Przeniesienie /var Oraz /tmp Na Oddzielną Partycje
bojus
Witam,
chciałem zrobić jak w temacie, czyli przenieść katalogi var oraz tmp z root-a na oddzielną parytcję (tę samą). Postąpiłem jak opisano w artykule:
http://www.gentoo.org/doc/en/articles/partitioning-p2.xml
Czyli utowrzyłem nową partycję rozszerzoną (fdisk), następnie w jej obrębie partycję podstawową. System plików jest ext4. Przekopiowałem wszystko z /var/ oraz /tmp , a nastepnie dolinkowałem. Dodałem wpis do etc/fstab i po restarcie... zasadzka. System nie chce wstać.
Czy ktoś mi podpowie, co jest tego przyczyną?
Aha, system to fed 12 (constantine)
Bardzo dziękuję za wskazówki.
swider
Zasadzką jest to, że system nie wstaje. Na początku widziałem przez moment coś w rodzaju
"pci adress space collision" potem pojawił się znaczek fedory i ustaje czytanie dysku, a system wisi.
Po skorzystaniu z live cd, początek jest ten sam(wspomniane błędy), ale system się uruchamia. Błędy "pci adress space collision" raczej nie są problemem, ponieważ po instalacji systemu, a przed przygotowaniem partycji /var oraz /tmp pojawiały się już i nie przeszkadzało to w normanym uruchomieniu linuxa.
Z poziomu live mogę wyciągnąc tylko fdisk
fdisk -l
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 160065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x9acd0f50
/dev/sda1 * 1 26 204800 83 Linux
/dev/sda2 26 3850 30720000 83 Linux
/dev/sda3 3850 4360 4096000 83 Linux
/dev/sda4 4360 7296 23584288+ 5 Extended
/dev/sda5 4360 5927 12587764+ 83 Linux
Nie wiem, czy mogę coś dodać, co może pomóc w analizie? z dmesg-a, ale jakich wpisów?
Po uruchomieniu w single user:
moj fstab wyglada nastepujaco:
UUID =6417b0ca-4197-4c05-8a51-1323669c0047 / ext4 defaults 1 1
UUID =f6d849a1-0707-4453-a4e1-b1cd5c8317ce /boot ext4 defaults 1 2
UUID = e7fee7fe-acc6-4112-866f-5f1f78deb46a /swap ext4 defaults 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda5 /mnt/rwstorage ext4 defaults 1 2
df -h to
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 29G 2.0G 27G 7% /
tmpfs 620M 0 620M 0% /dev/shm
/dev/sda1 194M 22M 163M 12% /boot
/dev/sda3 3.9G 72M 3.6G 2% /swap
/dev/sda5 12G 257M 11G 3% /mnt/rwstorage
Tak się nie robi. Tzn. do przenoszenia całych /* używa się bardziej wyszukanych metod niż zwykłe kopiowanie. No i symlinki to za mało. Jeśli nie nadpisałeś (usunąłeś) pierwotnych /var i /tmp to wystarczy, że usuniesz dodane wpisy z /etc/fstab i system ruszy. Jeśli nadpisałeś to skopiuj je w to miejsce z zewnętrznej partycji. Co do /tmp to właściwie nic w nim nie ma i możesz równie dobrze utworzyć pusty folder oczywiście z dobrymi prawami, bo to właśnie o prawa zapisu może chodzić. Przykładowo zwykły użytkownik nie ma prawa do zapisywania, ale wtedy gnome by nie wstało, a nie cały system.
Bez LiveCD na żywca:
- kopia folderu na inną partycję (mam oddzielny /home)
su -
mkdir -p /home/var
cd /var
find . -print0 | cpio -p0vumd /home/var
- podmiana
ln -s /home/var /var-link
mv /var /var-org
mv /var-link /var
- restart i wszystko działa
- dostałem kilka alertów SELinux
znów pojawia sie ten sam problem, wpis fstab-a:
powoduje, ze system nie wstaje. Tak jakby nie chciał podmontować partycji z utworzonymi na niej katalogami i symlinkami. Moze chodzi tu o kolejnosc wpisów w fstabie?
Gdy uruchamiam w tryb verbose, na ekranie widze, ze pierwszy wpis failed pojawia sie przy - Starting audits: [failed] nastepnie zatrzymuje sie na Starting system logger:
Miał może ktoś podobny przypadek?
Dzieki
Kolejność wpisów w fstab nic nie zmieni, ja mam podłączaną partycję z var na końcu. Robisz pewnie jakiś czeski błąd z tym linkiem. "Starting system logger:" to pierwsza usługa zapisująca do /var, więc go nie widzi.
Pokaż:
ls -l /mnt/rwstorage
oraz na co wskazuje Twój link podmieniony za /var
* SELinux zgłasza alerty, gdy cokolwiek chce dostępu do /var. Trzeba by poszukać jaki to powinno mieć kontekst.
* Metoda z linkiem symbolicznym to nawiasem mówiąc "partyzantka". Najlepiej by było, gdyby cała partycja był przeznaczona na montowany folder. Wówczas to ma ręce i nogi.
Czyli:
- zamontuj (o ile nie zamontowałeś w fstab)
mount /dev/sda5 /mnt/rwstorage
i wyczyść do zera zawartość
- skopiuj ZAWARTOŚĆ /var (z LiveCD to zawsze bezpieczniej dla danych)
su -
cd /var
find . -print0 | cpio -p0vumd /mnt/rwstorage
a w fstab zamontuj partycję bezpośrednio jako /var
/dev/sda5 /var ext4 defaults 1 2
tym sposobem nie ma prawa się nic sknocić i SELinux będzie zadowolony
minus jest taki, że cała partycja jest dla /var z drugiej strony to plus :)
* Jeśli chodzi o /tmp to tam zazwyczaj nic nie ma i jeśli masz w zapasie ~1GB RAM (gruba przesada) to możesz go zamontować do RAM. Plus jest taki, że działa szybciej i zawsze się sam czyści przy restarcie. Podmiana jest banalna, wystarczy wpisać w fstab:
tmpfs            /tmp        tmpfs        defaults,size=1024M,mode=1777     0 0
gdzie size=1024M oznacza rozmiar przeznaczony dla /tmp. Reszty nie zmieniaj.
Przed restartem wyczyść /tmp (to są śmieci, nie rób kopi), bo się zamontuje ukrywając zawartość. Miałbyś taki dziwny efekt, że coś zajmuje miejsce na dysku, ale tego nigdzie nie widać :)
Jak Ci się coś nie będzie podobać to wystarczy usunąć wpis i wszystko wraca po staremu.
wygląda to tak:
ls -l /mnt/rwstorge/
total 24
drwx------. 2 root root 16384 2010-07-29 11:18 lost+found
drwxr-xr-x. 10 root root 4096 2010-07-30 10:51 tmp
drwxr-xr-x. 20 root root 4096 2010-07-30 08:18 var
ls -ld /var
lrwxrwxrwx. 1 root root 18 2010-07-30 08:20 /var -> /mnt/rwstorage/var
ls -ld /mnt/rwstorage/var
drwxr-xr-x. 20 root root 4096 2010-07-30 08:18 /mnt/rwstorage/var
a jesli chodzi o RAM to u mnie jest tak, jak poniżej:
free
total used free shared buffers cached
Mem: 1269356 307732 961624 0 272920 228500
oczywiscie to jest z pozimou single user.
Tak w ogole, to chcialbym to miec raczej na oddzielnej partycji(takze tmp). Wszystkie te czynnosci robie na zwyklym lapie dla testów, a potem chcialbym zrobic na serwerze, ktory działa komercyjnie. Niestety nie moge tam skorzystac raczej z płytki instalacyjnej. Stąd tak kombinuje.
Zrobiłem czynności, które opisałeś, ale system znów staje na etapie
Po zalogowaniu sie do single user mode dostaje:
fdisk -l
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
df -h pokazuje:
/dev/sda5 12G 259M 11G 3% /var
a fstab:
#tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=512M,mode=1777 0 0
tmp zostawiłem na razie w głównym katalogu /
i dalej to samo, nie wstaje system
dzieki za pomoc
Zaraz, zaraz. System wstaje w trybie init 1, a w trybie init 3/5 zawiesza się na starcie. Nie wiem, zacznij od różnicy w uruchomionych usługach, a potem to czarna magia.
Jeśli miałbyś możliwość sprawdzić tę konfigurację na innym kompie (albo chociażby wirtualnie), to byś wiedział czy błąd popełniłeś Ty, czy to wina jakiegoś kruczka na tym jednym laptopie.
Z tego co widzę próbujesz wstać z katalogami var i tmp jako linki symboliczne. Nie jestem specem ale to może być niemożliwe dla systemu bo spodziewa się realnego pliku (katalogu).
Pamiętam że była opcja montowania katalogu do innego przez mount --bind, ale nie wiem czy da się tego użyć w fstab. Warto jednak spróbować.
Nic podobnego - plik to plik i katalog to plik i link symboliczny to plik :) Dlaczego miałoby być źle?
Od dawna mam /var jako link symboliczny do katalogu na innej partycji. Tym bardziej powinno zadziałać z /tmp. Tylko faktycznie po podlinkowaniu musiałem Selinuksa przekonać, żeby się nie wściekał, ale na to pomogło
touch /.autorelabel
reboot
@swider - zrób tak jak radzi borzole, tzn. sprawdź czy jakieś usługi nie są przyczyną. W czasie startu przejdź do uruchamiania interaktywnego i zobacz na czym się zatrzymuje. W sumie można nawet bez trybu interaktywnego, chociaż mam wrażenie, że w trybie interaktywnym pokazuje więcej usług, niz to widać przy normalnym starcie ("normalnym" - czytaj z wyłączonym rhgb/plymouth).
[EDIT]
Literówka? rwstorge czy rwstorage? Lepiej kopiuj z terminala to co tam wypisujesz, bo w końcu przez jedna literkę będziemy w kółko błądzić.
Wg mnie to chyba w piętkę gonisz.
Najpierw podmontuj /dev/sda5 na /mnt/storage a dopiero potem utwórz tam katalogi var i tmp.
bo jeśli robisz najpierw katalog /mnt/storage/var a potem linkujesz do niego /var, to de facto masz link z /var (na partycji / ) do /mnt/storage/var (też na partycji / ). Żeby przenieść /var na /dev/sda5 musisz:
1. najpierw podmontować partycję (mount /dev/sda5 /mnt/storage)
2. potem utworzyć katalog (mkdir /mnt/storage/var)
3. potem zrobić przeniesienie plików i podkatalogów (najlepiej offline, w trybie rescue albo z LiveCD poleceniem "mv -R /var/* /mnt/storage/var")
4. usunąć /var (rmdir /var)
5. zrobić link /var -> /mnt/storage/var (ln -s /var /mnt/storage/var
6. a potem już bez żadnego cudowania w /etc/fstab zrobić reboot (ewentualnie jeszcze touch /.autorelabel, żeby obłaskawić SElinux).
zrobiłem jeszcze raz to samo, a więc zainstalowałem fedore. Potem partycja rozszerzona, podstawowa, zmiany w fstabie i przy restarcie z pozimou single user mode init 6 od razu wyskakuje:
Couldn't create log file /var/log/ConsoleKit/history (No such file or directory)
Potem system sie restartuje i zastyga na moment przy Starting auditd - pierwszy "failed" a następnie wiesza sie na bardzo długo przy Starting HAL daemon: Po dość długim czasie przelatują bardzo szybko logi jak podczas wstawanie systemu, ale juz z samymi błędami i już nie przechodzi dalej.
Gdy uruchamiam w single user mode w verbose widze coś takiego
Mounting local filesystem: [OK]
touch:cannot touch /var/lib/raandom-seed : No such file or directory
chmod:cannot access var/lib/raandom-seed No such file or directory
find: /var/run : No such file or directory
/etc/rc.d/rc.sysinit:line 769:/var/run/utmp: No such file or directory
touch: cannot touch /var/log/wtmp: No such file or directory
chgrp: cannot access /var/run/utmp: No such file or directory
chmod: canno access /var/log/wtmp: No such file or directory
i wiele podobnych wpisów
jednak system wstaje i widze podmontowana partycje z /var
Niestety nie mam jak kopiowac z termianala i tu wklejać-przeciez nie mam dostepu do usług sieciowych
Nie wiem, może spróbuje tego przeniesienia /var na innej dystrybucji (np Suse), albo zaoram mój stacjonarny PC i na innym kompie to zrobie. Muszę sprawdzić, czy to jest wina mojego dysku, dystrybucji, czy czegoś innego.
Albo jeszcze raz podejde do tego na spokojnie krok po kroku i przekaże moje spostrzeżenia.
Dzieki
hej,
przeniosłem /var na inną partycje. Jednak problemem był najprawdopodobniej dysk(jeszcze nie zdiagnozowałem dokładnie), zawsze podczas uruchamiania lapa pojawiają się błędy typu: cannot allocate resource region 4 of device 0000:00:1d,0
A procedurka, którą przetestowałem na innej maszynie, pod linuchem wygląda tak:
z poziomu single user mode, a więc : init 1 lub init s, albo lub z boot loadera odpowiednia opcja robimy kolejno:
przygotowujemy "nowy" var
mkdir /data/new_var
montujemy "nowy" var(tutaj katalog w lokalizacji /data/new_var) do innej partycji(np/dev/hda5):
mount dev/hda5 /data/new_var
kopiujemy dane do "nowego" var-a:
cd /var
tar cfp - . | (cd /data/new_var ; tar xvfp - )
sprawdzamy spójnośc danych:
du -sk /var
du -sk /data/new_var
find /var | wc -l
find /data/new_var | wc -l
df -i /var
df -i /data/new_var
zmieniamy nazwę "starego" var-a:
mv /var /var_old
przygotowujemy nowy punkt podmontowania:
mkdir /var
odmontowujemy "nowy" var i podmontowujemy inną partycję do stworzonego punktu montowania:
umount data/new_var
mount dev/hda5 /var
dodajemy odpowiednią linię do /etc/fstab:
vi /etc/fstab
dev/hda5 /var ext3 defaults 1 2
i restartujemy:
init 6
Przetestowałem i działa, może komuś się przyda :)
