slabypingwin Napisano Czerwiec 20, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2023 Mam zainstalowany w tej chwili taki klon fedory - RISI OS 38 Ma on pulpit gnome 44.2 i jądro 6.3.8-cośtam Problem na tym distro jest taki sam jak na F 38 ; programy współpracujące z tunerem tv - nie widzą go , choć odpowiednie moduły jądra do obsługi tego urządzenia są załadowane . Podobno trzeba dodać użytkownika do różnych grup , do których domyślnie nie jest zaliczony . Weszłem w ustawienia gnome - użytkownicy - odblokuj - i nie widzę tutaj opcji ustawienia grup dla tego domyślnego użytkownika . 2 sprawa ; jak zainstalować program W-SCAN na tym klonie fedorki 38 ? Nie ma go w repo ..... Proszę o jakieś porady . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 20, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2023 usermod -aG grupa1 uzytkownik usermod -aG grupa2 uzytkownik usermod -aG grupa3 uzytkownik usermod -aG grupa4 uzytkownik [i tak dalej...] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slabypingwin Napisano Czerwiec 20, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2023 A nie ma jakiegoś graficznego programu do realizacji tego zadania w środowisku gnome ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 20, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2023 Godzinę temu, SeeM napisał: usermod -aG grupa1 uzytkownik usermod -aG grupa2 uzytkownik usermod -aG grupa3 uzytkownik usermod -aG grupa4 uzytkownik [i tak dalej...] Lub prościej usermod -aG grupa1,grupa2,grupa3,grupa4 uzytkownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slabypingwin Napisano Czerwiec 26, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2023 A która grupa może mieć decydujący wpływ na to żeby programy wykrywały tuner tv na usb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2023 W dniu 26.06.2023 o 19:47, slabypingwin napisał: A która grupa może mieć decydujący wpływ na to żeby programy wykrywały tuner tv na usb ? Zwykle jest to grupa, pod którą działa oprogramowanie. Na przykład pakiet Virtualbox podczas instalacji tworzy grupę vboxuers. Jeżeli kompilowałeś takie oprogramowanie, albo instalowałeś je z binarki, to takiej grupy może nie być. Trzeba ją utworzyć i się do niej dodać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slabypingwin Napisano Czerwiec 28, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2023 Programy ; WELLE.IO i VLC media player instalowałem normalnie z repo . Nic nie kompilowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Czerwiec 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2023 Nie musisz niczego kompilować. Nawet programy z repo mogą tworzyć grupy i użytkowników jeśli tego potrzebują. Najlepiej spojrzeć w dokumentację programu, tam powinny być wszystkie informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slabypingwin Napisano Czerwiec 28, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2023 A jak to jest że na dystrybucji BR OS , która jest tak naprawdę remiksem kubuntu - - program WELLE.IO rozpoznał tuner tv ''z marszu '' , bez grzebania w ustawieniach ? Od czego to zależy ? Cytuj darek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$ cat /etc/issue Br-OS 23.04 \n \ldarek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$ uname -a Linux darek-HP-Laptop-15-db1xxx 6.2.0-20-generic #20-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr 6 07:48:48 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linuxdarek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$ Polecenie ''w-scan'' - również wykrywa tuner tv od razu ; Cytuj r CZECH REPUBLIC DVB aerial DVB-T Europe scan type TERRESTRIAL, channellist 4 output format vlc xspf playlist output charset 'ISO-8859-1' Info: using DVB adapter auto detection. /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Realtek RTL2832 (DVB-T)": good :-) /dev/dvb/adapter0/frontend1 -> TERRESTRIAL "Sony CXD2837ER DVB-T/T2/C demodulator": very good :-)) Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend1) -_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_ Using DVB API 5.11 frontend 'Sony CXD2837ER DVB-T/T2/C demodulator' supports DVB-T2 INVERSION_AUTO QAM_AUTO TRANSMISSION_MODE_AUTO GUARD_INTERVAL_AUTO HIERARCHY_AUTO FEC_AUTO BANDWIDTH_AUTO not supported, trying 6/7/8 MHz. FREQ (42.00MHz ... 1002.00MHz) -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Scanning DVB-T... Scanning 8MHz frequencies... 474000: (time: 00:06.740) 482000: (time: 00:11.528) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2023 2 godziny temu, slabypingwin napisał: A jak to jest że na dystrybucji BR OS , która jest tak naprawdę remiksem kubuntu - - program WELLE.IO rozpoznał tuner tv ''z marszu '' , bez grzebania w ustawieniach ? Może Fedora nie instaluje domyślnie jakiś pakietów(np. sterowników jądra lub firmware), które są potrzebne aby tuner był widoczny. Jeżeli uważasz, że problemem jest nie przynależność użytkownika do odpowiedniej grupy, to dobrze byłoby pokazać jaka jest domyślna grupa dla urządzenia 2 godziny temu, slabypingwin napisał: /dev/dvb/adapter0/frontend0 A czy pod Fedorą masz takie lub podobne urządzenie i możesz nam pokazać do jakiej grupy ono należy np. za pomocą polecenia ls -l /dev/dvb/adapter0/frontend0 Dobrze byłoby też jeżeli jest to tuner na usb gdybyś w konsoli wydał polecenie (jako root) dmesg -w oraz journalctl -f i wpiął tuner do portu usb a komunikaty, które się po tym pokażą wkleił na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
