ALvarez Napisano Czerwiec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 Na PC zainstalowano Fedorę 36( nowa czysta instalacja) z dwoma użytkownikami A i B. Użytkownik A założony na początku instalacji użytkownik B po pierwszym uruchomieniu po instalacji. Problem polega na tym, że część programów u użytkownika A jest po polsku a część po angielsku. Użytkownik B ma wszysykie zainstalowane programy po polsku. Np. Inkscape u A angielski, u B polski, wywołany jako root - polski.. Robiłem różne próby ale bez wyniku Co z tym można zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 Pokaż co zwracają polecenia locale i localectl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Czerwiec 30, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 tak to wygląda zefir ~]$ locale LANG=pl_PL.UTF-8 LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8" LC_NUMERIC=C.UTF-8 LC_TIME=C.UTF-8 LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8" LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8" LC_PAPER="pl_PL.UTF-8" LC_NAME="pl_PL.UTF-8" LC_ADDRESS="pl_PL.UTF-8" LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF-8" LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF-8" LC_ALL= zefir ~]$ localectl System Locale: LANG=pl_PL.UTF-8 VC Keymap: pl X11 Layout: pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 16 minut temu, ALvarez napisał: tak to wygląda Zakładam, że jest to wynik dla użytkownika A. Proponuje, dla wszystkich zmiennych gdzie jest wartość C.UTF-8 zmienić ustawienie na pl_PL.UTF-8 poleceniem localectl, np. localectl set-locale LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Czerwiec 30, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 tak, jest to wynik dla użytkownika A. wykonałem to polecenie ale wartość LC_NUMERIC nie zmienia się, pozostaje C.UTF8. @zefir ~]$ localectl set-locale LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8 @zefir ~]$ locale LANG=pl_PL.UTF-8 LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8" LC_NUMERIC=C.UTF-8 LC_TIME=C.UTF-8 LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8" LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8" LC_PAPER="pl_PL.UTF-8" LC_NAME="pl_PL.UTF-8" LC_ADDRESS="pl_PL.UTF-8" LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF-8" LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF-8" LC_ALL= Mam wątpliwości wykonywania tego z poziomu root'a skoro skoro programy uruchamiane rootem są spolszczone. Zainstalowałem F36 od początku na drugim kompie z tego samego źródła i wszystko jest OK(tylko jeden użytkownik) Co robię źle?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 A co masz w /etc/locale.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Czerwiec 30, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 LANG="pl_PL.UTF-8" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Czerwiec 30, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2022 A co masz, jeśli masz, w ~/.config/locale.conf oraz w /etc/profile.d/locale.sh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Lipiec 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 Dzień dobry w upale. Wymienionych wyżej plików brak. W /etc/profile/ jest plik lang.sh wklejony poniżej # /etc/profile.d/lang.sh - exports environment variables, and provides fallback # for CJK languages that can't be displayed in console. # Resets the locale if unavailable. unset LANG_backup # If unavailable, reset to the default. Do this before reading in any # explicit user configuration. We simply check if locale emits any # warnings, and assume that the settings are invalid if it does. if [ -n "$(/usr/bin/locale 2>&1 1>/dev/null)" ]; then [ -z "$LANG" ] || LANG=C.UTF-8 unset LC_ALL LC_CTYPE="C.UTF-8" LC_NUMERIC="C.UTF-8" LC_TIME="C.UTF-8" LC_COLLATE="C.UTF-8" LC_MONETARY="C.UTF-8" LC_MESSAGES="C.UTF-8" LC_PAPER="C.UTF-8" LC_NAME="C.UTF-8" LC_ADDRESS="C.UTF-8" LC_TELEPHONE="C.UTF-8" LC_MEASUREMENT="C.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="C.UTF-8" else LANG_backup="${LANG}" fi for config in /etc/locale.conf "${HOME}/.i18n"; do if [ -f "${config}" ]; then # NOTE: We are using eval & sed here to avoid invoking of any commands & functions from those files. if [ -x /usr/bin/sed ]; then eval $(/usr/bin/sed -r -e 's/^[[:blank:]]*([[:upper:]_]+)=([[:print:][:digit:]\._-]+|"[[:print:][:digit:]\._-]+")/export \1=\2/;t;d' ${config}) else #but if we don't have sed, let's go old way and source it [ -f "${config}" ] && . "${config}" fi fi done if [ -n "${LANG_backup}" ]; then LANG="${LANG_backup}" fi unset LANG_backup config # ---------------------------------------------- # The LC_ALL is not supposed to be set in /etc/locale.conf according to 'man 5 locale.conf'. # If it is set, then we we expect it is user's explicit override (most likely from ~/.i18n file). # See 'man 7 locale' for more info about LC_ALL. if [ -n "${LC_ALL}" ]; then if [ "${LC_ALL}" != "${LANG}" -a -n "${LANG}" ]; then export LC_ALL else unset LC_ALL fi fi # The ${LANG} manipulation is necessary only in virtual terminal (a.k.a. console - /dev/tty*): if [ -n "${LANG}" ] && [ "${TERM}" = 'linux' ] && /usr/bin/tty | /usr/bin/grep --quiet -e '/dev/tty'; then if /usr/bin/grep --quiet -E -i -e '^.+\.utf-?8$' <<< "${LANG}"; then case ${LANG} in ja*) LANG=en_US.UTF-8 ;; ko*) LANG=en_US.UTF-8 ;; si*) LANG=en_US.UTF-8 ;; zh*) LANG=en_US.UTF-8 ;; ar*) LANG=en_US.UTF-8 ;; fa*) LANG=en_US.UTF-8 ;; he*) LANG=en_US.UTF-8 ;; en_IN*) true ;; *_IN*) LANG=en_US.UTF-8 ;; esac else case ${LANG} in ja*) LANG=en_US ;; ko*) LANG=en_US ;; si*) LANG=en_US ;; zh*) LANG=en_US ;; ar*) LANG=en_US ;; fa*) LANG=en_US ;; he*) LANG=en_US ;; en_IN*) true ;; *_IN*) LANG=en_US ;; esac fi # NOTE: We are not exporting the ${LANG} here again on purpose. # If user starts GUI session from console manually, then # the previously set LANG should be okay to use. fi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 1, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 A napisz jeszcze, które aplikacje uruchamiają się z językiem angielskim. Może to kwestia ich konfiguracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Lipiec 1, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 2 godziny temu, ALvarez napisał: for config in /etc/locale.conf "${HOME}/.i18n"; do Wg tej linii wszędzie powinno być po polsku, chyba że w ~/.i18n masz ustawione inaczej lub jak napisał @SeeM aplikacje mają inne ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Lipiec 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 Ponieważ jest dwoje użytkowników podaję: Użyt, B - większość programów jest po polsku Użyt, A - Tablica programów - mieszana kaffeine - ang. pasjans - ang. kexi - amg. krusader - ang. inkscape - ang. digikam - ang. i inne. Oczywiście część jest po polsku jak np: AudCITY, MONITOR SYSTEMU, DNFDRAGORA, Większość programów ma opcję wybory języka ale w moim przypadku to nie działa, Nie działa też komenda podana przez sunrise - localectl set-locale LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Lipiec 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 Do tomcio W /etc/locale.conf jest LANG="pl_PL.UTF-8" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Lipiec 1, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 27 minut temu, ALvarez napisał: Użyt, A - Tablica programów - mieszana kaffeine - ang. pasjans - ang. kexi - amg. krusader - ang. inkscape - ang. digikam - ang. Masz sporo programów ze stajni KDE i QT. Używasz KDE? W takim razie co masz w ~/.config/plasma-localerc? W razie czego możesz bezpiecznie usunąć ten plik, przelogować się i w ustawieniach systemowych na nowo ustawić sobie poprawny język. 27 minut temu, ALvarez napisał: W /etc/locale.conf jest LANG="pl_PL.UTF-8" Teoretycznie powinno wystarczyć, ale nie zaszkodzi, jak ustawisz trochę więcej. Tu przykład z mojego configu: LANG=pl_PL.UTF-8 LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=pl_PL.UTF-8 LC_MEASUREMENT=pl_PL.UTF-8 LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8 LC_NAME=pl_PL.UTF-8 LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8 LC_PAPER=pl_PL.UTF-8 LC_TELEPHONE=pl_PL.UTF-8 LC_TIME=pl_PL.UTF-8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Lipiec 1, 2022 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2022 Gwoli ścisłości przypomnę jest dwóch użytkowników A i B Użyt. A ma taki ~/.config/plasma-localerc i mix językowy [Formats] LANG=pl_PL.UTF-8 LC_MEASUREMENT=Domyślne.UTF-8 LC_MONETARY=Domyślne.UTF-8 LC_NUMERIC=Domyślne.UTF-8 LC_TIME=Domyślne.UTF-8 [Translations] LANGUAGE=pl:en_US Użyt.B ma taki ~/.config/plasma-localerc i lokalizację polską [Formats] LANG=pl_PL.UTF-8 Zaraz sprawdzę jeden pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
