Fedora Aktualizacja Automatyczna, Problem Z Internetem
_peters
Czesc, zakladalem juz temat, ale jeden z kolegów naprowadzil mnie, ze mam zalozyc oddzielny dla dwóch problemów. Oto link http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/24712-grub-druga-fedora/
W skrócie, nie wiedzialem o automatycznych aktualizacjach fedory. Prawdopodobnie aktualizacja namieszala cos ze sterownikami do karty sieciowej lub cos podobnego. W kazdym razie nie mam internetu. Poproszono mnie o wklejenie zawartosci pliku yum.log. Oto ona: http://wklej.org/id/607175/
Co powinienem w takiej sytuacji zrobic?
Z góry dzieki, pozdrawiam.
Twój lapek jest produkowany w kilku wersjach, każdy z inną kartą wifi. Czy jesteś w stanie sprecyzować, czy masz kartę Intela, czy Broadcoma, czy jeszcze inną? Na Fedorze możesz to sprawdzić przez /sbin/lspci, a w Windows gdzieś w menedżerze urządzeń. Linux podaje to bardzo dokładnie, Windows to nie wiem.
Ostatnia aktualizacja to kernel, wiec spróbuj uruchomic system na starym jadrze. Wybierz w Grubie druga pozycje.
Tez myslalem, ze na starej bedzie ok, ale na obu nie dziala internet :huh:
Twój lapek jest produkowany w kilku wersjach, kazdy z inna karta wifi. Czy jestes w stanie sprecyzowac, czy masz karte Intela, czy Broadcoma, czy jeszcze inna? Na Fedorze mozesz to sprawdzic przez /sbin/lspci, a w Windows gdzies w menedzerze urzadzen. Linux podaje to bardzo dokladnie, Windows to nie wiem.
http://wklej.org/id/607474/
Jak mam wykonać te operacje bez internetu?
Z innego komputera ściągnij te paczki na jakiś pendrive i zainstaluj
yum localinstall kmod-wl*.rpm --nogpgcheck
Możesz mieć problem z zależnościami, więc będizesz musiał pewnie poza ta paczką dociągnąć jakieś inne.
Ponieważ to są paczki z modułami jądra, to zwróć uwagę czy mają odpowiedni numer np.kmod-wl-2.6.40.6-0.fc15.i686-5.60.48.36-2.fc15.9 będzie dla jajka 2.6.40.6-0.fc15.i686.
Odpowiednie paczki dla swojej architektury wyszukaj sobie z tabelki na tej stronie → http://rpmfusion.org (omijaj wiersz "rawhide" - "devel"). Szukaj w kolumnie "nonfree", prawdopodobnie updates, chyba że nie aktualizowałeś jądra po instalacji to wtedy raczej "release".
To dla mnie bardzo dziwne, że aktualizacja systemu może zniszczyć połączenie z internetem :huh:
Może, ale tylko kiedy używasz sterowników, które nie są włączone do jądra, czyli nie są otwarte lub nie są na licencji GPL. Akurat tak jest niestety w przypadku Broadcoma i trzeba się z tym liczyć, że wraz kernelem musi pójść aktualizacja kmod-wl. Jednak mimo wszystko na starym kernelu karta powinna działać.
Możesz porównać wersję kernela (uname -a) z wersją kmod-wl (rpm -qa | grep kmod-wl). Jeśli numerki będą się zgadzać to karta musi działać. Zresztą ten problem jest regularnie wałkowany na forum i wystarczy, że trochę poszukasz.
Nie mam dostepu do innego komputera z fedora. :(
Nie musi byc z Fedora :) Internet jest ten sam i z Fedory i z Windows ;)
[EDIT]
Czy zostawic te aktualizacje?
Ja tam wole "yum update" z konsoli - wiem co sie dzieje, moge sprawdzic liste aktualizacji i nie wykonac jej, jesli nie mam ochoty.
Tzn., ze powinienem wylaczyc automatyczne aktualizacje i wykonywac je sam od czasu do czasu przez yum update? Dobrze zrozumialem? Jesli tak, to jak to zrobic?
Aha i da sie jakos wywalic ten jeden wpis z gruba? W sumie nie przeszkadza mi to zbytnio, ale po co mi co aktualizacja, to nowy wpis...
edit
Jednak wcale sie nie naprawilo. To chyba zalezy od humoru systemu, bo juz nie dziala. Da sie jakos wywalic te aktualizacje? Wole miec starsza wersje, ale miec internet...
To juz Twoja decyzja.
[...]i wykonywac je sam od czasu do czasu przez yum update? Dobrze zrozumialem? Jesli tak, to jak to zrobic?
Ja tak robie. Wylaczylem aktualizacje przez usuniecie gnome-packagekit, ale mozna to równiez zrobic przez aplet (o ile dobrze pamietam). [EDIT]Albo przez usuniecie yum-packagekit[/EDIT]
Da sie tylko po co?
Na przyklad po to, ze kiedy wejdzie nowy kernel, to moze miec jakies bledy i nie uruchomi systemu albo nie bedzie jeszcze gotowych modulów do tego jadra (tak sie czesto dzieje z kmod-nvidia, ze RPM Fusion podaje go czasem 2-3 dni po instalacji nowego jadra w Fedorze). Jesli jestes pewien, ze chcesz miec tylko jedna, najnowsza wersje, to wyedytuj plik /etc/yum.conf (zmienna installonly_limit).
Jesli chcesz wlaczyc starsza wersje, to mozesz to wskazac w grub.conf → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB'>http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB
Tak w ogóle to poczytaj Poradnik i inne artykuly na naszej wiki → http://wiki.fedora.pl , bo zadajesz pytania nadajace sie bardziej do dzialu "Osla laczka" niz do dzialu "Polaczenia z internetem".
Szczególnie przyda Ci sie artykul o obsludze yuma.
Jeśli chcesz włączyć starszą wersję, to możesz to wskazać w grub.conf → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB
Ale przecież ja nie zapytałem jak włączyć starą wersje. Pisałem już, że na starej też coś się zepsuło i też nie działa internet. Chodziło mi o wywalenie tej aktualizacji.
W każdym razie dzięki za pomoc.
