Instalacja Drukarki I Skanera Brother Dcp-J315W
maleclukas
Mam nadzieje że komuś to ułatwi życie
Instalujemy wszystkie sterowniki ze strony  brother  albo z tego miejsca download
sprawdzamy czy sterownik obsługuje nasz model drukarki
Wpisujemy w terminalu
brsaneconfig3 -q
odnajdujemy nasz model w moim przypadku     55 "DCP-J315W"
dodajemy skaner
brsaneconfig3 -a name=DCP-J315W model=DCP-J315W ip=192.168.01.71
uwaga !!!!w moim przypadku znaczenia miało podanie name oraz model tak jak wyżej wcześniej wpisywałem tak jak znalazłem w internecie : brsaneconfig3 -a name=DCPJ315W model=DCP-J315W ip=192.168.01.71 to skaner nie działał prawidłowo
[gdzie ip: xxx.xxx.xxx.xxx] to ip jakie przypisze sobie drukarka po połączeniu z routerem <­ w moim przypadku, zobaczyć można w opcjach drukarki: Menu>Sieć>TCP/IP>Adres IP
sprawdzamy czy scaner sie zainstalował
scanimage -L
po tym skaner działa
jak by nie działał ponoć można do instalować  poniższe pakiety. Ja nie musiałem tego robić
su -c "yum -y -d 10 -e 1 install cups-devel"
su -c "yum -y -d 10 -e 1 install net-snmp-devel"
su -c "yum -y -d 10 -e 1 install libusb-devel"
su -c "yum -y -d 10 -e 1 install sane-backends-devel"
su -c "yum -y -d 10 -e 1 install xsane"
choć myślę że dwa ostatnie wystarczą,
Edytowane przez maleclukas
EDycja znaczników - kod, polecenia itp wpisujemy między znacznikami "code"
  • 2 months later...
Witam
Jestem nowym użytkownikiem fedory - bardzo mi się podoba ten system jednakże aby z niego korzystać potrzebuję zainstalować drukarkę taką jak w wypowiedzi powyżej. Niestety według powyższego opisu nic się u mnie nie dzieje- drukarka nie drukuje a jest mi potrzebna do pracy. Czy mógłby mnie ktoś poprowadzić przez proces instalacji tak aby drukarka zaczeła drukować??
No jeszcze jaśniej niż opisał to maleclukas, to już będzie trudno.
Przede wszystkim wklej jakie polecenia wykonujesz i jakie są ich wyniki. Inaczej mówiąc wklej po kolei wszystko co wyświetla się na ekranie.
Podstawy Linuksa musisz sam złapać z Google. Co do samej Fedory to na naszej wiki: zacznij od Poradnika. Jak będzie malo to na docs.fedoraproject.org
Ja zainstalowałem paczki ze strony producenta na zasadzie klikania :-). Problem tylko był w skanerze gdy urządzenie połączono było przez usb. Xsane startowało ale tylko jako root. Zakładam że nie jestem w grupie scanner czy jakoś tak.
Scaner zadziałał po dodaniu komendy
brsaneconfig3 -a name=Brother model=DCP-375CW ip=192.168.001.110
Oczywiście w urządzeniu należy ustawić statyczne ip. Model jak i ip należy podać własne.
Jeśli przez router łączy się więcej urządzeń (tablet, laptop, telefon) należy ustawić takie ip żeby drukarka nie kolidowała z innymi urządzeniami które maja przyporządkowywane ip automatycznie.
Odłączyłem też usb czyli należy dodać drukarkę sieciową.
Pozdr.
  • 2 months later...
Witam
Ja odkąd mam Fedorę 21 to nie działa mi skaner brother DCP-J515W. Sane wyświetla mi komunikat błędu "Nie powiodło się uruchomienie skanera: nieprawidłowy argument". Dodałem skaner poleceniem brsaneconfig3 -a name=BROTHER model=DCP-J515W ip=192.168.1.132. Drukarka otrzymała adres z routera przez DHCP ale na routerze mam przypisany na stałe adres 192.168.1.132 do mac adresu drukarki.
Próbowałem też uruchomić xsane z poziomu terminala, żeby zobaczyć wpisy ale ten nie wyświetla żadnych wpisów. Po wpisaniu w terminalu
scanimage -L
otrzymuję taki wynik
device `v4l:/dev/video0' is a Noname BisonCam, NB Pro virtual device
co wskazuje raczej na kamerę internetową a nie skaner.
Czy xsane generuje jakiegoś loga, który wskazałby na błąd?
A jak odłączysz kamerę to masz to samo?
Sprawdzałeś konfigurację sane w /etc/sane.d? Jest tam w ogóle jakiś *.conf dla Twojej drukarki?
Czy drukarka jest przełączona w tryb skanowania w czasie wykonywania poleceń?
Spróbuj jako root polecenia sane-find-scanner. Jeśli zobaczy skaner, to może wystarczy w /etc/sane.d dodać plik np. mojskaner.conf z treścią
usb 0x0001 0x0002
Gdzie 0x0001 i 0x0002 zastąpisz wartościami wykrytymi przez polecenie sane-find-scanner.
Być może w tym pliku trzeba jeszcze coś dodać. Dawno nie mam już skanera i to co piszę to tylko jakieś fragmenty wiedzy, które mi pozostały w głowie. W każdym razie jeśli zadziała z takim wpisem, to będziesz mógł dodawać odpowiednie wpisy, żeby skonfigurować jakość, liczbę przebiegów skanowania itp.
[EDIT]
Oczywiście zakładam, że drukarka działa i drukuje. Zakładam też, że lsusb pokazuje, że urządzenie jest podłączone.
Z tego co widzę w sieci, to polecenie brsaneconfig3 ma opcję "-d" - diagnostyka. Może to coś pokaże?
Jeszcze jedno co mi przyszło do głowy, to problem z uprawnieniami. Próbowałeś skanować jako root czy jako zwykły user? Jeśli jako zwykły użytkownik, to spróbuj zrobić to samo jako root (będziesz musiał zignorować ostrzeżenie, ze to może naruszyć bezpieczeństwo systemu czy coś takiego)
Posprawdzałem wszystko i mam takie efekty:
W folderze /etc/sane.d nie widzę żadnego pliku conf do brothera.
Drukarki mojej nie ustawia się w tryb skanowania podczas wykonywania poleceń (przynajmniej nie wiem, żeby coś takiego w niej było do ustawienia).
Polecenie sane-find-scanner pokazuje mi tylko opis:
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Polecenie lsusb pokazuje coś takiego:
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 5986:014c Acer, Inc
Bus 003 Device 003: ID 13d3:3394 IMC Networks Bluetooth
Bus 003 Device 002: ID 03f0:a407 Hewlett-Packard
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Zresztą drukarka nie jest połączona przez USB, ona połączona jest do routera przez WI-FI więc polecenie lsusb nie powinno jej wyświetlić.
Próbowałem uruchomić xsane jako root ale też nie widzi skanera.
Więc tak, ja mam DCP-140 i też występował podobny problem. Podaje przepis na solved:
1. Wyrzucamy wszystko co mamy od Brothera
yum remove dcpj140wlpr\* dcpj140wcupswrapper\* brscan\*
2. Instalujemy taki oto pakiet
yum install sane-backends sane-backends-libs
3. Tworzymy katalog z nazwą swojego modelu
mkdir /var/spool/lpd/dcp140w
4. Instalujemy najnowsze pakiety po kolei
rpm -Uvh dcpj140wlpr-numer.swojej.wersji
rpm -Uvh dcpj140wcupswrapper.numer.swojej.wersji
rpm -Uvh brscan.j/w
5. Żeby skaner wykrywał się szybciej w sane, modyfikujemy plik /etc/sane.d/dll.conf i zostawiamy tylko brothera.
Ref. http://askubuntu.com/questions/429825/brother-dcp-195c-scanner-not-identified
  • 4 months later...
Faktycznie, pomogło :)
Chociaż zastanawiam się dlaczego wcześniej tradycyjny sposób działał, a teraz już nie? Nieważne, ważne że działa.
Dzięki za pomoc.
Dzisiaj problem wrócił. Musiałem przeinstalować system bo zmieniałem dysk w komputerze. Po wpisaniu polecenia:
rpm -Uvh /home/tomek/Pobrane/brother/*.rpm
pojawił się taki błąd:
grep: /etc/sane.d/dll.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/usr/local/Brother/sane/setupSaneScan3: linia 13: /etc/sane.d/dll.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ostrzeżenie: Skrypt %post(brscan3-0.2.13-1.x86_64) się nie powiódł, stan wyjścia 1
Już nie mam pomysłu na to co z tym zrobić. Czy ktoś z Was ma sugestie?
