Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 router z wbudowanym modemem ADSL Tylko, że taki router też trzeba umieć sobie skonfigurować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Tylko, że taki router też trzeba umieć sobie skonfigurować Zrobilem sposobem ktory podales i nie dziala ale to pewnie z jednego powodu. Z tego co wiem Neostrada dziala na PPPoE. PEERDNS=yes TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid BR2684DEV=0 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=300 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes LCP_INTERVAL=10 LCP_FAILURE=2 USER='username@isp' VPI=vpi-number VCI=vci-number LINUX_PLUGIN=rp-pppoe.so Nie wiem co wpisac w VPI orac VCI VPI=0 oraz VCI=35 ? Dobra to odpalam Fedora i proba generalna, mam nadzieje ze pyknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 VPI=0 oraz VCI=35 ? Zgadzało by się. Takie dane jak VPI, VCI, nazwa użytkownika hasło i czy enkapsulacja jest PPPoA, PPPoE, RFC1483 lub jeszcze inna powinineś wiedzieć wcześniej np. dowiadując się od swojego dostawcy lub podglądając pod Windowsem. Co do Neostrady wydawało mi się, że tam jest PPPoA, ale może część uzytkowników ma inaczej. Moim dostawcą nie jest TPSA więc akurat mogę tego nie wiedzieć :-) Na stronie ktorą Ci podałem jest konfiguracja dla PPPoE i PPPoA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgadzało by się. Takie dane jak VPI, VCI, nazwa użytkownika hasło i czy enkapsulacja jest PPPoA, PPPoE, RFC1483 lub jeszcze inna powinineś wiedzieć wcześniej np. dowiadując się od swojego dostawcy lub podglądając pod Windowsem. Co do Neostrady wydawało mi się, że tam jest PPPoA, ale może część uzytkowników ma inaczej. Moim dostawcą nie jest TPSA więc akurat mogę tego nie wiedzieć :-) Na stronie ktorą Ci podałem jest konfiguracja dla PPPoE i PPPoA. PISZE Z FEDORY ! Pyklo! Dziekuje wam serdecznie za pomoc. Napisze po Polsku, Co i Jak dla innych poszukiwaczy. Jeszzce raz serdeczne dzieki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Ja robię to tak: 1. Instaluję firmware, było to już wielokrotnie opisywane więc pominę ten etap, w /lib/firmware powinny być takie pliki -rw-r--r--. 1 root root 991 2007-06-02 speedtch-1.bin.2.00 -rw-r--r--. 1 root root 935 2007-06-02 speedtch-1.bin.4.00 -rw-r--r--. 1 root root 762650 2007-06-02 speedtch-2.bin.2.00 -rw-r--r--. 1 root root 775545 2007-06-02 speedtch-2.bin.4.00 2. W konsoli jako root wydaje polecenie tail -f /var/log/messages podłączam modem powinny się pojawić m.in. takie komunikaty kernel: usbcore: registered new interface driver speedtch kernel: speedtch 1-1:1.0: firmware: requesting speedtch-1.bin.4.00 kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin.4.00 kernel: speedtch 1-1:1.0: firmware: requesting speedtwybieram ch-2.bin.4.00 kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin.4.00 kernel: ATM dev 0: ADSL line is synchronising kernel: ATM dev 0: ADSL line is up (1312 kb/s down | 320 kb/s up) ADSL line is up oznacza, że modem działa i jest zsynchronizowany 3. Uruchamiam z menu System -> Administracja -> Sieć Klikam na przycisk podpisany "Nowy", wybieram "PołączeniexDSL" i klikam dalej. W "Nazwa dostawcy" podajemy co chcemy ja podałem netia, "Typ konta" normalne, login i hasło chyba nie wymaga wyjaśnień, klikam dalej i zastosuj. Zamykam okno konfiguracji sieć i zapisujemy zmiany. 4. Jako root edytuje plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<nazwa dostawcy> gdzie <nazwa dostawcy> będzie nazwą jaką podaliśmy w punkcie 3, u mnie netia. Dopisuję trzy następujące linie: VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so i zapisuję zmiany. 5. Uruchamiam internet poleceniem ifup <nazwa dostawcy> Jeśli chcemy by sieć automatycznie startowała, to uruchamiamy z menu System -> Administracja -> Sieć wybieramy nasze połączenie, klikamy "Edytuj" i zaznaczamy "Aktywuj urządzenie podczas uruchamiania komputera" Moja zawartość pliku ifcfg-netia # Please read /usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt # for the documentation of these parameters. DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup TYPE=xDSL USERCTL=no PEERDNS=yes IPV6INIT=no PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid FIREWALL=NONE PING=. PPPOE_TIMEOUT=80 LCP_FAILURE=3 LCP_INTERVAL=20 CLAMPMSS=1412 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=60 IDLETIMEOUT=600 PERSIST=yes SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='hasł[email protected]' VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so PROVIDER=netia DEMAND=no ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no ETH=eth8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 23, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Mam jeszcze pytanie, posiadam Fedora na partycji i Win Xp na na glownej partycji. Jak zedytowac gruba zeby ustawic czas wyboru systemu i jako glowny WinXp (Rodzice chca XP). Szukalem w necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Mam jeszcze pytanie, posiadam Fedora na partycji i Win Xp na na glownej partycji. Jak zedytowac gruba zeby ustawic czas wyboru systemu i jako glowny WinXp (Rodzice chca XP). Szukalem w necie. Edytujesz plik: /boot/grub/menu.lst Wybór domyślnie uruchamianego systemu to opcja: default 0 (numeracja zaczyna się od zera; jeśli chcesz, aby domyślnie uruchamianym systemem był Windows wstaw odpowiednia cyfrę; cyfra oznacza kolejna konfigurację uruchamianego systemu - kolejny wpis w menu gruba, licząc od zera, kolejny jakby title). Opcja odpowiadająca za czas oczekiwania na wybór systemu to: timeout=10 (tu akurat 10 sekund). Po więcej szczegółów odsyłam na strony: http://jakilinux.org/linux/wszystko-o-grub/ i http://jakilinux.org/aplikacje/grub-bez-tajemnic/ Po co Ci aż dwa rodzaje firmware tutaj: speedtch-1.bin.2.00 speedtch-1.bin.4.00 speedtch-2.bin.2.00 speedtch-2.bin.4.00 Wystarczą albo "4" albo "2" (w zależności od posiadanego Speedtoucha). Naumiej się używać Google. Jakoś nie wierzę, żeby po wpisaniu hasła grub i zaznaczenia języka polskiego nie było żadnych wyników. A i angielskiego warto się uczyć. Nadal odnoszę wrażenie, że strasznie dużo mieszasz i kombinujesz. Utrudniasz sobie tym zadanie. Ale to może dlatego, że zaczynasz zabawę z linuksem Życzę powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 23, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Dobra grub juz gotowy teraz chyba ostatnia rzecz mi zostala mianowicie kodeki. Rowniez probowalem zuywac roznych kodekow np. mplayera ale amarok nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Dobra grub juz gotowy teraz chyba ostatnia rzecz mi zostala mianowicie kodeki. Rowniez probowalem zuywac roznych kodekow np. mplayera ale amarok nie dziala Co znaczy nie działa? Nie uruchamia się w ogóle program? Czy nie odtwarza niektórych mediów jak np. mp3? Najpierw zapoznaj się z tym poradnikiem: http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 Nie mam kodekow. Probuje je instalowac wg instrukcji zamieszonych w necie ale nic nie daja. ps. jak usunac haslo przy logowaniu sie do systemu (chce zeby (_odrazu_ → od razu) ORT wchodzil na usera tj Wojtek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 No nawet nie chce Ci się przeczytać. Kolejno: http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_do...um_RPMFusion.3F http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Instalacja_kodek.C3.B3w http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Automatyczne_logowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 No nawet nie chce Ci się przeczytać. Kolejno: http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_do...um_RPMFusion.3F http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Instalacja_kodek.C3.B3w http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Automatyczne_logowanie Znalazlem i zrobilem oprocz automatycznego logowania. Sorry ze nie zdazylem napisac Kiedy otwieram /etc/gdm/custom.conf su- haslo gedit /etc/gdm/custom.conf otrzymuje # GDM configuration storage [xdmcp] [chooser] [security] [debug] Nie ma tam nic podobnego @Edit. Dziala all. Teraz mam nadzieje ostatni problem. Siostra dorwala sie do PC'ta i usunela mi dolny pasek a gorny jest w ubogiej wersji. Czy da sie je jakos przywrocic do stanu wczesniejszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 Nie ma tam nic podobnego No to wpisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 No to wpisz Napisalem ze dziala juz . Experymentuje, czasami dziala czasami nie. Jak nie dziala to nastepnym sposobem az zadziala Ale z tymi paskami to przerabane nigdzie nie moge tego ustawic zeby powrocily na swoje miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 (edytowane) Ale z tymi paskami to przerabane nigdzie nie moge tego ustawic zeby powrocily na swoje miejsce No nie żartuj. Jeśli mówimy o Gnome, to na tym pasku co Ci został kliknij PPM na wolnym miejscu → "nowy panel". Przesuń go na górę jeśli sam się tam nie pojawi i potem znowu na tym nowym u góry PPM i "Dodaj do panelu..." [EDIT] Albo wyloguj się z trybu graficznego, przejdź na terminal znakowy (np.Alt-Ctrl-F2), zaloguj na swojego usera i usuń ukryte katalogi z konfiguracja Gnome rm rf .gnome .gnome2 .gnome2-private Edytowane Czerwiec 24, 2009 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
