Aktywacja Publicznego Ip
Witam! Wlasnie zostalo mi przyznane publiczne Ip. Na windowsie dziala normalnie (robilem najpierw na windowsie bo myslalem ze w Linux samo sie zrobi a tu d*pa) a na linux tak jakby nadal jest wewnetrzne IP. Dodalem sobie do paska w GNOME monitoring sieci i kiedy na to klikam pisze ze mam IP zaczynajace sie na: 10.5.xxx.xxx czyli wewnetrzne... Jak to zrobic? Na windowsie tzeba bylo w cmd napisac pconfig /release i zrebootowac a tu?
A na linuksie wystarczy pewnie poczytać forum, żeby się zorientować, że najłatwiej będzie wyrzucić plik ifcfg-eth0, czy inny ifcfg-<urządzenie> - jakie to urządzenie, to pewnie w tym monitorze sieci odczytasz albo z polecenia ifconfig. Potem restart sieci i powinny wczytać się nowe dane, bo pewnie wszystko dostajesz z DHCP.
Zachowaj gdzieś z boku kopie zmienianych plików na wszelki wypadek.
No zrobilem tak:
cd /etc/sysconfig/network-scripts
mv ifcfg-eth0 ~/tobiasz
reboot
I nadal pisze 10.5.xxx.xxx :huh:
Nie ma tego pliku ifcfg-eth0 w katalogu domowym
[root@localhost tobiasz]# ls
I.Am.Legend.PROPER.DVDSCR.XviD
I.Am.Legend.PROPER.DVDSCR.XviD.torrent
Ich Troje - Nas Nie Wygoni?%85?type=a&key=7zXU0lweLX&ft=f
ifelse.class
ifelse.java
Przepraszam ze napisalem post pod postem... Pomylilem sie :)
a dlaczego ten plik miałby być w katalogu domowym?
lepiej poszukaj go gdzieć w /etc, a WalDo napisał żebyś ten plik wyrzucił a nie przeniósł
oczywiście z roota go usuń
Wpisalem
[root@localhost ~]# find / -name ifcfg-eth0
Znalazlo dwa pliki. Oba usunolem ale nadal ip jest 10.5.xxx.xxx
A że tak spytam jak ustawiałeś to na Windowsie? Sam przydzielił Ci nowy adres zewnętrzny czy musiałeś ręcznie wpisywać go w ustawieniach połączenia?
Jeśli robiłeś to ręcznie to i w Linuksie trzeba zrobić to ręcznie.
1. Zaloguj się na roota
2. Sprawdź czy to na pewno jest eth0 poleceniem
ifconfig
które wypisze ci wszystkie włączone urządzenia sieciowe i ich konfigurację
3. Jeśli provider przydziela ci zewnętrzne IP dynamicznie (w Windowsie zaskoczyło samo) to plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (przy założeniu że to eth0) powinien wyglądać tak:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
W przypadku jeśli musiałeś IP ręcznie wpisywać to ten plik powinien wyglądać mniej więcej tak:
DEVICE=eth0
IPADDR=x.x.x.x
NETMASK=x.x.x.x
NETWORK=x.x.x.x
BROADCAST=x.x.x.x
ONBOOT=yes
Zamiast x.x.x.x wpisujesz oczywiście odpowiednie wartości (możesz je podpatrzyć w Windowsie jak nie znasz)
4. Po zmianach nie musisz robić reboot. Wystarczy komenda:
service network restart
5. Jeśli dalej będziesz miał 10.x.x.x to wywal jeszcze wszystkie pliki ifcfg-eth0 z gałęzi /etc/sysconfig/networking i zrestartuj sieć (punkt 4)
Nie no na windowsie nic recznie nie robilem. Wpisalem w cmd ipconfig /release i restart kompa... Ale chyba wiem czemu nie mam tego zewnetrznego IP nawet jak wywalilem te wszystkie pliki... Bo ja podalem adres karty sieciowej z komputera na ktorym mam windowsa a na laptopie mam pewnie inny adres...
Jeśli mówimy o adresie sprzętowym (MAC Address) to z całą pewnością jest inny. Możesz przypisać MAC adres karty z desktopa do karty w laptopie (rozumiem, że to na lapku jest Fedora), żeby się z tym nie bujać za każdym razem jak przełączysz. Jak to zrobić to było już na forum. Szukaj haseł MACADDR, HWADDR albo → przeczytaj Reference Guide od RHEL, tam jest opis co znaczą poszczególne wpisy w ifcfg-eth*.
A na przyszłość, to pisz, że chodzi o dwa różne komputery <_< Z Twoich postów wynika, że to ten sam komputer, a więc z tą samą konfiguracją sprzętową, tylko z dwoma systemami.
[...] a WalDo napisał żebyś ten plik wyrzucił a nie przeniósł
To nie ma znaczenia, najważniejsze, żeby plik zniknął z /etc/sysconfig/network-scripts
ifconfig ethX hw ether XX:xx:XX:xx:XX:xx
Nom napisalem
ifconfig ethX hw ether 00-19-66-4C-D5-A5
(to jest adres MAC karty sieciowej... I wywalilo mi:
[root@localhost ~]# ifconfig ethX hw ether 00-19-66-4C-D5-A5
00-19-66-4C-D5-A5: invalid ether address.
Widze ze tu mam inne numerki tzn nie mam zadnego xx:xx tylko xx-xx czyli to nie o ten adres chodzi... Podczas skladania podania musialem podac adres fizyczny karty sieciowej ktory otrzymalem po wpisaniu ipconfig /all w cmd na windowsie... Jak moge zdobyc ten porzadany? SZukalem czegos na forum windowsowym ale nie znalazlem...
Jest pewna różnica między dwukropkiem a myślnikiem ;) Daj te same cyferki, tylko w formacie jaki wskazał sorror i będzie dobrze. Albo skorzystaj z tego co napisałem powyżej - eydcja plik ifcfg-ethX (najczęściej ifcfg-eth0).
[EDIT]Zapomniałem, że to dwa różne kompy. Wyedytuj ten ifcfg-<costam> i zrób w nim wpisy HWADDR (rzeczywisty adres karty) i MACADDR (ten adres z drugiego kompa, który widzisz pod windows).
Generalnie to polecam ponownie przeczytanie linku, który podałem wyżej.
A w jaki sposob zdobyc adres rzeczywisty?
Adres karty często bywa wypisany na samej karcie :)
Na pewno będzie w pliku /etc/sysconfig/hwconf - musisz poszukać sekcji opisującej Twoją kartę.
Prawdopodobnie zobaczysz go po wpisaniu w konsoli
grep "network.hwaddr" /etc/sysconfig/hwconf
W pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth<numerek>:
HWADDR=<to co otrzymałeś z polecenia powyżej>
MACADDR=<to co widać na kompie z windą>
