Fedora 18 I Dwie Karty Sieciowe - Iptables
Progsi
witam
Mam skonfigurowana fedore z dwoma kartami sieciowymi - jedna z nich (em0) w trybie dhcp natomiast druga (p13p1) static wraz z serwerem dhcp;
Co muszę zrobić aby z podsieci karty ze statycznym ip (p13p1) miec internet ??? Domyślam się że musze coś zmodyfikować/dodac w iptables...  Szukałem w sieci jednakże nie znalazłem przykładu konfiguracji dla dwóch kart sieciowych.
Mam pytanie również odnośnie DNSow -> em0 od usługodawcy dostaje okreslone DNSy, natomiast p13p1 oraz wszystkie podpiete do tego interdejsu dostaja DNS - 192.168.1.1; Wynika to z dhcpd.conf; Jak moge to skonfigurowac aby otrzymywały one dnsy automatycznie z em0 - i czy jest to konieczne do poprawnego działania ??
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
Ponizej ustawienia:
if config:
em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.98  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 ____:____:____:____:____  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether __:__:__:__:__:__  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3695  bytes 2029231 (1.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 3166  bytes 365624 (357.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 17  memory 0xd0020000-d0040000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 1123  bytes 188381 (183.9 KiB)
        TX packets 1123  bytes 188381 (183.9 KiB)
p13p1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
        RX packets 185  bytes 18729 (18.2 KiB)
        TX packets 423  bytes 33676 (32.8 KiB)
        device interrupt 16  memory 0xd0120000-d0140000
network-scripts:
em0:
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=em0
UUID=________-____-____-____-____________
ONBOOT=yes
ZONE=public
HWADDR=__:__:__:__:__:__
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
p13p1:
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
NAME=p13p1
ONBOOT=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
ZONE=home
IPADDR0=192.168.2.1
PREFIX0=24
(wszedzie gdzie jest __ - znajduja sie poprawne identyfikatory tj.: uuid oraz HWADDR)
dhcpd.conf:
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.2.10 192.168.2.50;
  option domain-name "internal.example.org";
  option domain-name-servers 192.168.2.1;
  option routers 192.168.2.1;
Ja swój router konfigurowałem według ściągawki z forum Slackware, mają tam zdrową tendencję do niekomplikowana spraw, jeśli nie ma potrzeby. http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?t=3778 , patrz punkt C.
W dhcpd.conf w option routers możesz przepisać te same adresy, które dostajesz w routera "wyżej". W końcu codziennie się nie zmieniają i odpadnie ci problem utrzymywania dns-a u siebie. Ewentualnie użyć mojego hiper-duper-skryptu, który zrobi to za ciebie i możesz go sobie odpalać przy każdym uruchamianiu komputera (pomiędzy ifupem em0 a odpaleniem dhcpd):
#!/usr/bin/env python
Program do wpisywania dnsow z
resolv.confa do dhcpd.confa.
# otwieramy pliki
# TODO prawa zapisu i odczytu dla otwieranego
# pliku sa w Pythonie troche zakrecone,
# pewnie da sie ten fragment poprawic
resolvconf = open('/etc/resolv.conf','r').readlines()
dhcpdconf = open('/etc/dhcp/dhcpd.conf','r')
dhcpdconfrl = dhcpdconf.readlines()
dhcpdconf.close()
# dobry sposob na kasowanie zawartosci pliku
dhcpdconf = open('/etc/dhcp/dhcpd.conf','w').close()
# no ale trzeba go potem ponownie otworzyc
# zczytujemy ipki dnsów z resolv.conf
ipkidnsow = ''
for i in resolvconf:
    if i[0]=='n' and i[1]=='a' and i[2]=='m':
        ipkidnsow += (i[11:len(i)-1])
        ipkidnsow += ', '
# i dodajemy jakis sprawdzony, skoro
# juz mamy przecinek na koncu
ipkidnsow += '208.67.222.222'
# nadpisujemy dhcpd.conf
dhcpdconf.writelines([dhcpdconfrl[0], dhcpdconfrl[1], \
                      dhcpdconfrl[2], dhcpdconfrl[3], \
                      '  option routers ', ipkidnsow, ';\n}\n'])
dhcpdconf.close()
Tylko jedna uwaga - zakładamy, że option router to piąta linijka pliku dhcpd.conf. Jeśli będziesz chciał go potem zmodyfikować o dodatkowe opcje (dodając nowe linie), to po odpaleniu tego skryptu dhcpd może nie wstać.
witam
udalo mi sie dotrzec do informacji iz w fedorze 18 w przypadku wlaczenia dla karty sieciowej em0 w konfiguracji strefe firewalla opcji "Strefa maskarady" natomiast dla jakrty p13p1 - opcji "współdzielone z innymi komputerami" fedora automatycznie przydziela poprana konfiguracje po dhcp komputerom podpietym do p13p1;
moje pytanie - w oparciu o co jest ona przydzielana?? - mianowicie jak moge zmienic zakres sieci - w chwii obecnej adres przydzialany jest postaci 10.42.0... natomaist ja chcialbym postaci 192.168.0.... oraz wybranym kompom przypisac statyczny adres IP;
czy ktos wie jak to zrobic??
(z tego co wygooglalem to jest to robione chyba za pomoca dnsmasq)
dziekuje
Możesz zarezerwować niektóre IPki z puli ustawionej w dhcpd.conf dla konkretnych macadresów kart sieciowych, z których przyjdzie prośba o nadanie maszynie adresu IP. Dopisz pod standardową konfiguracją w dhcpd.conf:
host ciasteczko {
hardware ethernet A1:E4:C2:A2:12:DD;
fixed-address 192.168.0.199;
A na kreatorkach to ja się nie znam. :P Podaj mi konfigurację iptables, to zobaczymy.
HAHA! Okrągły post 1023. (licząc od zera)
iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:bootps
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:bootps
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:domain
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
INPUT_direct  all  --  anywhere             anywhere
INPUT_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT     all  --  anywhere             10.42.0.0/24         ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     all  --  10.42.0.0/24         anywhere
REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-port-unreachable
FORWARD_direct  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_IN_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_OUT_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
OUTPUT_direct  all  --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD_IN_ZONES (1 references)
FWDI_ZONE_home  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
FWDI_ZONE_external  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
FWDI_ZONE_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain FORWARD_OUT_ZONES (1 references)
FWDO_ZONE_home  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
FWDO_ZONE_external  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
FWDO_ZONE_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain FORWARD_direct (1 references)
Chain FWDI_ZONE_external (1 references)
FWDI_ZONE_external_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDI_ZONE_external_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDI_ZONE_external_allow (1 references)
Chain FWDI_ZONE_external_deny (1 references)
Chain FWDI_ZONE_home (1 references)
FWDI_ZONE_home_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDI_ZONE_home_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDI_ZONE_home_allow (1 references)
Chain FWDI_ZONE_home_deny (1 references)
Chain FWDI_ZONE_public (1 references)
FWDI_ZONE_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDI_ZONE_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDI_ZONE_public_allow (1 references)
Chain FWDI_ZONE_public_deny (1 references)
Chain FWDO_ZONE_external (1 references)
FWDO_ZONE_external_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDO_ZONE_external_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDO_ZONE_external_allow (1 references)
Chain FWDO_ZONE_external_deny (1 references)
Chain FWDO_ZONE_home (1 references)
FWDO_ZONE_home_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDO_ZONE_home_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDO_ZONE_home_allow (1 references)
Chain FWDO_ZONE_home_deny (1 references)
Chain FWDO_ZONE_public (1 references)
FWDO_ZONE_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDO_ZONE_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDO_ZONE_public_allow (1 references)
Chain FWDO_ZONE_public_deny (1 references)
Chain INPUT_ZONES (1 references)
IN_ZONE_home  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
IN_ZONE_external  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
IN_ZONE_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain INPUT_direct (1 references)
Chain IN_ZONE_dmz (0 references)
IN_ZONE_dmz_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_dmz_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_dmz_allow (1 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh ctstate NEW
Chain IN_ZONE_dmz_deny (1 references)
Chain IN_ZONE_external (1 references)
IN_ZONE_external_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_external_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_external_allow (1 references)
Chain IN_ZONE_external_deny (1 references)
Chain IN_ZONE_home (1 references)
IN_ZONE_home_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_home_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_home_allow (1 references)
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:ipp ctstate NEW
ACCEPT     udp  --  anywhere             224.0.0.251          udp dpt:mdns ctstate NEW
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:netbios-ns ctstate NEW
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:netbios-dgm ctstate NEW
Chain IN_ZONE_home_deny (1 references)
Chain IN_ZONE_internal (0 references)
IN_ZONE_internal_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_internal_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_internal_allow (1 references)
Chain IN_ZONE_internal_deny (1 references)
Chain IN_ZONE_public (1 references)
IN_ZONE_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_public_allow (1 references)
Chain IN_ZONE_public_deny (1 references)
Chain IN_ZONE_work (0 references)
IN_ZONE_work_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_ZONE_work_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_ZONE_work_allow (1 references)
Chain IN_ZONE_work_deny (1 references)
Chain OUTPUT_direct (1 references)
O nie. Zapomniałem, że teraz jest firewalld. Nic nie kumam z tego, co on robi :) i jak go konfigirować. W każdym razie najważniejszy jest chain INPUT, chain FORWARD i chain OUTPUT. Resztę możesz wywalić, bo to jakieś strefy zdemilitaryzowane i tego typu rzeczy.
Translacja adresów IP to raptem jedna komenda z iptables:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o em0 -s 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE
i ten kreatorek gdzieś tam coś podobnego robi. Ale gdzie, to nie wiem.
Ja na swoich komputerach po prostu wyłączam fedorowe demony firewalld oraz iptables i robię sobie malutki plik z regułkami. Jak się ma gotowce do delikatnego przebudowania, to nie jest wcale trudne. I osobiście nie lubię jak firewall zaczyna się od przepuszczania wszystkiego.
Ja "konfiguruję" prosto:
systemctl disable firewalld
systemctl enable iptables
Ale kiedyś pewnie trzeba sie będzie nauczyć. Na razie to firewalld mizernie wygląda. Wciąż nie widzę możliwości ustawienia domyślnych polityk na DROP dla INPUT, OUTPUT i FORWARD
witam
dzieki za pomoc; skonfigurowalem sobie dnmasq ktory przydziela adresy ip zarowno po p13p1 jak rowniez wlan0; (wykorzystalem hostapd)
jednakze jedna rzecz nie daje mi spokoju - aby nadac wla0 adres ip musze wykonac ifconfig wlan0 192.168.2.1; jezeli tego nie zrobie to niestety dnsmasq nie przydziela adresow ip kompom ktore lacza sie do wlan0;
moj problem polega na tym ze ifconfig jest nie trwale i po restarcie musze wykonac je ponownie;
jak moglbym to ustawic tak aby bylo wykonywane automatycznie ?? (opcja dopisania do skryptów startowych - choc wolalbym jakies ustawienie na stale w pliku...)
dzieki za pomoc
  • 2 weeks later...
Musisz utowrzyć plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 i wpisąć odpowiednie wartości np.
DEVICE=wlan0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.2.1
USERCTL=no
NM_CONTROLLED=no
Więcej informacji pod http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/17/html/System_Administrators_Guide/s1-networkscripts-interfaces.html
  • 4 weeks later...
Translacja adresów IP to raptem jedna komenda z iptables: iptables -t nat -A POSTROUTING -o em0 -s 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE i ten kreatorek gdzieś tam coś podobnego robi. Ale gdzie, to nie wiem.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "wlaczony ruter na interfejsie ath0"
iptables -A FORWARD -i ath0 -s 192.168.0.13 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.13 -o eth0 -j MASQUERADE
ja jak dzieliłem łącze to miałem tak (tylko ip 192.168.0.13  było dozwolone i było maskowane)
Całość skryptu
http://wikimarek.educatewiki.com/wiki/GNU/Linux_WI-FI
Wersja z ruterem oraz z mostkiem sieciowym
  • 2 weeks later...
próbowałem
echo
iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables
-t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
niestety przy ping -I p13p1 www.wp.pl otrzymuje
PING www.wp.pl (212.77.100.101) from 192.168.5.1 p13p1: 56(84) bytes of data.
From 192.168.5.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.5.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
