thof Napisano Luty 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2010 e-Deklaracje - program do wysyłania pitów i innych deklaracji. Potrzebne programy: Adobe Reader, Adobe AIR i aplikacji DesktopAir. Wszystkie kroki wykonujemy jako root: 1. Trzeba ściągnąć Adobe Readera ze strony http://get.adobe.com/reader/ (jako pakiet rpm) i zainstalować np. w ten sposób: yum localinstall AdbeRdr*.rpm --nogpgcheck 2. Należy ściągnąć Adobe AIR ze strony http://get.adobe.com/air/ i zainstalować (lepiej nie zmieniać domyślnego katalogu instalacyjnego): chmod +x AdobeAIRInstaller.bin ./AdobeAIRInstaller.bin 3. Teraz trik (błąd Adobe AIR): for c in /etc/opt/Adobe/certificates/crypt/*.0; do aucm -n $(basename $c) -t true; done Ewentualnie jeśli nadal występują błędy przy instalacji programu e-Deklaracje można przenieść ten katalog poleceniem: mv /etc/opt/Adobe/certificates/crypt /etc/opt/Adobe/certificates/crypt_bac 4. Ostatni krok to ściągnięcie programu e-Deklaracje (link http://e-deklaracje.mf.gov.pl/files/dopobr...acjeDesktop.air ) i jego instalacja poleceniem (Uwaga1: należy podać pełną ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się ściągnięty program): Adobe\ AIR\ Application\ Installer /pełna/ścieżka/do/katalogu/e-DeklaracjeDesktop.air Uwaga2: lepiej nie zmieniać domyślnego katalogu instalacyjnego, bo może wystąpić błąd 500. Aplikacja po instalacji znajduje się w Programy -> Akcesoria. Czasami zawiesza się zaraz po uruchomieniu i należy włączyć ponownie (na szczęście rzadko). Trochę mnie zaskoczyło, że użyli tej "maszyny wirtualnej" od Adobe, ale dzięki temu nawet na linuksie można wypełnić pit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Luty 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2010 Czemu nie na wiki? Forum do gadania, wiki do poradników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2010 Na razie podepnę, dajcie znać jak znajdzie się na wiki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 10, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2010 Już jest http://wiki.fedora.pl/wiki/Edeklaracje . Trzeba tylko poprawić formatowanie kodu w punkcie drugim. Opis nie pasował do żadnej kategorii, dlatego wrzuciłem do "Programy", której nie ma i nie wiem jak utworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Luty 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2010 kategorię dodałem na pulpit http://wiki.fedora.pl/wiki/Artyku%C5%82y formatowanie może potem spojrzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2010 Ok, odpinam. Post zostawię, niech sobie wisi dla celów archiwalnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Luty 23, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2010 Mam problem wszystko sie zainstalowalo jak nalezy - odpalam e-deklaracje i na wstepie dostaje okienko i tam : Prosze wprowadzic haslo do domyslnej bazy kluczy aby ja odblokowac Program e-deklaracje (/opt/e-deklaracje/bin/e-deklaracje ) wymaga dostepu do domyslnej bazy kluczy ktora jest zablokowana no i jest pole do wpisania hasla - ale nie ma zielonego pojecia o jakie haslo chodzi help a w konsoli mam taki komunikat Unable to store values in GnomeKeyring! KB: cpsid_49267 (http://go.adobe.com/kb/ts_cpsid_49267_en-us) Nie można pobrać wartości "/system/proxy/mode": Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. wybaczcie mi wystarczy podac haslo uzytkownika - podawalem roota bo nie wpadlem ze bedzie wymagane haslo zwyklego usera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 27, 2010 Instalacja poszła bez problemów. Adobe rEadera i AIR. Przy instalacji e-deklaracji.air się wykładało więć zrobiłem ten myk z pętlą w howo i instalka e-deklaracji poszła. Ja zainstalowałem zgodnie z how-to ale mam dwa problemy 1. Nie mogę stworzyć profilu bo tam gdzie powinny byc pola profilu nie mam żadnych pól 2. Wobec 1 chciałem kliknąć na "Katalog Formularz". NIestety tutaj żadne formularze się nie pokazują W czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czamp Napisano Marzec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 27, 2010 Miałem ten sam problem. Okazało się że "błąd" dotyczył samego adobeAIR. rozwiązanie znalazłem tutaj: http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html Podane jest tam rozwiązanie dla GNOME (GnomeKeyring) oraz KDE (Kwallet). U mnie zadziałało i pomogło. Druga sprawa to podczas prób zainstalowałem nawet AdobeAIR 2.0 Beta i jak już rozwiązałem problem z profilem według powyższych wskazówek, to dalej nie ładowały mi się już same formularze PIT. Dopiero zainstalowanie wersji niższej AdobeAIR pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 27, 2010 Jak MC' potwierdzi rozwiązanie to uzupełnię. Albo jeszcze lepiej utwórzcie punkt 5. Problemy w http://wiki.fedora.pl/wiki/Edeklaracje i podajcie rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 27, 2010 Fakt trzeba było w KWalletManager stworzyć profil o nazwie kdewallet i poszło. Jedna uwaga u mnie kropka z klawiatury numerycznej nie działa. Trzba użyć tej z normalnej klawiatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Kwiecień 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2010 Ok więc potwierdzam rozwiązanie działa. Dziś nawet update automatycznie programu mi się zrobił więc bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Mam tylko pytanie do tych którzy przeszli cały proces. Czy po wysłaniu i otrzymaniu potwierdzenia można to potwierdzenie UPO sobie zapisać np do pliku PDF (bądź innego formatu niezależnego od programu e-Deklaracje) czy też jest tylko opcja programu drukuj? Bo jeśli nie to wypełnię jeszcze raz tam gdzie mam drukarkę bo jak miało by zostać zaszyte gdzieś w programie to nie fajnie. Aktualnie nie mam drukarki na tym kompie więc chciałbym sobie to jakże_ważne_potwierdzenie móc przenieść i wydrukować gdzie indziej. Przydało by się opracować metodę backupu danych z tego programu tak by w przypadku konieczności instalacji na czysto lub update'u fedory nie tracić danych typu informacje konfiguracyjne, stare zapisane zeznania oraz UPO. Nie wiem ale być może chodzi o katalog /opt/e-Deklaracje/share/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czamp Napisano Kwiecień 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2010 Co do zapisywania do pliku PDF wypełnionej deklaracji oraz UPO, to wystarczy podczas przeglądania danego dokumentu (na aktywnym oknie formularza) wcisnąć klawisz F8 wtedy pojawi się pasek narzędziowy Adobe-a i z niego wybrać zapisz. Lub drugie szybszy sposób, jak podaje instrukcja programu wystarczy wcisnąć kombinację Ctrl+Shift+s (tego drugiego rozwiązania nie sprawdzałem, ale pewnie też działa). Program ma w sobie dodatkowo opcję importu i exportu danych. Jest ona w "zakładce" /Ustawienia Programu\, i chyba to odpowiada za BACKUP danych. Co do danych programu eDeklaracje to przechowywane są prawdopodobnie w następujących katalogach: /home/<nazwa uzytkownika>/.appdata/e-Deklaracje.I_jakieś_tam_znaki /home/artur/.appdata/Adobe/AIR/ELS/e-Deklaracje.I_jakieś_tam_znaki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Grudzień 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2010 Ja w kwestii formalnej. Jak to jest czemu w HowTo nie zalecana jest instalacja adobe Readera i adobe air z tego samego repo co flash plugin? Wersje są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Grudzień 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2010 Panie... weź przeczytaj datę ostatniego posta. Wtedy nie było zalecane, dziś może można juz instalować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
