perkoz Napisano Luty 5, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2021 Witam. Po ostatnich aktualizacjach Fedory 33 przy uruchamianiu i zamykaniu systemu cały czas wyświetlają się informacje o uruchamianych usługach a wcześniej było tak fajnie tylko logo Fedory i kółeczko animowane. Co można z tym zrobić? W plikach nie było nic grzebane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Luty 5, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2021 W /etc/default/grub dopisz lub dopisz parametry, których brakuje: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" Potem sudo update-grub i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 6, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 To się też czasami dzieje, kiedy instaluję Fedorę bez żadnego pulpitu, a potem doinstalowuję Gnome, czy cokolwiek innego. Wówczas są dwie możliwości: przebudować initramfs za pomocą narzędzia dracut, poczekać na kolejną aktualizację kernela, gdzie owo przebudowanie będzie wymuszone. Możliwe, że problem sam się naprawi po kolejnej aktualizacji kernela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perkoz Napisano Luty 6, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 3 hours ago, SeeM said: To się też czasami dzieje, kiedy instaluję Fedorę bez żadnego pulpitu, a potem doinstalowuję Gnome, czy cokolwiek innego. Wówczas są dwie możliwości: przebudować initramfs za pomocą narzędzia dracut, poczekać na kolejną aktualizację kernela, gdzie owo przebudowanie będzie wymuszone. Możliwe, że problem sam się naprawi po kolejnej aktualizacji kernela. Przy uruchamianiu mam do wyboru trzy kernele więc sprawdziłem na każdym i faktycznie przy dwóch ostatnich wywala te komunikaty a przy tym pierwszym uruchamia się normalnie. Zobaczę czy po kolejnych aktualizacjach będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perkoz Napisano Luty 6, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 15 hours ago, tomcio said: W /etc/default/grub dopisz lub dopisz parametry, których brakuje: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" Potem sudo update-grub i gotowe W pliku grub mam już opcję GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 6, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 Zakładając, że najnowszym krenelem jest 5.10.11, możesz spróbować: # dracut -f /boot/initramfs-5.10.11-200.fc33.x86_64.img 5.10.11-200.fc33.x86_64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perkoz Napisano Luty 6, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 18 minutes ago, SeeM said: Zakładając, że najnowszym krenelem jest 5.10.11, możesz spróbować: # dracut -f /boot/initramfs-5.10.11-200.fc33.x86_64.img 5.10.11-200.fc33.x86_64 No niestety nic to nie dało :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 6, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 2 minuty temu, perkoz napisał: No niestety nic to nie dało To obstawiałbym jakiś regres w sterownikach grafiki. Sprawdź w dzisiejszych logach, czy w okolicach uruchamiania rzucają się w oczy błędy związane z grafiką: # journalctl --since="2021-02-06 07:00" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 6, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 Byś może masz jakoś problem z uruchomieniem określonych usług, co zwraca polecenie systemctl list-units --state failed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perkoz Napisano Luty 6, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2021 2 minutes ago, sunrise said: Byś może masz jakoś problem z uruchomieniem określonych usług, co zwraca polecenie systemctl list-units --state failed UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perkoz Napisano Luty 8, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2021 Po dzisiejszej aktualizacji kernela do 5.10.13-200 wróciło wszystko do normy. Dziękuje wszystkim za pomoc. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
