[Solved] Jak Powstrzymać Dnf Przed Aktualizacją Pakietu Nie Wyłączając Repozytorium?
dt3
Mam głupie pytanie, bo jeszcze nie ogarniam ustawień DNFa .
Wersja Darktable z repozytorium miała buga i nie działała, to ją odinstalowałem i pobrałem z http://koji.fedoraproject.org/koji/packageinfo?packageID=10964 wersje, o której pamiętałem, że działała.
Potem zainstalowałem z lokalnego pliku
sudo dnf install ścieżka/do/pliku/plik.rpm
I wszystko gra ... z jednym małym wyjątkiem.
Gdy dam
dnf update
To, oczywiście chce mi zaktualizować i owo Darktable do nowszej, popsutej wersji.
Jak zachować starszą wersję, bo nie bardzo mogę wyłączyć główne repozytoria?
Czy pozwalać na aktualizacje i za każdym razem po aktualizacji robić downgrade?
Czyli mam
1) Odinstalować tą starszą wersje, którą zainstalowałem ręcznie z pobranego (_rpma_ → RPM-a) ORT
2) zainstalować nowszą, niedziałającą z repo
3) zrobić dnf downgrade do wersji, którą ściągnąłem
4) Stworzyć plik /etc/yum.conf
5) Dopisać linię do /etc/yum.conf
Czy dobrze zrozumiałem? Czy skoro już mam zainstalowany starszy pakiet tylko dopisać tą linijkę do /etc/yum/conf ?
P.S. To mnie dziwi - nie mam w ogóle pliku yum.conf w /etc mam katalogi etc/yum (w nim /protected) oraz /etc/yum.repos.d (w nim pliki z adresami repozytoriów).
Ad.1. 2. 3. Nie :) Jeśli masz zainstalowaną i działa to po co?
Ad.4. Plik powinien istnieć - jeśli nie ma, to masz chyba coś zwalone. Może źle szukasz? Zrób jako root:
updatedb
locate yum.conf
I pokaż co wyszło. Jeśli faktycznie pliku nie ma to przeinstaluj pakiet "yum".
dnf reinstall yum
Ad.5. Tak
[EDIT]
Musisz mieć ten plik. Przecież tam jest zdefiniowane gdzie ma się tworzyć cache yuma (korzysta z niego też dnf), liczbę przechowywanych kopii kernela itp.
A tak przy okazji, to możesz jeszcze ad hoc przy instalacji/aktualizacji pakietów dodać w linii poleceń opcję --exclude=darktable* co też wykluczy Darktable z aktualizacji.
[EDIT2]
Muszę uzupełnić i zaktualizować wiedzę o dnf :) Na zainstalowanym "na czysto" systemie nie mam /etc/yum.conf. Tę samą linijkę dodaj do /etc/dnf/dnf.conf. W moim aktualizowanym z poprzednich wersji systemie pozostał /etc/yum.conf - ciekawe czy działa czy to tylko nieusunięte w czasie upgrade'u systemu artefakty.
Konfiguracja repozytoriów nadal jest pobierana z /etc/yum.repos.d
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/24/html/System_Administrators_Guide/sec-Configuring_DNF_and_DNF_Repositories.html
  • Upvote 1
A tak jeszcze przy okazji: co jest popsute w Darktable? W której wersji? 2.0.6?
Tak 2.0.6 - przy imporcie NEFów (Nikonowych Rawów) wiesza się nie umiejąc załadować profilu kolorów/balansu bieli z aparatu. To co jakiś czas pojawia się w różnych wersjach Darktable. Kilka bugów już otwarto dla różnych wersji 2.x.x zacząłem się w nich gubić.
2.0.4-1.fc24 działa, co do 2.0.5 nie mam pewności.
Co do pliku - o ile dokumentacja RedHata podaje składnie /etc/yum.conf o tyle nie umiem w dokumentacji DNF znaleźć składni - jak ten plik ma cały wyglądać. Wszystko co wygoogliłem to rada by przeinstalować system a tego chcę uniknąć.
Można też wyłączyć aktualizację pakietu tylko dla jednego, lub kilku z repozytoriów, na przykład dopisz dobie exclude do pliku /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo:
W ten sposób zawsze będziesz miał dostęp do wersji z repo fedory, która ci jeszcze odpowiada. Jedyne, na co musisz uważać, to packagekit oraz jego nakładki. Nie zwracają uwagi na excludy. Kiedyś napisałem na bugzilli i dostałem odpowiedź, że to tak już jest.
https://access.redhat.com/solutions/10185
na razie stosuje ręczne update z opcją exclude, i pilnuje tylko by gnomowa nakładka na dnf nie odpaliła aktualizacji.
Odpaliłem te komendy i nic się nie stało
[root@localhost yum.repos.d]# dnf reinstall yum
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 1:00:01 temu w dniu Sun Oct  2 17:06:46 2016.
Brak wyników dla parametru: yum
Błąd: Nie ma niczego do zrobienia.
[root@localhost yum.repos.d]# updatedb
[root@localhost yum.repos.d]# locate yum.conf
Przydałby się przykład jakiegoś dnf.conf tak by podejrzeć, jak ma wyglądać poprawnie napisany. Ewentualnie przy tej metodzie dopisywania exclude do pliku repozytorium też potrzebowałbym wskazania: w którym miejscu to wpisać.
P.S. Do Nikkona niby osprzęt jest tańszy ale trudniej dostępny. Z Canona RawTherapee lepiej wywołuje pliki bo z Nikkona to raczej Darktable - tak źle i tak niedobrze ;)
Przecież masz plik dnf.conf w systemie.
cat /etc/dnf/dnf.conf
Po prostu dopisz w nim kolejną linijkę, tak jak podałem powyżej. W przypadku blokowania aktualizacji w poszczególnych plikach repo (tylko po co jeśli to ma być dla jednego konkretnego pakietu?) dopisujesz tę samą linię w każdym interesującym Cię pliku *.repo w każdej interesującej Cię sekcji (sekcja to np [fedora], [fedora-updates] i inne w nawiasach kwadratowych).
  • Upvote 1
