Fedora 10 X86_64 -płyta Dvd I Plik Ueagle-data-1.1.tar.gz Czy To Wystarczy Do Zainstalowania Neostrady?
M320
..korzystać z słownika przy moich możliwościach lub jak wolisz ze słownika worda .
Co jak co, ale słowem 'chodziarz' to mnie rozwaliłeś :D (chodziarz to sportowiec, Tobie pewnie chodziło o 'chociaż'). Dobra, jak już się tak uparłeś na Fedorę, to jak już napisałem, prawdopodobnie nie ma możliwości uruchomienia skryptu net na systemie x86_64 (ale to musiałby ktoś z taką fedorą potwierdzić). Ale skoro masz E3 to możesz skorzystać z opisu http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762 . Wygląda na przestarzały, ale nowszego sterownika nie ma, a sam opis składa się z czterech czynności: ściągnij, rozpakuj, skopiuj, utworz dwa pliki, które od dawna wykonuje się tak samo i raczej szybko się to nie zmieni ;) Powodzenia.
  • Odpowiedzi 56
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Gdzie popełniłem  błąd?
[root@Espana ~]# modprobe pppoatm
[root@Espana ~]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
[root@Espana ~]# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:800 (800.0   TX bytes:800 (800.0
virbr0    Link encap:Ethernet  HWaddr 52:B7:65:92:4B:27
          inet addr:192.168.122.1  Bcast:192.168.122.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::50b7:65ff:fe92:4b27/64 Scope:Link
          TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0   TX bytes:5220 (5.0 KiB)
[root@Espana ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 194.204.152.34
nameserver 217.98.63.164
[root@Espana ~]# cat /etc/ppp/peers/ueagle-atm
user "login_*******@neostrada.pl"
plugin pppoatm.so 0.35
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
[root@Espana ~]# ls -laZ /etc/ppp/peers
drwxr-xr-x  root root system_u:object_r:pppd_etc_rw_t:s0 .
drwxr-xr-x  root root system_u:object_r:pppd_etc_t:s0  ..
drwxr-xr-x  root root system_u:object_r:pppd_etc_rw_t:s0 isdn
-rw-r--r--  root root unconfined_u:object_r:pppd_etc_rw_t:s0 ueagle-atm
-rw-------  root daemon system_u:object_r:pppd_etc_rw_t:s0 wvdial
PPPoATM plugin_init
i czy ktoś mógłby się do tego ustosunkować do tej instrukcji Forum Francuskie
  • 2 weeks later...
Niestety nie opanowałem cudownej sztuki poskromienie ,neostrady pod Fedorom 10.Jak by się mogło wydawać.
Postanowiłem ,że powiększe partycję / a przy okazji sprawdzę jak sobię poradzę z neo  niestety po 11 formatach i instalacjach sterowników różnymi sposobami  do modemu , mogę powiedzieć ,że  nie opanowałem sztuki instalacji neostrady .Mimo wyżej umieszczonego  doświaczenia  w postach dotyczącego tego tematu .
Owe doświadczenie okazało się złudne i przypadkowe ,udało mi się owszem raz po formacie uzyskać połączenie z netem według tej instrukcji http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762  ale niestety, po chwili przeglądania stron web wystąpił błąd  i mimo ponownego uruchomienia  systemu  nie dało się uzyskać dostępu do netu. I po ponownym formacie i korzystania z tej instrukcji nie dało się uzyskać netu ( tym razem nie pomogło nawet wskazówki z forum francuskiego)
oto pare danych
[root@Espana ~]# cat  /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client	server	secret			IP addresses
"[email protected]" * "xxxxxxxx" *
user "[email protected]"
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
[root@Espana ~]# cat /var/run/ppp/resolv.conf
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:8C:67:F3:3D
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
          Interrupt:20 Base address:0x6000
          RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6524 (6.3 KiB)  TX bytes:6524 (6.3 KiB)
[root@Espana ~]# cat resolv.conf
PPPoATM plugin_init
a gdy chcę edytować pliki  typu resolv.conf,ueagle-atm itp wyskakuję taki błąd (ale swobodnie mogę edytować plik)
Błąd GConfa: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit. Może to też być spowodowane blokadami pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.gnome.org/projects/gconf/ (szczegóły -  1: Failed to get connection to session: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
ten błąd jak na razie nie wyskakuje "Błąd GConfa: Nie..."
i to
[root@Espana firmware]# tail -f /var/log/messages | grep ueagle-atm
Jan 23 20:09:54 Espana kernel: usb 2-1: [uEAGLE-ATM] requesting firmware ueagle-atm/DSPep.bin failed with error -2
Jan 23 20:09:54 Espana firmware.sh[3456]: Cannot find  firmware file 'ueagle-atm/DSPep.bin'
Jan 23 20:09:58 Espana kernel: usb 2-1: [ueagle-atm] (re)booting started
Jan 23 20:09:59 Espana kernel: firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
Jan 23 20:09:59 Espana kernel: usb 2-1: [uEAGLE-ATM] requesting firmware ueagle-atm/DSPep.bin failed with error -2
Jan 23 20:09:59 Espana firmware.sh[3464]: Cannot find  firmware file 'ueagle-atm/DSPep.bin'
Edytuj pliki nano w terminalu to nie będzie błedów :) 11 formatów... bijesz rekordy chyba. Do tego wszystkiego wklejasz taki mądry log (ten ostatni), który dokładnie mówi w ostatniej linii, że nie może znaleźć pliku 'ueagle-atm/DSPep.bin', jak pewnie się domyślasz bez tego pliku internet nie ruszy. Wydaje mi się, że taki plik powinien być gdzieś w archiwach programu net, o którym pisaliśmy na początku wątku. Te wszystkie pliki konfiguracyjne wyglądają ok, czyli już jesteś blisko. Gratuluję samozaparcia ;)
EDIT: faktycznie jest w sagem.tar.gz
  • 3 months later...
1 potwierdzam ze program net nie dziala na fedorze 10 64b
2 M320 Sprawdz jakie masz uprawnienia do plikow w katalogu ueagle-atm. Ja mialem na poczatku rw- i dlatego w logach mialem zapisy ze cos jest nie w porzadku - w terminalu wchodzisz do katalogu ueagle-atm i wpisujesz tam komende (lub polecenie) [moglem czytac ®, zapisywać(w) ale nie moglem ich odpalac(x)]
na poczatku
ls -la
jak bedziesz mial na poczatku tylko rw- zamiast rwx to wydaj komende
chmod 700 *
i potem sprawdz logi ( plik DSPep.bin powinienes mieć w ueagle-atm) - przy założeniu ze Ty jesteś wlaścicielem plików, a nie root - jesli root to
su -
chown nazwa_uzytkownika *
Udaje mi sie (chyba) połączyc z netem - ping onet.pl działa, ale udaje mi sie połączyc tylko wtedy gdy w poprzednim uruchomieniu fedory nie byłem połączony z netem oraz połączenie zrywa się w miarę szybko i nie daje się na firefoksie poszaleć (dns-w wpisane, selinux wyłączony. ifconfig poprawnie rozpoznaje ppp0). Wszystkie sterowniki w lib/firmware są. Podejrzewam że jest to jakis problem z kerenlem -i tutaj mam pytanie jak sprawdzić jakie moduły w jądrze mam zainstalowane oraz jak dodac brakujące). Z góry dzięki za odpowiedź.
Sprawdzić możesz lsmod, a dodać modprobe nazwa_modulu, podobnie usunąc rmmod nazwa_modulu. Nie wydaje mi się, żeby to było związane z modułami lub kernelem, badziej z samą konfiguracją. Może zanim się rozłączy modem traci synchronizację (gaśnie dioda na modemie) lub zmieniają się dnsy?
Btw. mogłeś użyć przycisku edytuj zamiast pisać nowy post.
DNS-y wprowadzilem zle - korzystalem z konfiguracji neostrady dla FC5 (jeden byl zly drugi dobry). Czy ma jakieś znaczenie (chodzi mi o neostrade) jeśli zamiast ln (chyba dowiazanie symboliczne) utworze dwa razy plik resolv.conf z taką sama zawartoscia (w /var/run/ppp/ oraz w /etc/)?
Po poprawieniu adresow DNS udało mi się pobrać około 200 Mega z hakiem bugfixow - a potem zerwało połączenie (diody obie nadal sie swiecily na modemie). DNs-y nie dzialaly (a przynajmniej hosta onet.pl nie rozpoznawalo polecenie ping). A w przypadku wysyłania polecenia ping do serwera DNS 100% pakietów było traconych (ifconfig nadal wyswietlał ppp0). Mam pytania: "Jakie powinny byc uprawnienia oraz wlasciciel w plikach resolv.conf oraz pppoAtm (odpalam neo poprzez "su -")? oraz drugie: "Jak zdiagnozować co może być przyczyną rozłaczania się neostrady?". Dzięki za pomoc.
thof - wtedy mi sie przycisk "edytuj"nie wyswietlał. (Zmieniłem ustawienia u siebie w operze dotyczące przekierowań automatycznych i juz go widzę, więc w przyszłości będę używał).
Btw. mozna by poprawić dnsy w poście dotyczącym konfiguracji neo dla FC5 - poprawny to 194.204.159.1 a nie bodajrze koncowka 34 w IP (drugi DNS bez zmian).
Ze strony tp:
Dla Klientów TP są dedykowane dwa serwery DNS:
dns2.tpsa.pl IP 194.204.152.34
dns.tpsa.pl IP 194.204.159.1
Czyli te które podajesz są już nieaktualne, dlatego też może pingi do 194.204.159.34 nie dochodziły. To z którym się aktualnie serwerem dns połączy to przecież drukuje w terminalu po wpisaniu pppd call net (porównaj sobie czy się zgadzają). Z tego co pamiętam to taka chyba była przypadłość tego modemu, że od czasu do czasu zrywał połączenie. Ale wtedy restartujesz neta i działa. A może nie, bo właśnie nie napisałeś co się dzieje przy ponownym połączeniu? Co do praw to standardowe, czyli 'rw' root i 'r' reszta. Przyczyna rozłączania hmm... kiepski sprzęt, tzn. modem, chociaż z tego co pamiętam to kiedyś u mnie działało w miarę stabilnie.
THX thof.
Ponowne połaczenie sie nie uda - wyskakuje mi:
May 23 08:33:02 localhost kernel: usb 2-6: [UEAGLE-ATM] reading cmv failed with error -110
May 23 08:33:03 localhost kernel: usb 2-6: [ueagle-atm] (re)booting started
May 23 08:33:05 localhost kernel: firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
a na samym poczatku (tuz po zalogowaniu sie) dmesg burzy się:
[ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
Wątpie żeby był kiepski sprzet - swoje juz ma ale pod winda smiga - mozliwe ze fedora ma mniejsza tolerancje na bledy typu PEBKAC (Problem Exists Between Keyboard And Chair) niz winda. Sprobuje za jakis czas stery sobie skompilowac i zobacze co wtedy bedzie (ile bledow kompilacji mi wyskoczy).
Nom sprawdziłem u siebie i rzeczywiście coś tam mu nie pasuje stare cmvs (cokolwiek to jest :) ) i mogą się pojawić problemy z synchronizacją po podłączeniu modemu, ale tak to już jest kiedy system jest stale rozwijany, a sterownik, który korzysta z systemowych bibliotek już nie. Ogólnie to net działa poprawnie od 4 h, nie rozłączyło ani razu (ściągnąłem przy okazji 250mb aktualizacji). Instalowałem wg http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762 , a ten plik /var/run/ppp/resolv.conf możesz sobie w ogóle odpuścić, ważne jest, aby poprawne dnsy znalazły się w /etc/resolv.conf. Tyle, że właśnie ja mam w pełni zaktualizowany system w przeciwieństwie do Ciebie. Masz Sagema? Jak resetujesz połączenie, możesz np. tak killall pppd && pppd call net
