jewka Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Witam. Od wczoraj mam zainstalowaną fedorę 8 na hp pavilion ze 4400. Przeglądałam różne fora, robiłam to, co radzono innym (w podobnych sytuacjach) i... ręce opadają . Problem jest (jak już zdążyłam się zorientować po liczbie postów na podobny temat) trywialny (no ale dla mnie to big problem...): brak netu-nie widać karty wifi (linksysWPC54G). Wiem już, że trzeba zainstalować ndiswrapper - próbowałam, ale nie udało się.... Cały czas wyskakuje "please set KBUILD". Doczytałam, że chodzi o aktualizację kernela (mój 2.6.23.1-42.fc8). Ściągnęłam na pulpit rozpakowałam i co dalej? CZy rzeczywiście potrzebne jest to uaktualnienie? Proszę o podpowiedź. ewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Ściągnęłam na pulpit rozpakowałam[...]A co ściągnęłaś? Jaka jest pełna nazwa paczki? Czy to jest *.tar.gz czy *.rpm? Bo jeśli RPM to nie ma co rozpakowywać tylko trzeba zainstalować. A jeśli to *.tar.gz to go skasuj i ściągnij RPM [...] i co dalej?Dalej nauka podstaw systemu. Zacznj od "man rpm". Zwróć uwagę na opcję "-i" i "-U". Druga sprawa to to ten nieszczęsny ndiswrapper. Z tego co widzę próbujesz go kompilować? 1.Musisz mieć zainstalowany w systemie pakiet kernel-devel zgodny z aktualnie używanym jądrem, czyli w Twoim przypadku kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.rpm. 2.problem z KBUILD rozwiązuje się chyba przez podanie parametru KBUILD=<ścieżka do źródeł kernela>, czyli np. make install KBUILD=/usr/src/kernels/2.6.23.1-42.fc8-i686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 9, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Sciągnęłam kernel-2.6.23.1-42.fc8.src.rpm jak to zainstalować? czy to jest właśnie kernel-devel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Nie, to źródłowe rpm-y, od których na razie trzymaj się z daleka. Z roota wydaj polecenie: yum update kernel które zaktualizuje Twój kernel do wersji 2.6.23.14-107. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 9, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Nie, to źródłowe rpm-y, od których na razie trzymaj się z daleka. Z roota wydaj polecenie: yum update kernel które zaktualizuje Twój kernel do wersji 2.6.23.14-107. Nie mam netu... nie mogę zrobić update. Jedyne co mogę zrobić to na drugim kompie wyszukac plik i ściągnąć a potem przez usb na hp z fedorą, ale czy tak można? jakim poleceniem uruchomić to co wrzucam na pulpit? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 Ręczna instalacja jądra jest bardzo niezalecana dla początkujących użytkowników. Już prędzej radziłbym wziąć komputer na plecy i iść z nim do kafejki. Jeśli nie, to: http://linux.sky.pl/teksty/kernel.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 Jedyne co mogę zrobić to na drugim kompie wyszukac plik i ściągnąć a potem przez usb na hp z fedorą, ale czy tak można? jakim poleceniem uruchomić to co wrzucam na pulpit?Nie czytasz tego co piszę - "man rpm" i tam masz całą wiedzę. Ściagaj paczki *.rpm ale nie *.src.rpm kernel-devel to paczka, która po zainstalowaniu dostarczy Ci pliki źródłowe i nagłówkowe niezbędne do skompilowania ndiswrappera. Przy okazji: nie śledzę problemów związanych z ndiswrapperem, więc głupie pytanie czy jest coś złego w paczkach RPM? Czy nie można sobie po prostu ściągnąć nadiswrapper-kmod*.rpm czy kmod-ndiwwrapper*.rpm? Trzeba to samemu kompilować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 Zainstalowałam pakiet kernel zgodny z używanym przeze mnie kernelem. Poszło ok wg instrukcji z man rpm. Podobnie chciałam zrobić z ndiswrapper-em i ciągle wyskakiwał błąd-że nie ta wersja. Przećwiczyłam wszystkie możliwe, tzn. kmod-ndiswrapper-2.6.23.1-42.fc8-1.48-15.lvn.i686.rpm kmod-ndiswrapper-2.6.23.1-42.fc8PAE-1.48-15.lvn8.i686.rpm itp. (kilka różnych kombinacji). We wszystkich publikacjach podawano, że to najłatwiejsza dystrybucja i świetnie przygotowana do pracy na laptopach (m.in. ze względu na stery)... Czy ma ktoś jakiś pomysł? Nadmienię. że po tym jak nie znalazłam odpowiedniego kmod-ndiswrappera pod mojego kernela próbowałam bez zainstalować b43-fwcutter-008-1.fc8 (udało się) + firmware (rozpakowałam tar xjf) broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2 (i tu znowu zima...) Teraz to już tylko pozostaje mi wołać POMOCY! pozdrawiam ewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 Ale problem aktualnie jest w czym? Jeśli gdziekolwiek pojawia się jakiś komunikat o błędzie, zapisz go i podaj nam w całości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 kmod-ndiswrapper-2.6.23.1-42.fc8-1.48-15.lvn.i686.rpm ... Dobra, zacznijmy od poczatku, czyli pokaz co tam masz rzeczywiscie juz poinstalowane... rpm -qa | grep kernel | sort rpm -qa | grep kmod | sort ... to podamy Ci ktore pakiety masz usunac / zainstalowac zeby wszystko gralo. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 11, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 Zainstalowałam jeszcze raz fedorę, tym razem podpięłam sie kablem do netu. Ściągnęłam alktualizacje, a wcześniej uaktualniłam kernela (kernel-devel) zresztą kernel później jeszcze raz ściągnął znetu kolejną aktualizację teraz jądro linux to 2.623.14-115.fc8. Po tych wszystkich aktualizacjach jest nieco lepiej bo na liście sprzetu do komunikacji z siecią widoczne jest wifi - nie moje, czyli linksys WPC54G ver.3 lecz Broadcom Corp. BCM4318 i jeszcze jedna (!) b43. No i niestety wifi nie działa. Czy ma ktoś pomysł co mogę zrobić? Aha wifi mam podpięte pod gniazdo pcmia. A jak podaję polecenie lspci to wyswietla się komunikat command not found. pozdrawiam ewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 11, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 Dobra, zacznijmy od poczatku, czyli pokaz co tam masz rzeczywiscie juz poinstalowane...rpm -qa | grep kernel | sort rpm -qa | grep kmod | sort ... to podamy Ci ktore pakiety masz usunac / zainstalowac zeby wszystko gralo. Pozdro grep kmod: grep-2.5.1-57.fc7 grep kernel: kernel-2.6.23.1-42.fc8 grep-2.5.1-57.fc7 kernel-2.6.23.14-115.fc8 ewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 Ojojojoj... cos nam nie do konca wyszlo Zaloguj sie w konsoli jako root (su - = 's' 'u' + spacja + kreska) i wykonaj te dwa polecenia w calosci, ale osobno ... czyli rpm -qa | grep kernel | sort (wklej wynik na forum) ... pozniej rpm -qa | grep kmod | sort (i wklej drugi wynik na forum...) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jewka Napisano Luty 11, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 Tak zrobiłam. Mie mogę skopiować, bo teraz nie jestem podpięta do netu (a wifi nie działa...) Mogę tylko przepisać, co wcześniej zrobiłam, czyli rpm -qa grep kernel sort kernel-2.6.23.1-42.fc8 grep-2.5.1-57.fc7 kernel-2.6.23.14-115.fc8 rpm -qa grep kmod sort grep-2.5.1-57.fc7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 rpm -qa grep kernel sort [...] rpm -qa grep kmod sort Za "rpm -qa" musi być taka pionowa kreska tzw. pipe To musi byc dokładnie tak jak napisał exbros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
