Przymulona Fedora 9
Ma ktoś podobne wrażenie? Zainstalowałem 9 na laptopie IBM T22, 512 MB pamięci, procesor 1GHz. Szóstka, siódemka i ósemka chodziły dobrze ale z dziewiątką, to całkowita pomyłka. Chodzi wolniej niż traktor. Nowe wydanie KDE jest straszne, brrrr. Połaczenie wireless wolniejsze niż dial up. Cholera by to wzięła. Chyba trzeba będzie wrócić do ósemki.
chociaż top-a byś dołączył, albo ps ze wszystkim procesami; traktor niewiele mówi
Odmuliła się.
No popatrz, cuda i na dodatek na kiju!
Mi też muli ...
Czyżby F7 to ostatnie wydanie Fedory, które działa sprawnie na moim AXP2000+ ???
A może to beagle?
Może. A jak to ustrojstwo wyłączyć w Gnome?
[saczi@ssaczi ~]$ whereis beagle
beagle:
Lub co jeszcze może zamulac kompa?
Słychać ciężka prace dysku jak coś na nim robi, jak nie, to tylko odrobine jest szybszy.
Zajętość pamieci tak w granicach 60% dostępnej; SWAPa w zasadzie nie rusza (25 MB).
Te usługi, które sa zbędne, to wyłączyłem; KDE równiez odinstalowane.
Miałem podobną sytuację. Wklej tutaj wyjście z dmesg. Możliwe że Fedora nie przydziela dyskowi UDMA (przynajmniej tak było u mnie). Napisałem buga na buzgilli, niby naprawili ale poprawka ma wyjść z 2.6.26 (chodzi o pata_atiixp).
Szczerze mówiąc nie wiem jak to możliwe, ale zainstalowałem Fedorę 9 od zera i o dziwo działa samo od siebie.
Możliwe że Fedora nie przydziela dyskowi UDMA...
Dysk SATA, a z nimi nie ma problemu DMA/PIO.
  • 3 weeks later...
Gość michal88
Witam
Mam niemal identyczny problem: fedora idzie jakby chciała, a nie mogła. Jak nic sie nie robi, to w miare można odpalić jakiegoś pasjansa i sie nie stresować, ale jak tylko np. yum coś tam zacznie ściągać to nawet myszka nie chce płynnie po ekranie sie poruszać. Winą tego nie są Xy (na init 3 też sie ślimaczy), ani zapewne słaby sprzęt w laptopie (1,6GHz, 512MB ramu - F8 śmigała bezproblemowo nawet z compiz-fusion).
Top pokazuje użycie procesora na poziomie ~10%, tylko od czasu do czasu jakiś proces (ten yum czy tam inny kompilator) 'weźmie sobie' ~90% mocy obliczeniowej, co wcale nie będzie oznaczać, że ten proces będzie realizowany w sposób zadowalający (będzie sie wlókł jak wszystko inne :))
Ma ktoś jakąś koncepję? Bo niestety u mnie jakoś nie che to samo cudownie uzdrowieć :P
Pozdrawiam ;)
Sprawdź czy masz UDMA włączone i jakie masz prędkości zapisu/odczytu z dysku. O ile się nie mylę to masz ten sam problem co wcześniej matlas - problem z kernelem. Co prawda rozwiązany już, ale problem w tym że chyba poprawka weszła tylko do serii 2.6.26 dostępnej w rawhide.
