Dvbdev.H A Fedora 15
slabypingwin
Czy jądro Fedory 15 zawiera w sobie standardowo sterownik DVBDEV.H ?
W Fedorze 14 nie było go i między innymi dlatego nie mogłem skompilować ze źródeł sterów do mego tunera tv avermedia.
A może element o nazwie DVBDEV.H jest zakazany przez patenty w USA i dlatego nie ma go w Fedorze ?
Proszę o odpowiedź czy DVBDEV.H jest standardowo w F15 czy nie ?
  • Downvote 1
Plik nagłówkowy to nie żaden sterownik, moduł itp. tylko kod źródłowy. Po co Ci wśród modułów pliki z kodem źródłowym? Dla mnie to bez sensu, ale jak już tak bardzo chcesz to przynajmniej pobierz ten plik z oficjalnego źródła http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=tree;f=drivers/media/dvb/dvb-core;h=81a917f3377d90aa61d6df6275a07c49f59e132f;hb=HEAD
Nie instalowac przestarzalego, nieobslugujacego nowoczesne jadra, zepsutego sterownika, jesli nie posiadasz niezbednej do tego wiedzy i do tego nie umiesz posluzyc sie zestawem Google+jezyk angielski. Co próbujemy ci przekazac chyba od miesiecy.
  • Upvote 2
Dobra, moja wina. Ten plik jest w nowym kernelu 2.6.38, ale nie od razu po instalacji kernel*costam*rpm:
# yum whatprovides */dvbdev.h
Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
google-chrome/filelists                                  | 2.1 kB     00:00
updates/filelists_db                                     | 2.1 MB     00:01
kcbench-data-2.6.38-0.1-8.fc15.noarch : Kernel sources from 2.6.38 to be used by
                                     : kcbench
Repozytorium       : fedora
Dopasowano z:
Nazwa pliku : /usr/share/kcbench-data/linux-2.6.38/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.h
Zainstaluj kcbench-data i masz plik na swoim miejscu. Teraz mozesz juz kompilowac swoje sterowniki niczego nie zepsujesz, najwyzej nadal nie bedzie dzialac.
Udało się rozwiązać problem , ale zobaczciez jakimi kłopotami ;
[darek@localhost H826D-expert-install]$ make
make -C /lib/modules/2.6.38.6-27.fc15.x86_64/source O=/lib/modules/2.6.38.6-27.fc15.x86_64/build SUBDIRS=`pwd`
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.38.6-27.fc15.x86_64'
 CC [M]  /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.o
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:88:20: fatal error: dvbdev.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[3]: *** [/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.o] Error 1
make[2]: *** [_module_/home/darek/H826D-expert-install] Error 2
make[1]: *** [sub-make] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.38.6-27.fc15.x86_64'
make: *** [default] Error 2
[darek@localhost H826D-expert-install]$ sudo make
[sudo] password for darek:
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:89:19: fatal error: demux.h: No such file or directory
[darek@localhost H826D-expert-install]$ cd aver
[darek@localhost aver]$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
[darek@localhost aver]$ cd ..
[darek@localhost H826D-expert-install]$ sudo ln -s /usr/src/kernels/2.6.38.6-27.fc15.x86_64 /usr/src/linux
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:90:23: fatal error: dvb_demux.h: No such file or directory
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:91:20: fatal error: dmxdev.h: No such file or directory
In file included from /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:91:0:
/home/darek/H826D-expert-install/aver/dmxdev.h:40:28: fatal error: dvb_ringbuffer.h: No such file or directory
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:92:24: fatal error: dvb_filter.h: No such file or directory
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:93:21: fatal error: dvb_net.h: No such file or directory
/home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_dvb.c:95:26: fatal error: dvb_frontend.h: No such file or directory
 CC [M]  /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_th2.o
 CC [M]  /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_v4l2.o
 CC [M]  /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_vbuf.o
 CC [M]  /home/darek/H826D-expert-install/aver/osdep_alsa.o
 SHIPPED /home/darek/H826D-expert-install/_prebuild.o
 LD [M]  /home/darek/H826D-expert-install/h826d.o
 LD [M]  /home/darek/H826D-expert-install/averusbh826d.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 2 modules
WARNING: could not find /home/darek/H826D-expert-install/._prebuild.o.cmd for /home/darek/H826D-expert-install/_prebuild.o
 CC      /home/darek/H826D-expert-install/averusbh826d.mod.o
 LD [M]  /home/darek/H826D-expert-install/averusbh826d.ko
 CC      /home/darek/H826D-expert-install/h826d.mod.o
 LD [M]  /home/darek/H826D-expert-install/h826d.ko
strip --strip-debug *.ko
Jeszcze na żadnej dfystrybucji się tak nie namęczyłem ...
  • Downvote 3
