waldis Napisano Grudzień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2010 Robię z root`a, bo w poradniku jest napisane aby: /home/user/Pobrane/GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge robic z tego konta. Cały błąd z root`a: [root@waldi ~]# chmod u+x /home/waldi/Pobrane/GoogleEarthLinux.bin [root@waldi ~]# sh /home/waldi/Pobrane/GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge Creating directory /tmp/ge Verifying archive integrity... All good. Uncompressing Google Earth for GNU/Linux 6.0.1.2032............................................................................................. This version of Google Earth requires LSB 4.0 support which you do not seem to have. ./setup.sh: line 285: [: brakujący `]' /bin/su: użytkownik yum install redhat-lsb nie istnieje setup.data/setup.xml:1: parser error : Document is empty ^ setup.data/setup.xml:1: parser error : Start tag expected, '<' not found ^ ./setup.sh: line 158: 2386 Naruszenie ochrony pamięci (core dumped) "$setup" "$@" I bez root`a: [waldi@waldi ~]$ /home/waldi/Pobrane/GoogleEarthLinux.bin --target /home/waldi/Pobrane/ge Creating directory /home/waldi/Pobrane/ge Verifying archive integrity... All good. Uncompressing Google Earth for GNU/Linux 6.0.1.2032............................................................................................. This version of Google Earth requires LSB 4.0 support which you do not seem to have. ./setup.sh: line 285: [: brakujący `]' /bin/su: użytkownik yum install redhat-lsb nie istnieje setup.data/setup.xml:1: parser error : Document is empty ^ setup.data/setup.xml:1: parser error : Start tag expected, '<' not found ^ ./setup.sh: line 158: 2457 Naruszenie ochrony pamięci (core dumped) "$setup" "$@" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2010 No brakuje zależności przecież. Zrób yum install redhat-lsb lub jakiś inny pakiet z lsb w nazwie. Nie mam teraz jak sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldis Napisano Grudzień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2010 Nie mam teraz jak sprawdzic. Nie sprawdzaj. Juz dziala. Zainstalowalem redhat-lsb i wstepnie lipa (robilem dalej wg Poradnika).Ale dalem chmod u+x /home/waldi/Pobrane/GoogleEarthLinux.bin i to pozwolilo na poradnikowe: cd /tmp/ge/setup.data/bin/Linux/x86/, dalej to juz bez problemów. Dzieki. A tak przy okazji: niektórym nie do konca pasuje jak maja przy nicku napisane ekspert, mistrz, itp (czytalem w innym watku odnosnie nowego forum). Moze by dac przycisk "pomógl" i wtedy bedzie to bardziej miarodajne niz ocena po ilosci postów. Zrobilem edycje. Wlasnie zostalem ekspertem. Tylko nie wiem od czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2010 Moze by dac przycisk "pomógl" i wtedy bedzie to bardziej miarodajne niz ocena po ilosci postów. W sumie taki mechanizm juz niby jest, bo w prawym dolnym rogu przy kazdym poscie masz + i -. Tylko to jest tak, ze malo kto z tego korzysta. Dodatkowo przy postach i nazwie uzytkownika nie ma zadnego info. Dopiero po wejsciu w profil uzytkownika znajdziesz reputacje. Czyli jest, a jednak nie ma Jak dla mnie to te stopnie uzytkownik, ekspert, mistrz (btw. najglupsza nazwa ) moglyby w ogóle nie istniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Styczeń 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2011 Na forum Google Earth jakiś czas temu znalazłem: cd google-earth/ wget http://librarian.launchpad.net/7037027/libGL.so.1 -O libGL.so.1 Dzięki podmianie tej biblioteki, nie wyskakuje błąd "Google Earth has caught signal 11...", tyle, że - po uruchomieniu Google Earth nie widzę żadnego ciała niebieskiego Może ktoś dojdzie co od tego momentu trzeba zrobić i wspólnymi siłami rozwiążemy problem Google Earth dla maszyn 64 bitowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Styczeń 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2011 Zainstalowanie (I uruchomienie) Google Earth to czasem wyższa szkoła. Najgorzej było na CentOS-ie x64. Na Ubuntu musiałem kilka razy apt-get install/remove żeby to zadziałało. Na Fedorze 13/14 działa pod warunkiem że ma się wszystkie biblioteki (Nie ma ich wszystkich wymienionych w zależnościach/wymaganiach). GE silnie zależy od sterowników karty grafiki i mi wystartował dopiero z catalyst-ami z rpmfusion. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Styczeń 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2011 hehe ale banal: ln -s /usr/lib64/nvidia/libGL.so.1 /opt/google-earth/ yum install xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 i to wszystko Teraz mam: [root@xxxx google-earth]# rpm -qa |grep xorg-x11-drv-nvidia-libs xorg-x11-drv-nvidia-libs-260.19.29-2.fc14.i686 xorg-x11-drv-nvidia-libs-260.19.29-2.fc14.x86_64 Dla innych sterowników nie nvidii nalezy zapewne tez zainstalowac dodatkowa paczke xorg-x11-drv-???.i686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Styczeń 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2011 No tak, o tym też na googlu pisali. Problem był na F13 dla AMD bo inne biblioteki były dla catalyst i686 i dla x86_64 - wzajemnie się wykluczały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Marzec 9, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 9, 2012 <p>Witam, przeinstalowałem F12 na F14 i niestety nie działa mi poprawnie aplikacja Google-Earth. Problem polega na tym że zamiast zielonych krajobrazów mam niebieskie tło z żółtawą siecią dróg. W konfiguracji Google-Earth mam zaznaczone "użyj trybu bezpiecznego", jednak to nie pomogło. Moja karta grafiki to : 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] (rev a3) Natomiast czytając ten wątek wnioskuję że nie mam bibliotek, ale jest pewien problem...zależności xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 : Libraries for xorg-x11-drv-nvidia [root@telekom1 ~]# yum install -y xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit Adding pl_PL to language list Ustawianie procesu instalacji Rozwiązywanie zależności --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 1:280.13-1.fc14 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zależności: xorg-x11-drv-nvidia = 1:280.13-1.fc14 dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-libs-280.13-1.fc14.i686 --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia.i686 1:280.13-1.fc14 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zależności: nvidia-kmod >= 280.13 dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-280.13-1.fc14.i686 --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet kmod-nvidia-2.6.35.14-106.fc14.i686.i686 1:280.13-2.fc14.6 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie konfliktów: xorg-x11-drv-nvidia-96xx-96.43.19-3.fc14.i686 jest w konflikcie z xorg-x11-drv-nvidia-newest --> Przetwarzanie konfliktów: xorg-x11-drv-nvidia-96xx-96.43.19-3.fc14.i686 jest w konflikcie z xorg-x11-drv-nvidia --> Przetwarzanie konfliktów: 1:xorg-x11-drv-nvidia-280.13-1.fc14.i686 jest w konflikcie z xorg-x11-drv-nvidia-96xx --> Ukończono rozwiązywanie zależności Błąd: xorg-x11-drv-nvidia-96xx conflicts with 1:xorg-x11-drv-nvidia-280.13-1.fc14.i686 Błąd: xorg-x11-drv-nvidia conflicts with xorg-x11-drv-nvidia-96xx-96.43.19-3.fc14.i686 Nie pomogło też zaklęcie: wget http://librarian.lau...7027/libGL.so.1 -O libGL.so Czy zatem nie ma możliwości korzystania z Google-Earth ???JAK SIĘ OKAZAŁO ODINSTALOWANIE PAKIETU I ZAINSTALOWANIE ZGODNIE Z PORADNIKIEM JAKO Z/U ODNIOSŁO SKUTEK. Przepraszam zatem za zamięszanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Maj 24, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2012 Witam, zainstalowalem google-earth zgodnie z poradnikiem na wiki - czyli w katalogu domowym z/u i dzialaly bez problemu - ale do wczoraj. Wszedlem w opcje i wylaczylem "tryb bezpieczny". Wtedy niestety po restarcie mialem "biala" kule ziemska - wlaczylem wiec tryb bezpieczny i zamknalem program. Niestety juz ponownie sie nie uruchomil - mialem przez moment "plansze tytulowa" ale niestety potem sie gubila i .... Po uruchomieniu z konsoli dowiedzialem sie przynajmniej ze mam jakis log. Major Version 6 Minor Version 2 Build Number 0002 Build Date Apr 14 2012 Build Time 01:09:37 OS Type 3 OS Major Version 2 OS Minor Version 6 OS Build Version 35 OS Patch Version 14 Crash Signal 11 Crash Time 1337863742 Up Time 9,3067 Stacktrace from glibc: ./libgoogleearth_free.so(+0xc645b)[0x5a445b] ./libgoogleearth_free.so(+0xc66a3)[0x5a46a3] [0xdea400] /opt/google/earth/free/libmeasure.so(_ZN5earth7measure5state19MeasureStateContext10OnLoggedInERKNS_4evll11StatusEventE+0x22)[0x7da5a82] /opt/google/earth/free/libevll.so(_ZN5earth4evll21ConnectionContextImpl11FinishLoginEv+0x4ce)[0x2af4c3e] /opt/google/earth/free/libevll.so(_ZN5earth4evll7APIImpl17NotifyInitializedEv+0x165)[0x27d35c5] /opt/google/earth/free/libevll.so(_ZN5earth4evll17RenderContextImpl4initERKNS0_8InitInfoE+0x362)[0x27528b2] ./librender.so(_ZN12RenderWidget6SetApiEPN5earth4evll3APIE+0x83)[0x3eb5b13] ./librender.so(_ZN5earth6render12RenderWindow12createWidgetEv+0x148)[0x3e9b418] ./libgoogleearth_free.so(_ZN5earth6client12ModuleWidget9showEventEP10QShowEvent+0x85)[0x5723b5] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget5eventEP6QEvent+0x770)[0xf8ba60] ./libQtGui.so.4(_ZN19QApplicationPrivate13notify_helperEP7QObjectP6QEvent+0xac)[0xf2869c] ./libQtGui.so.4(_ZN12QApplication6notifyEP7QObjectP6QEvent+0x484)[0xf336c4] ./libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication14notifyInternalEP7QObjectP6QEvent+0x78)[0x2d7ba8] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x145)[0xf8d6d5] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate14show_recursiveEv+0x7d)[0xf8d3cd] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0xc5)[0xf8d4b5] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0x170)[0xf8d560] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate14show_recursiveEv+0x7d)[0xf8d3cd] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0xc5)[0xf8d4b5] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0x170)[0xf8d560] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate14show_recursiveEv+0x7d)[0xf8d3cd] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0xc5)[0xf8d4b5] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0x170)[0xf8d560] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0x170)[0xf8d560] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate12showChildrenEb+0x170)[0xf8d560] ./libQtGui.so.4(_ZN14QWidgetPrivate11show_helperEv+0x61)[0xf8d5f1] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10setVisibleEb+0x1db)[0xf8da2b] ./libQtGui.so.4(_ZN7QWidget10showNormalEv+0x5c)[0xf7b16c] ./libgoogleearth_free.so(_ZN10MainWindow18readScreensizeInfoEv+0xdef)[0x56bacf] ./libgoogleearth_free.so(_ZN5earth6client11Application12SetupMainWinENS0_3Kvw7ProductEb+0x334)[0x5ab8c4] ./libgoogleearth_free.so(_ZN5earth6client11Application3runEv+0x7d2)[0x5b2e22] ./libgoogleearth_free.so(+0xc511b)[0x5a311b] ./libgoogleearth_free.so(earthmain+0x249)[0x5a36f9] ./googleearth-bin[0x804878b] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe6)[0x186ce36] ./googleearth-bin[0x80486d1] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 24, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2012 Usunac ustawienia w katalogu domowym i uruchomic ponownie? Usunac ustawienia w katalogu domowym, usunac i ponownie zainstalowac aplikacje i uruchomic ponownie? P.S.Watek jest o F14 - nadal masz te wersje systemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Maj 25, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2012 Też mi tak zaświtało, ale nie miałem już czasu wczoraj - dzisiaj zrobiłem instalkę od nowa - tak jak na WIKI pisze - do katalogu domowego po uprzednim "posprzątaniu" wszystkiego co google* [telekom1@user ~]$ rm -Rf google* [telekom1@user ~]$ rm -Rf .google* [telekom1@user ~]$ ls -flaih |grep earth [telekom1@user ~]$ cd /tmp/ge [telekom1@user ge]$ ./ bin/ linux/ preuninstall.sh setup.sh desktop_icons/ postinstall.sh setup.data/ [telekom1@telekom1 ge]$ ./setup.sh This version of Google Earth requires LSB 4.0 support which you do not seem to have. ./setup.sh: line 285: [: brakujący `]' /bin/su: użytkownik yum install redhat-lsb nie istnieje loki_setup: Suspect size value for option option loki_setup: Suspect size value for option option loki_setup: Suspect size value for option option Installing mimetypes... Installing desktop menu entries... Installing desktop icon... Google Earth has caught signal 11. We apologize for the inconvenience, but Google Earth has crashed. This is a bug in the program, and should never happen under normal circumstances. A bug report and debugging data have been written to this text file: /home/user/.googleearth/crashlogs/crashlog-4fbf2ba0.txt Please include this file if you submit a bug report to Google. Zaraz po instalacji odpowiedziałem twierdząco żeby program się uruchomił i niestety wyłożył się tak jak wcześniej.Coś jednak "jest na rzeczy" bo jak przejdę do /home/user/google-earth jako root i uruchomię skrypt ./googleearth to aplikacja działa. Czy ktoś wie jak odnaleźć ten uszkodzony plik konfiguracyjny z konta z/u ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Listopad 1, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2012 Odswiezam temat, choc mamy juz Fefore 17. Otóz nie moge uruchomic tego nieszczesnego GoogleEarth. Crashlog wyglada tak: Major Version 7 Minor Version 0 Build Number 0001 Build Date Oct 29 2012 Build Time 19:13:39 OS Type 3 OS Major Version 3 OS Minor Version 6 OS Build Version 3 OS Patch Version 0 Crash Signal 11 Crash Time 1351797896 Up Time 0,807639 Stacktrace from glibc: ./libgoogleearth_free.so(+0x1e9cfb)[0xb7570cfb] ./libgoogleearth_free.so(+0x1e9f43)[0xb7570f43] [0xb7707400] Karte graficzna mam taka jak w podpisie. Sterowniki najnowsze z RPMFusion. Direct rendering równiez jest. Google Earth zainstalowalem z (_rpma_ → RPM-a) ORT, bo obecnie Google udostepnia tylko RPMy i DEBy. Pakiety zwiazane z LSB równiez mam zainstalowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Listopad 3, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2012 Z tego co pamietam czasami wystarczy dodac dowiazanie symboliczne. Tu znajdziesz szczególy. Oczywiscie 32-bitowe biblioteki do sterowników karty graficznej tez masz zainstalowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Listopad 3, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2012 Ale ja mam system 32-bitowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
