Toni Napisano Lipiec 7, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 7, 2019 Czasami system nie widzi połączenia z internetem. Tzn. uruchamia się nie widząc połączenia. Nie wiem z czego to wynika, nie ma tutaj zasady. Najczęściej dzieje się tak przy ponownym uruchomieniu systemu. Gdy włączam komputer zawsze wszystko działa, ale gdy uruchomię ponownie to jest różnie. Czasem zawsze wszystko działa a czasem wielokrotnie uruchamiam ponownie jak już się zdarzy taki problem braku połączenia i błąd się przy każdym uruchomieniu powtarza. Wtedy trzeba wyłączyć komputer i włączyć ponownie bądź uruchomić Windows i uruchomić ponownie, wtedy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 9, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2019 A jak to połączenie wygląda? Masz wifi, kabel ethernet, czy jeszce coś innego? Jakiego sprzętu używasz do połączenia? Czy to zintegrowana sieciówka, czy coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2019 Podepnę się do tematu. Rzecz dotyczy Fedory Rawhide. Od wtorku (16.07.2019) mocno spadła prędkość połączenia z internetem, czy to w przeglądarce czy podczas aktualizacji systemu w konsoli. Trzeba wielokrotnie ponawiać połączenie, żeby przeglądarka połączyła się nawet z serwerem DNS. Podobnie jest przy pingowaniu adresów czy aktualizacji systemu w konsoli. A to przecież połączenie kablowe. Speedtesty przeglądarkowe pokazują nie więcej niż 2 - 3 Mbit/s, a powinno być ok. 80 Mbit/s. Przykładowe pingi: [Artur@localhost ~]$ ping onet.pl -c 4 PING onet.pl (213.180.141.140) 56(84) bytes of data. 64 bytes from sg1.any.onet.pl (213.180.141.140): icmp_seq=1 ttl=56 time=23.3 ms --- onet.pl ping statistics --- 4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 3033ms rtt min/avg/max/mdev = 23.343/23.343/23.343/0.000 ms ping 8.8.8.8 -c 4 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=55 time=10.9 ms --- 8.8.8.8 ping statistics --- 4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 3076ms rtt min/avg/max/mdev = 10.864/10.864/10.864/0.000 ms Te akurat są wyjątkowo złe, zwykle jest ok. 50, 60 % straconych pakietów, a bywa że i tylko niecałe 20%. Trochę danych o chipsecie i interfejsie: product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10EC:8168] vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd. [10EC] bus info: pci@0000:03:00.0 logical name: enp3s0 version: 0c serial: e0:3f:49:ae:f1:91 size: 100Mbit/s capacity: 1Gbit/s width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: Power Management, Message Signalled Interrupts, PCI Express, MSI-X, Vital Product Data, bus mastering, PCI capabilities listing, ethernet, Physical interface, twisted pair, Media Independant Interface, 10Mbit/s, 10Mbit/s (full duplex), 100Mbit/s, 100Mbit/s (full duplex), 1Gbit/s (full duplex), Auto-negotiation configuration: autonegotiation: off broadcast: yes driver: r8169 duplex: full firmware: rtl8168g-2_0.0.1 02/06/13 ip: 192.168.0.102 latency: 0 link: yes multicast: yes port: MII speed: 100Mbit/s resources: irq: 18 ioport: d000(size=256) memory: f7200000-f7200fff memory: f2100000-f2103fff ifconfig enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 inet6 fe80::e23f:49ff:feae:f191 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether e0:3f:49:ae:f1:91 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 53092 bytes 72262117 (68.9 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 50531 bytes 7580991 (7.2 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 84 bytes 7304 (7.1 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 84 bytes 7304 (7.1 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255 ether 8a:a2:ad:66:dd:0a txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 I jeszcze skrypt ifcfg-enp3s0: HWADDR=E0:3F:49:AE:F1:91 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=dhcp DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6_AUTOCONF=yes IPV6_DEFROUTE=yes IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy NAME=enp3s0 UUID=1a84c711-dcb4-3fd6-b6e3-f0f7a2a38570 ONBOOT=yes AUTOCONNECT_PRIORITY=-100 ZONE=FedoraWorkstation PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no ETHTOOL_OPTS="autoneg off speed 100 duplex full" IPV6_PRIVACY=no I pytanie: czy to problem softwarowy (ze sterownikiem, ewentualnie NetworkManagerem albo Rawhide tak ma i po którejś następnej aktualizacji sie poprawi) czy sprzętowy (znaczy chipset pada)? Jeżeli softwarowy, to jak można go naprawić? A jeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2019 Godzinę temu, Amos napisał: I pytanie: czy to problem softwarowy (ze sterownikiem, ewentualnie NetworkManagerem albo Rawhide tak ma i po którejś następnej aktualizacji sie poprawi) czy sprzętowy (znaczy chipset pada)? Najprościej będzie jak sam sprawdzisz, cofnij aktualizacje i zobacz czy wszystko wróci do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2019 Niestety pakietu linux-firmware ze sterownikami nie można już cofnąć do poprzedniej wersji, a NetworkManager nie był aktualizowany. Za to gdy uruchamiam z płytki PCLinuxOS albo RescueCD, to są takie same kłopoty z połączeniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 20, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2019 Zrób traceroute onet.pl Zobaczymy na jakim etapie występują kłopoty. Bardzo możliwe, że to ten firmware, ale się zobaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 20, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2019 12 godzin temu, Amos napisał: Za to gdy uruchamiam z płytki PCLinuxOS albo RescueCD, to są takie same kłopoty z połączeniem... A może to problemy z dostawcą internetu? Jeżeli masz możliwość, to przetestuj innego dostawce i/lub zmień połączenie z kabla na wifi. Realtek czasami sprawia problemy, czasami pomaga zainstalowanie sterownika ze ze strony Realteka (przy każdym nowym kernelu, trzeba go kompilować, dkms załatwia sprawę, ale często sterownik nie nadąża za najnowszymi kernelami o trzeba szukać łątek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 20, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2019 2 godziny temu, SeeM napisał: Zrób traceroute onet.pl Zobaczymy na jakim etapie występują kłopoty. Bardzo możliwe, że to ten firmware, ale się zobaczy. Wychodzi cos takiego: [Artur@localhost ~]$ traceroute onet.pl traceroute to onet.pl (213.180.141.140), 30 hops max, 60 byte packets 1 * * * 2 * * * 3 * * * 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * * Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 20, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2019 1 godzinę temu, sunrise napisał: A może to problemy z dostawcą internetu? Jeżeli masz możliwość, to przetestuj innego dostawce i/lub zmień połączenie z kabla na wifi. Mam router z wi-fi, na telefonie połączonym przez wi-fi wszystko smiga super... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 21, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2019 Pożyczyłem laptopa i podpiąłem go kablem do routera. Wszystko na lapku śmiga normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 21, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2019 W dniu 20.07.2019 o 10:52, Amos napisał: Mam router z wi-fi, na telefonie połączonym przez wi-fi wszystko smiga super... Ale problem masz na komputerze a nie na komórce, więc musisz się połączyć na komputerze zamiast kablem to przez wifi i wtedy jeżeli wszystko będzie działać poprawnie , to problemem jest z samą kartą sieciową(lub sterownikiem do niej). Jeżeli chcesz to możesz spróbować użyć sterownika od realteka (DKMS), ale musisz zablokować stary moduł najlepiej utwórz plik /etc/modprobe.d/blacklist-r8169.conf o zawartości blacklist r8169 Używasz na własną odpowiedzialność! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 21, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2019 No właśnie napisałem powyżej, że podpiąłem laptopa kablem do routera i na lapku nie było problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 21, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2019 26 minut temu, Amos napisał: No właśnie napisałem powyżej, że podpiąłem laptopa kablem do routera i na lapku nie było problemu... Tak wiem , ale ten laptop nie sprawia problemów? Tylko całkiem inny, o ile dobrze zrozumiałem. Chodzi o to aby na komputerze który sprawia problem połączyć się do internetu za pomocą innej karty sieciowej, niż tak która sprawia problem. Może to być karta wifi lub inna karta sieciowa o ile taką posiadasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Lipiec 21, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2019 Tak, całkiem inny. Ja mam desktopa. Laptopa pożyczyłem. I nie było problemów. Sprawdziłem te stery Realteka (r8168) i nic się nie zmieniło. Czyli wychodzi na to, że to chipset. Mam nadzieje, że nie oznacza to, iż płyta główna zaczyna padać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 24, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 24, 2019 W dniu 21.07.2019 o 20:04, Amos napisał: Tak, całkiem inny. Ja mam desktopa. Laptopa pożyczyłem. I nie było problemów. Sprawdziłem te stery Realteka (r8168) i nic się nie zmieniło. Czyli wychodzi na to, że to chipset. Mam nadzieje, że nie oznacza to, iż płyta główna zaczyna padać... Zaczynają mi przychodzić do głowy naprawdę dziwne rzeczy, takie jak czyszczenie styków w gnieździe, albo sprawdzenie ścieżek prowadzących od gniazda do chipu na płycie głównej. Możesz też kupić sobie naprawdę krótki kabelek, około 20 centymetrów (robią takie do stakowania switchy) i sprawdź, czy sygnał będzie lepszy. Chyba szybciej i taniej będzie kupić nową sieciówkę, ale jestem bardzo ciekawy, co jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
