Konfiguracja Blokuje Się Na "Data I Czas"
portals
Witam
Zainstalowalem Fedore 15 ale przy konfiguracji na etapie "Data i Czas" klikanie dalej nie powoduje przejscie do nastepnego etapu, kreator stoi w miejscu.
Po starcie z startx system dziala ale nie moze znalezc zadnych aktualizacji, ma ktos pomysl? Po kazdym restarcie kreator wlacza sie od poczatku.
A ten kernel nalezy do nowych, to tak naprawde wydanie 3.0.3, tylko opakowane jako 2.6.40.3, aby nie mieszac userspace'owi w glowie. :)
Hym mialo nie mieszac a teraz namieszalo :). Nie chce smiecic nastepnym ale mam problem w Speaker setup skonfigurowalem swoje glosniki(a wlasciwie sluchawki) 5.1. Jednak w Preferowane urzadzania gdy robie test nic nie slychac nawet gdy wybiore te "glosniki". Uzywam KDE a przedtem GNOMA wiec moglem cos skopac w konfiguracji bo w gnomie jest inna troche.
EDIT:
Wylaczylem wszystko inne i dziala, dzieki za pomoc w poczatkach z Fedora do Ubuntu juz chyba nie wróce :).
  • 2 weeks later...
Musisz zainstalować ponownie Fedorę bez zaznaczania repozytorium "updates" lub tak jak już ktoś zasugerował wyłączyć usługę firstboot.
Można to zrobić przełączając się na terminal 2 (w momencie kiedy pojawi się kreator pierwszej konfiguracji) poprzez kombinację Ctrl+Alt+F2 i po zalogowaniu się jako root wpisujesz (po każdej linijce klikając enter):
chkconfig firstboot off
systemctl disable firstboot-graphical.service firstboot-text.service
reboot
Przełączenie się na inny terminal może być trudne w VirtualBox-ie dlatego chyba lepiej będzie uruchomić Fedorę w trybie(runlevel-u) 2 i tam wykonać powyższe polecenia.
PS: Błąd jest już w bugzilli i ma numer 734993.
Nie jest trudne.
Przełączamy korzystając z kombinacji "Klawisz gospodarza"+Fx. Jeśli nic nie było zmieniane, to "klawiszem gospodarza" jest Ctrl, czyli przejście na 2. konsolę realizujemy korzystając z kombinacji Ctrl+F2.
Powrót na 1 konsolę (szczególnie w VBox instalowanym na windach) może być zakręcony (Ctrl+F1 to chyba skrót pomocy kontekstowej). Wtedy należy:
1. zmienić klawisz gospodarza na jakiś inny lub na kombinację klawiszy albo
2. w konsoli tekstowej, na której akurat jesteśmy wydać polecenie
chvt 1
co przeniesie nas na konsolę 1. albo
3. polecenie
chvt 1 && exit
co również przeniesie nas na konsolę 1., ale dodatkowo wyloguje z aktualnej konsoli tekstowej.
Dzięki! Nie wiedziałem, że przełączanie między konsolami działa w maszynach wirtualnych z użyciem klawiszem gospodarza.
Chociaż jak teraz przyjrzałem się dokładniej opisom 2 kombinacji klawiszy w menu maszyny wirtualnej to w sumie się dziwie, że nie zauważyłem tego wcześniej <_<
