ma żadnych przełączników, guzików). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 24, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2013 Przy tylu problemach z pendrivem wartym pewnie jakieś 10PLN to już dawno bym go wyrzucił. Chociaż rozumiem dążenie do rozwiązania zagadki - może w Erze coś wiedzą na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 24, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2013 Przy tylu problemach z pendrivem wartym pewnie jakieś 10PLN to już dawno bym go wyrzucił. Chociaż rozumiem dążenie do rozwiązania zagadki - może w Erze coś wiedzą na ten temat? już pomijam fakt że wart jest ile wart ale posiadam tych pamięci dosyć dużo i w zasadzie to nawet nie robię dla siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Marzec 24, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2013 Pendrive może posiadać sprzętową blokadę przed zapisem. Spróbuj wykonać coś takiego: dd if=/dev/zero of=/dev/sd<tu wlaścia literka BEZ numeru patrycji> bs=1M Tylko najpierw wykonaj kopię zapasową danych, i odmontuj wszystkie jego partycje. No i się nie pomyl! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekTSW Napisano Marzec 24, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2013 dd: otwieranie „/dev/sdb”: System plików wyłącznie do odczytu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
