morales Napisano Luty 21, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2014 Witam. Od kilku dni mam problem z kernelem. Pojawia się komunikat "Wykryto problem w pakiecie kernel" i informacja, że jest to problem sprzętowy, nie programowy. Niestety zadnych informacji więcej... Podejrzewam modem Huawei E173, ale pewności nie mam. Czy jest jakiś sposób, żeby wykryć co stwarza problem? Komunikat, o którym piszę potrafi się pojawić kilka razy w ciągu dnia. System to Fedora 20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 21, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2014 Zajrzyj do logów (/var/log/messages), to raz. Napisz jaka to wersja jądra, to dwa. Kiedy pojawia się ten komunikat? To trzy Krótko mówiąc jeśli chcesz żeby ktokolwiek Ci pomógł, to opisz problem bardzo dokładnie. Fajnie by też było dostać ten komunikat w j.angielskim co ułatwiłoby szukanie w sieci, ale do zmiany języka systemu nie będę Cię namawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Luty 21, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2014 Spoooko, też to mam A konkretnie: Może to oznaczać, że problem jest masowy i coś z samym jajkiem jest nie tak. Ale pewnie jak ze wszystkim - uwiną się w aktualizacjach ;-) Kiedy to występuje? W sumie nie wiem, określiłbym to jako randomowe sytuacje. Czy powoduje to jakiekolwiek komplikacje, prócz krzyków ABRT? Nie zauważyłem. Problem jest stosunkowo świeży, co widać po datach wykrycia bugów na screenie - wygląda u mnie, że problem występuje od wczoraj jeśli dobrze patrzę, czyli po aktualizacji a robię je raczej parokrotnie w tygodniu i jajko mamy teraz 3.13.3-201.fc20, więc z nim pewnie coś nie teges. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 21, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2014 ABRT to się budzi jak wiatr za oknem za mocno zawieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morales Napisano Luty 25, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 Witam. Kilka dni był spokój, już myślałem, że jakaś aktualizacja usunęła błąd. Niestety... ABRT daje komunikat: mce: [Hardware Error]: Machine check events logged The kernel log indicates that hardware errors were detected.This is most likely not a software problem. fragment logów: Feb 25 17:33:27 HAL9000 kernel: [ 3300.000038] mce: [Hardware Error]: Machine check events loggedFeb 25 17:33:29 HAL9000 sh: abrt-dump-oops: Found oopses: 1Feb 25 17:33:29 HAL9000 sh: abrt-dump-oops: Creating problem directoriesFeb 25 17:33:30 HAL9000 abrt-dump-oops: Reported 1 kernel oopses to AbrtFeb 25 17:33:31 HAL9000 abrt-server: Looking for kernel packageFeb 25 17:33:31 HAL9000 abrt-server: Kernel package kernel-PAE-3.13.3-201.fc20.i686 foundFeb 25 17:33:35 HAL9000 dbus-daemon: dbus[536]: [system] Activating service name='org.freedesktop.problems' (using servicehelper)Feb 25 17:33:35 HAL9000 dbus[536]: [system] Activating service name='org.freedesktop.problems' (using servicehelper)Feb 25 17:33:35 HAL9000 dbus-daemon: dbus[536]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.problems'Feb 25 17:33:35 HAL9000 dbus[536]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.problems'Feb 25 17:35:01 HAL9000 dbus-daemon: dbus[536]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ModemManager1' unit='dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'Feb 25 17:35:01 HAL9000 dbus[536]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ModemManager1' unit='dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'Feb 25 17:35:01 HAL9000 dbus[536]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service': Unit dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service failed to load: No such file or directory.Feb 25 17:35:01 HAL9000 dbus-daemon: dbus[536]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service': Unit dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service failed to load: No such file or directory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 Ale masz jakiś problem z systemem czy tylko abrt sygnalizuje problemy w jądrze? Jeśli masz problem z systemem, to opisz szczegółowo jakie są związki problemów w systemie z sygnalizacją błędów przez abrt. Jeśli Twoim problemem jest fakt, że abrt sygnalizuje oops'y i błędy, to wyjścia są 2: 1.wyłącz ABRT - ja tak zrobiłem i żyję albo 2.przesyłaj zgłoszenia na bugzillę i czekaj na poprawki kernela. Zwróć uwagę na #4 powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morales Napisano Luty 25, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 Ale masz jakiś problem z systemem czy tylko abrt sygnalizuje problemy w jądrze? Jeśli masz problem z systemem, to opisz szczegółowo jakie są związki problemów w systemie z sygnalizacją błędów przez abrt. Jeśli Twoim problemem jest fakt, że abrt sygnalizuje oops'y i błędy, to wyjścia są 2: 1.wyłącz ABRT - ja tak zrobiłem i żyję albo 2.przesyłaj zgłoszenia na bugzillę i czekaj na poprawki kernela. Zwróć uwagę na #4 powyżej. Jeśli chodzi o problemy z systemem, to tak, mam jeden drobny, moze średni... Od jakiegoś czasu resetuje mi sie połączenie z internetem (korzystam z modemu Huawei E173 i polecenia wvdial). Nie jestem pewny czy to ma związek z komunikatami z kernela, bo te zdarzenia nie występują równocześnie, ale innych problemów nie stwierdziłem... Poniżej wpisy z logów dotyczące rozłączeń modemu: Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: IPCP terminated by peer Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: Connect time 33.9 minutes. Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: Sent 1355468 bytes, received 17258959 bytes. Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: LCP terminated by peer Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: Modem hangup Feb 25 17:20:02 HAL9000 pppd[1694]: Connection terminated. Feb 25 17:20:02 HAL9000 avahi-daemon[513]: Withdrawing workstation service for ppp0. Feb 25 17:20:03 HAL9000 pppd[1694]: Exit. Feb 25 17:20:09 HAL9000 pppd[2258]: pppd 2.4.5 started by artur, uid 0 Feb 25 17:20:09 HAL9000 pppd[2258]: Using interface ppp0 Feb 25 17:20:09 HAL9000 pppd[2258]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0 Feb 25 17:20:09 HAL9000 NetworkManager[510]: <error> [1393345209.26949] [platform/nm-linux-platform.c:1338] sysctl_get(): error reading /sys/class/net/ppp0/phys_port_id: Odczytanie z pliku "/sys/class/net/ppp0/phys_port_id" się nie powiodło: Operacja nie obsługiwana Feb 25 17:20:09 HAL9000 NetworkManager[510]: <info> (ppp0): new Generic device (driver: 'unknown' ifindex: 5) Feb 25 17:20:09 HAL9000 NetworkManager[510]: <info> (ppp0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4 Feb 25 17:20:09 HAL9000 NetworkManager[510]: <info> (ppp0): No existing connection detected. Feb 25 17:20:09 HAL9000 pppd[2258]: CHAP authentication succeeded: Welcome!! Feb 25 17:20:09 HAL9000 pppd[2258]: CHAP authentication succeeded Co miałeś na myśli pisząc "Zwróć uwagę na #4 powyżej."? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 Myślałem o tym co napisał Sorror w #4. Komunikaty z ABRT wzbudzają się przy problemach, których w zasadzie nie ma a przynajmniej ich wpływ na działanie systemu dla przeciętnego użytkownika jest żaden. Osobiście wątpię, żeby jakieś "oops" z kernela powodowało rozłączanie modemu. Tak czy inaczej: jeśli nie chcesz angażować się w wysyłanie błędów z ABRT do Bugzilli, to myślę, że spokojnie możesz usunąć wszystkie pakiety abrt - nie pomogą Ci, wręcz przeciwnie mogą kierować na fałszywe tropy przy innych problemach. Tylko się niepotrzebnie stresujesz. [EDIT] Oczywiście nie namawiam do bezwzględnego usuwania abrt. Czasem się to przyadaje a samo zgłaszanie problemów na bugzillę jest jak najbardziej chwalebne i pożądane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morales Napisano Luty 25, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 Myślałem o tym co napisał Sorror w #4. Komunikaty z ABRT wzbudzają się przy problemach, których w zasadzie nie ma a przynajmniej ich wpływ na działanie systemu dla przeciętnego użytkownika jest żaden. Osobiście wątpię, żeby jakieś "oops" z kernela powodowało rozłączanie modemu. Tak czy inaczej: jeśli nie chcesz angażować się w wysyłanie błędów z ABRT do Bugzilli, to myślę, że spokojnie możesz usunąć wszystkie pakiety abrt - nie pomogą Ci, wręcz przeciwnie mogą kierować na fałszywe tropy przy innych problemach. Tylko się niepotrzebnie stresujesz. [EDIT] Oczywiście nie namawiam do bezwzględnego usuwania abrt. Czasem się to przyadaje a samo zgłaszanie problemów na bugzillę jest jak najbardziej chwalebne i pożądane. OK. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 25, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2014 ABRT daje komunikat: mce: [Hardware Error]: Machine check events logged Sprawdź /var/log/mcelog i polecenie mcelog Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morales Napisano Luty 26, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2014 Sprawdź /var/log/mcelog i polecenie mcelog Polecenie mcelog dało odpowiedź: CPU is unsupported... Nie rozumiem o co chodzi... To znaczy treść komunikatu, oczywiście, rozumiem, ale dlaczego problem się pojawił teraz? Czyżby nowe wersje Fedory/jądra nie wspierały starszych modeli procesorów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 26, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2014 Czyżby nowe wersje Fedory/jądra nie wspierały starszych modeli procesorów? Raczej program mcelog nie wspiera twojego procesora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
