Dobry program do testowania ssd
Toni
Cześć,
Jestem w trakcie dociekania co powoduje problem w moim komputerze. Po przetestowania pamięci RAM chciałbym przetestować kondycję dysku ssd. Czy jest jakiś program, który do tego celu polecacie? Czy jest taki program dostępny dla Fedory czy raczej szukać czegoś na platformę Windows?
W dniu 22.10.2023 o 15:29, tomcio napisał:
smartctl – nie dość, że pokaże ci aktualny stan SMART to jeszcze masz opcję wykonania testów. Analogicznie dla dysków NVME jest nvme (choć do samego SMART smartctl wystarczy i tu)
Dziękuję Wam obu za odpowiedź. Sam piszę dopiero teraz bo ciężko mi było zająć się  problemem. Wczoraj skanowałem sobie pod Windowsem kawałek książki - program HP Smart posuwając się dalej ze stronami pracował coraz wolniej aż się zawiesił - tuż przed końcem skanowania...  Wcześniej zdarzało mi się to tylko z Firefoxem głównie - bo z niego głównie korzystam. Cóż - jeśli to dysk jest temu winny a co słyszałem jest bardzo prawdopodobne to czas wziąć się porządnie za testowanie i ewentualnie kupić nowy.
W dniu 22.10.2023 o 17:14, SeeM napisał:
Zarówno smartctl, jak i windowsowy odpowiednik pokażą dane z dysku i syatem operacyjny nie ma znaczenia. Do testowania wydajności można spróbować hdparm.
Chciałbym się upewnić czy umiem się obsługiwać programem smartctl - znalazłem źródło informacji w necie, ale coś mi nie grają komendy - jakby w hiszpańskim
Na tej stronie znalazłem następujące informacje.
Z tego co tam pisze instaluje się ten program pod Fedorą komendą:
sudo dnf instalar smartmontools
z czego słowo instalar chyba wymaga zamiany na install
Następnie trzeba nadać sobie uprawnienia do korzystania z programu. Ponoć taką komendą, czy na pewno? Nie aby sudo su - ?
 su
Następnie trzeba sprawdzić nazwę dysku jaki chce się testować ("Teraz gotowe, to musimy sporządzić listę naszych dysków twardych a także partycje.")
fdisk -l
Na stronie pisze: "Będąc tym jako / dev / sda, a po nim numer partycji, który w tym przypadku będzie równy 1. Jeśli masz więcej niż jedną partycję na tym samym dysku, nadal będzie pokazywać / dev / sda2, / dev / sda3 itd."
A ja bym po prostu chciał wiedzieć jakie komendy powinienem wpisać by po pierwsze zainstalować program, nadać sobie uprawnienia a w końcu sprawdzić stan całego dysku na którym mam zainstalowane dwa systemy operacyjne (Windows 10 i Fedora) Tzn bo ja się na tym nie znam. Czy mogę będąc zalogowanym na Linuxie sprawdzić stan całego dysku - również partycji gdzie zainstalowany jest Windows?  No bo na chłopski rozum powinno dać się to zrobić więc nie wiem na co mi te informacje o liczbie partycji. Nie obchodzi mnie to - chciałbym się tylko upewnić, że cały dysk jest do wymiany. Jeśli jest, czyli jaką komende wpisać by system sprawdził cały dysk systemowy. To znaczy czy aby sprawdzić stan całego dysku powinienem wskazać tylko dysk bez partycji? Czy też nazwy obu partycji dla Windows i Linux? Jak te komendy miałyby wyglądać?
Na tej stronie z kolei  znalazłem informacje jakoby program dyski GNOME również nadał się do przetestowania dysku. Czy jest to wystarczająco dobry program?
  https://www.youtube.com/watch?v=kaCLlX_3ykk
Program instalujesz poleceniem
sudo dnf install smartmontools
Aby go uruchomić musisz wydać polecenie
sudo smartctl -a ścieżka_do_dysku
gdzie ścieżka_do_dysku to może być np. /dev/sda lub /dev/nvme0 ale u Ciebie, może to być inaczej nazwane urządzenie.
Aby je poznać można wydać polecenie
sudo lsblk -o NAME,TYPE|grep disk
W wyniku tego dostaniesz listę, u mnie wygląda ona tak, a u Ciebie będzie raczej inaczej
sda                     disk
sdb                     disk
nvme0n1                 disk
I teraz aby np przetestować ostatni dysk wydajesz polecenie
sudo smartctl -a /dev/nvme0n1
  • Upvote 1
Takie mam krótkie pytanie jeszcze...  sda to zazwyczaj dysk systemowy prawda? Bo mam listę taką:
sda                             disk
sdb                             disk
zram0                           disk
wydaje mi się, że systemowy ssd to chyba sda bo to dysk na którym jest system i chyba domyślnie to będzie nazwane jako sda prawda?
No nie koniecznie (ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak będzie), jak wydasz polecenie
sudo lsblk
to wyświetlą Ci się również partycje i ich punkty mocowanie i wtedy łatwiej będzie stwierdzić który dysk jest systemowy.
Po pierwsze bardzo dziękuję za odpowiedź. Oto wynik:
[dawid@localhost ~]$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.5.7-200.fc38.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     Samsung SSD 860 EVO 1TB
Serial Number:    S4X6NF0M810380Z
LU WWN Device Id: 5 002538 e4982ad12
Firmware Version: RVT03B6Q
User Capacity:    1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
Device is:        In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Oct 28 15:34:55 2023 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x53) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  85) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       12805
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1862
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   098   098   000    Pre-fail  Always       -       21
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   066   047   000    Old_age   Always       -       34
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   099   099   000    Old_age   Always       -       1
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       45914758486
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
  256        0    65535  Read_scanning was never started
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Czy pomógł byś mi go zinterpretować?
Według mnie wszystko jest ok.
Normalnie bym się z tego cieszył, ale zastawiam się co się dzieje z moim komputerem. Chodzi mi głównie o zawieszanie się co jakiś czas Firefoxa, chwilowe sekundowe zwiechy, zawieszanie HP Smart przy skanowaniu? Może jakiś wirus? Może powinienem sformatować dysk i zainstalować systemy operacyjne na nowo i to niekoniecznie z powodu wirusa tylko może jakiś nagromadzonych błędów? Jak mam dalej testować komputer? Orientujesz się co powinienem zrobić? Ram testowałem, wszystko jest ok.
Z samych logów S.M.A.R.T. wynika, że jest ok, najważniejszy jest chyba parametr Uncorrectable_Error_Cnt, który w twoim przypadku wynosi 0. Nawet gdyby tam było kilkanaście czy kilkadziesiąt to też nic niepokojącego, współczesne dyski potrafią sobie z tym poradzić. Martwić się powinieneś dopiero gdy liczba pójdzie w tysiące ;)
Może po prostu procek jest w tych momentach żyłowany. Ja bym po prostu odpalił monitor systemowy i spojrzał czy coś ci nie zabiera zasobów oraz zajrzał w logi.
