fraktal15 Napisano Listopad 27, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2021 Mam dwa dyski: SSD z zainstalowaną Fedorą 35 HDD z danymi (3 partycje) - ntfs Czy można dysk ntfs zamienić na format linuxowy bez straty danych? Tak, żebym nie musiał go montować, a fedora, żeby go czytała jako normalny dysk - partycje? Czy jest to bezpieczne? Czy lepiej zrobić kopię danych - nie chciałbym ich stracić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 27, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2021 47 minut temu, fraktal15 napisał: Czy można dysk ntfs zamienić na format linuxowy bez straty danych? Nie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 28, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 28, 2021 W dniu 27.11.2021 o 12:20, fraktal15 napisał: Mam dwa dyski: SSD z zainstalowaną Fedorą 35 HDD z danymi (3 partycje) - ntfs Czy można dysk ntfs zamienić na format linuxowy bez straty danych? Tak, żebym nie musiał go montować, a fedora, żeby go czytała jako normalny dysk - partycje? Czy jest to bezpieczne? Czy lepiej zrobić kopię danych - nie chciałbym ich stracić. Tak czy inaczej partycję musisz montować. Kwestia zautomatyzowania tegoż. Pokaż zawartość swojego pliku /etc/fstab oraz wynik polecenia lsblk . Ntfs jest na Linuksie obsługiwany, ale chyba jeszcze nie ma gwarancji integralności danych przy zapisie. Jeżeli chcesz mieć tą partycję w formacie etx4, lub xfs, to trzeba niestety przenieść na chwilę dane. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Listopad 28, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 28, 2021 Od biedy, jak nie masz dodatkowego dysku (albo jest on za mały, by pomieścić wszystko), można skrócić istniejące partycje (tylko ostrożnie, żeby nie stracić danych) i na zyskanym miejscu utworzyć partycję ext4, przenieść na nią część danych, znowu skrócić ntfs, powiększyć ext4 i tak aż przeniesiesz wszystko. Trochę będzie z tym roboty, ale lepsze to niż nic. I chyba jest najbliższe definicji "podmiany ntfs na ext4 bez utraty danych" 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 29, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 Dziękuję wszystkim za odpowiedź. A jak to zautomatyzować i ukryć przy tym samym partycję montowane z pulpitu bądź ikony z tray? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 29, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 Zautomatyzować się nie da. Zresztą musisz to zrobić tylko raz. O jaką ikonę chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 29, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 W dniu 28.11.2021 o 13:38, SeeM napisał: Tak czy inaczej partycję musisz montować. Kwestia zautomatyzowania tegoż. Pokaż zawartość swojego pliku /etc/fstab oraz wynik polecenia lsblk . Ntfs jest na Linuksie obsługiwany, ale chyba jeszcze nie ma gwarancji integralności danych przy zapisie. Jeżeli chcesz mieć tą partycję w formacie etx4, lub xfs, to trzeba niestety przenieść na chwilę dane. Zawartość pliku /etc/fstab: # # /etc/fstab # Created by anaconda on Thu Nov 4 18:12:42 2021 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # UUID=7a8c84e7-ca38-4580-bfab-3911ab09ff9e / ext4 defaults 1 1 UUID=49080412-ee3a-4ecb-b640-c027a0c58a4a /boot ext4 defaults 1 2 UUID=64aa298c-75b7-4e81-adea-877821e5827a /home ext4 defaults 1 2 natomiast polecenia lsblk: lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS loop0 7:0 0 184K 1 loop /var/lib/snapd/snap/orchis-themes/1 loop1 7:1 0 55,5M 1 loop /var/lib/snapd/snap/core18/2246 loop2 7:2 0 32,4M 1 loop /var/lib/snapd/snap/snapd/13640 sda 8:0 0 119,2G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1M 0 part ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot ├─sda3 8:3 0 70G 0 part / └─sda4 8:4 0 48,2G 0 part /home sdb 8:16 0 931,5G 0 disk ├─sdb1 8:17 0 49,8G 0 part ├─sdb2 8:18 0 429,7G 0 part └─sdb3 8:19 0 452G 0 part sr0 11:0 1 1024M 0 rom zram0 252:0 0 7,7G 0 disk [SWAP] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 29, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 8 godzin temu, SeeM napisał: Zautomatyzować się nie da. Zresztą musisz to zrobić tylko raz. O jaką ikonę chodzi? W momencie zamontowania dysków, po uwierzytelnieniu i wpisaniu hasła pojawia się na panelu w "trayu" ikona zamontowanego dysku: Pytanie, czy jak zmienię dysk HDD na format etx4 nie będzie tej ikony? Ewentualnie co z nią jak dysk HDD zostawię w ntfs i zautomatyzuję montowanie, żeby nie pytało o hasło za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 29, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 22 minuty temu, fraktal15 napisał: Pytanie, czy jak zmienię dysk HDD na format etx4 nie będzie tej ikony? Ewentualnie co z nią jak dysk HDD zostawię w ntfs i zautomatyzuję montowanie, żeby nie pytało o hasło za każdym razem. Generalnie format nie ma znaczenia, ta ikona się pojawia, bo dysk jest zamontowany przez Ciebie (twojego użytkownika). Jak go zamontujesz w fstab to tej ikony, nie będzie. No chyba, że zamontujesz go gdzieś w swoim katalogu domowym, wtedy ta ikona znowu może się pojawić (ale nie musi). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 29, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 29, 2021 ok rozumiem, a jak zamontować go w fstab? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 30, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2021 13 godzin temu, fraktal15 napisał: ok rozumiem, a jak zamontować go w fstab? Bardzo podobnie, jak /home oraz / . Ale jak dokładnie, to będziemy mogli napisać dopiero wtedy, kiedy zostaną od nowa sformatowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 30, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2021 ok jak sformatuje dam znać, bo nie będzie to zbyt szybko. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Grudzień 22, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2021 Więc... Zainstalowałem nowy system i w tym momencie mam 1 dysk SSD z Fedorą 35 i drugi na dane HDD. Obydwa z jedną partycją. Wracam z tematem - co mogę zrobić, aby nie musieć montować HDD cały czas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Grudzień 22, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2021 9 godzin temu, fraktal15 napisał: Więc... Zainstalowałem nowy system i w tym momencie mam 1 dysk SSD z Fedorą 35 i drugi na dane HDD. Obydwa z jedną partycją. Wracam z tematem - co mogę zrobić, aby nie musieć montować HDD cały czas? Spoko. Potrzebujemy ponowie wyniku poleceń: lsblk sudo fdisk -l cat /etc/fstab Ponieważ partycje się zmieniły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Grudzień 27, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2021 W dniu 22.12.2021 o 20:14, SeeM napisał: Spoko. Potrzebujemy ponowie wyniku poleceń: lsblk sudo fdisk -l cat /etc/fstab Ponieważ partycje się zmieniły. [panekadamek@fedora ~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 119,2G 0 disk ├─sda1 8:1 0 600M 0 part /boot/efi ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 117,7G 0 part /home / sdb 8:16 0 931,5G 0 disk └─sdb1 8:17 0 931,5G 0 part sr0 11:0 1 1024M 0 rom zram0 252:0 0 7,7G 0 disk [SWAP] Dysk /dev/sda: 119,24 GiB, bajtów: 128035676160, sektorów: 250069680 Model dysku: ADATA SX300 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Typ etykiety dysku: gpt Identyfikator dysku: 0C31F079-66C5-464D-99B5-556D7B657132 Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ /dev/sda1 2048 1230847 1228800 600M System EFI /dev/sda2 1230848 3327999 2097152 1G Linux - system plików /dev/sda3 3328000 250068991 246740992 117,7G Linux - system plików Dysk /dev/sdb: 931,51 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168 Model dysku: ST1000LM024 HN-M Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096 Typ etykiety dysku: gpt Identyfikator dysku: D4E6DFF1-2FD3-4E82-B08A-0ACB52D88992 Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ /dev/sdb1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Linux - system plików Dysk /dev/zram0: 7,65 GiB, bajtów: 8218738688, sektorów: 2006528 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 4096 = 4096 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 4096 / 4096 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096 # # /etc/fstab # Created by anaconda on Mon Dec 20 16:48:47 2021 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # UUID=6294b0fc-ed01-4c1e-9185-ebc56ee07caa / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0 UUID=5b7c18d3-0698-4ac4-88ab-19cd1f356b18 /boot ext4 defaults 1 2 UUID=95D2-1C72 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2 UUID=6294b0fc-ed01-4c1e-9185-ebc56ee07caa /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
