VMware-Workstation-Full - problem z uruchomieniem.
ADAM00
Witam.
Zainstalowałem VMware-Workstation-Full-17.0.2-21581411.x86_64.bundle  i mam problem z uruchomianiem wyświetla sie komunikat.
Cytuj
Before you can run VMware several modules must  be compiled and loaded into the running kernel.
czyli "Zanim będzie można uruchomić VMware, należy skompilować kilka modułów i załadować je do działającego jądra."
I nie wiem jak to zrobic aby nie uszkodzic..
Cytuj
zainstaluj pakiety: gcc gcc-c++ kernel-devel zlib-devel
Zainstalowałem pakiety :
- gcc-12.2.1-2.fc37.x86_64.rpm
- kernel-devel-6.5.5-100.fc37.x86_64.rpm
- zlib-devel-1.2.12-5.fc37.x86_64.rpm
Po wpisaniu w konsoli "sudo vmware" i wcisnieciu "Install" pojawiaja sie nastepujace komunikaty w oknach.
Logi wygladaja nastepujaco w katalogu /tmp/vmware-adam/...
vmware-4673.log
Cytuj
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 Log for VMware Workstation pid=4673 version=17.0.2 build=build-21581411 option=Release
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 The host is x86_64.
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 Host is Linux 6.5.5-100.fc37.x86_64 Fedora Linux 37 (Workstation Edition) Fedora Linux 37
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 Host offset from UTC is +02:00.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 DictionaryLoad: Cannot open file "/home/adamk/.vmware/config": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/adamk/.vmware/config": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.617Z In(05) host-4673 PREF Optional preferences file not found at /home/adamk/.vmware/config. Using default values.
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 DictionaryLoad: Cannot open file "/home/adamk/.vmware/preferences": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/adamk/.vmware/preferences": Nie ma takiego pliku ani katalogu.
2023-10-08T10:19:20.618Z In(05) host-4673 PREF Optional preferences file not found at /home/adamk/.vmware/preferences. Using default values.
2023-10-08T10:19:20.621Z Wa(03) host-4673 Logging to /tmp/vmware-adamk/vmware-4673.log
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 Obtaining info using the running kernel.
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 Created new pathsHash.
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 Setting header path for 6.5.5-100.fc37.x86_64 to "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include".
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 Validating path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for kernel release "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 Failed to find /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2023-10-08T10:19:20.629Z In(05) host-4673 using /usr/bin/gcc for preprocess check
2023-10-08T10:19:20.640Z In(05) host-4673 Preprocessed UTS_RELEASE, got value "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:20.640Z In(05) host-4673 The header path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for the kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64" is valid.  Whoohoo!
2023-10-08T10:19:21.076Z In(05) host-4673 found symbol version file /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/Module.symvers
2023-10-08T10:19:21.076Z In(05) host-4673 Reading symbol versions from /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/Module.symvers.
2023-10-08T10:19:21.104Z In(05) host-4673 Read 25785 symbol versions
2023-10-08T10:19:21.104Z In(05) host-4673 Reading in info for the vmmon module.
2023-10-08T10:19:21.104Z In(05) host-4673 Reading in info for the vmnet module.
2023-10-08T10:19:21.104Z In(05) host-4673 Invoking modinfo on "vmmon".
2023-10-08T10:19:21.109Z In(05) host-4673 "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2023-10-08T10:19:21.109Z In(05) host-4673 Invoking modinfo on "vmnet".
2023-10-08T10:19:21.113Z In(05) host-4673 "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2023-10-08T10:19:21.128Z In(05) host-4673 to be installed: vmmon status: 0
2023-10-08T10:19:21.128Z In(05) host-4673 to be installed: vmnet status: 0
2023-10-08T10:19:21.133Z In(05) host-4673 Obtaining info using the running kernel.
2023-10-08T10:19:21.133Z In(05) host-4673 Setting header path for 6.5.5-100.fc37.x86_64 to "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include".
2023-10-08T10:19:21.133Z In(05) host-4673 Validating path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for kernel release "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.134Z In(05) host-4673 Failed to find /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h
2023-10-08T10:19:21.134Z In(05) host-4673 /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2023-10-08T10:19:21.134Z In(05) host-4673 using /usr/bin/gcc for preprocess check
2023-10-08T10:19:21.147Z In(05) host-4673 Preprocessed UTS_RELEASE, got value "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.147Z In(05) host-4673 The header path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for the kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64" is valid.  Whoohoo!
2023-10-08T10:19:21.560Z In(05) host-4673 found symbol version file /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/Module.symvers
2023-10-08T10:19:21.560Z In(05) host-4673 Reading symbol versions from /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/Module.symvers.
2023-10-08T10:19:21.588Z In(05) host-4673 Read 25785 symbol versions
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 Update kernel header path to /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 Validating path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for kernel release "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 Failed to find /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2023-10-08T10:19:21.591Z In(05) host-4673 using /usr/bin/gcc for preprocess check
2023-10-08T10:19:21.603Z In(05) host-4673 Preprocessed UTS_RELEASE, got value "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.603Z In(05) host-4673 The header path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for the kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64" is valid.  Whoohoo!
2023-10-08T10:19:21.605Z In(05) host-4673 Found compiler at "/usr/bin/gcc"
2023-10-08T10:19:21.608Z In(05) host-4673 Got gcc version "12".
2023-10-08T10:19:21.608Z In(05) host-4673 The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2023-10-08T10:19:21.611Z In(05) host-4673 Got gcc version "12".
2023-10-08T10:19:21.611Z In(05) host-4673 The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 Trying to find a suitable PBM set for kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 No matching PBM set was found for kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 Validating path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for kernel release "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 Failed to find /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2023-10-08T10:19:21.613Z In(05) host-4673 using /usr/bin/gcc for preprocess check
2023-10-08T10:19:21.621Z In(05) host-4673 Preprocessed UTS_RELEASE, got value "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:21.621Z In(05) host-4673 The header path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for the kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64" is valid.  Whoohoo!
2023-10-08T10:19:25.488Z In(05) host-4673 The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2023-10-08T10:19:25.489Z In(05) host-4673 Validating path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for kernel release "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:25.489Z In(05) host-4673 Failed to find /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h
2023-10-08T10:19:25.489Z In(05) host-4673 /lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2023-10-08T10:19:25.489Z In(05) host-4673 using /usr/bin/gcc for preprocess check
2023-10-08T10:19:25.501Z In(05) host-4673 Preprocessed UTS_RELEASE, got value "6.5.5-100.fc37.x86_64".
2023-10-08T10:19:25.501Z In(05) host-4673 The header path "/lib/modules/6.5.5-100.fc37.x86_64/build/include" for the kernel "6.5.5-100.fc37.x86_64" is valid.  Whoohoo!
2023-10-08T10:19:25.501Z In(05) host-4673 Using temp dir "/tmp".
vmware-apploader-4673.log
Cytuj
2023-10-08T10:19:20.020Z In(05) appLoader Log for appLoader pid=4673 version=17.0.2 build=build-21581411 option=Release
2023-10-08T10:19:20.020Z In(05) appLoader The host is x86_64.
2023-10-08T10:19:20.020Z In(05) appLoader Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2023-10-08T10:19:20.020Z In(05) appLoader Host is Linux 6.5.5-100.fc37.x86_64 Fedora Linux 37 (Workstation Edition) Fedora Linux 37
2023-10-08T10:19:20.020Z In(05) appLoader Host offset from UTC is +02:00.
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader  --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader  --appname=VMware
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader  Workstation
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader  --icon=vmware-workstation
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader "
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader VMDEVEL not set.
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader Using configuration file: /etc/vmware/config
2023-10-08T10:19:20.023Z In(05) appLoader Use library directory: /usr/lib/vmware
2023-10-08T10:19:20.036Z In(05) appLoader Setup root library: /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so
2023-10-08T10:19:20.036Z In(05) appLoader Execute ldd(1) in child process 4677.
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05) appLoader Initial check: (15724)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     linux-vdso.so.1 (0x00007ffc0e35d000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libglib-2.0.so.0 => /lib64/libglib-2.0.so.0 (0x00007fe856761000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libglibmm-2.4.so.1 => /lib64/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007fe8566cf000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libsigc-2.0.so.0 => /lib64/libsigc-2.0.so.0 (0x00007fe8566c4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libxml2.so.2 => /lib64/libxml2.so.2 (0x00007fe85654a000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libatkmm-1.6.so.1 => /lib64/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007fe8564f6000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgtk-3.so.0 => /lib64/libgtk-3.so.0 (0x00007fe855c00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgtkmm-3.0.so.1 => /lib64/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007fe855600000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007fe854c00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007fe852c00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007fe852800000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007fe855b20000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007fe8564d4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fe8564cf000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fe852623000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpcre2-8.so.0 => /lib64/libpcre2-8.so.0 (0x00007fe856430000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgobject-2.0.so.0 => /lib64/libgobject-2.0.so.0 (0x00007fe855ac0000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgmodule-2.0.so.0 => /lib64/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007fe856429000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fe856905000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007fe855aa6000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     liblzma.so.5 => /lib64/liblzma.so.5 (0x00007fe8555cc000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libatk-1.0.so.0 => /lib64/libatk-1.0.so.0 (0x00007fe8555a2000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgdk-3.so.0 => /lib64/libgdk-3.so.0 (0x00007fe854af8000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgio-2.0.so.0 => /lib64/libgio-2.0.so.0 (0x00007fe852453000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpangocairo-1.0.so.0 => /lib64/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007fe855a94000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpango-1.0.so.0 => /lib64/libpango-1.0.so.0 (0x00007fe855539000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libharfbuzz.so.0 => /lib64/libharfbuzz.so.0 (0x00007fe852b14000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcairo.so.2 => /lib64/libcairo.so.2 (0x00007fe85232f000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpangoft2-1.0.so.0 => /lib64/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007fe854add000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libfontconfig.so.1 => /lib64/libfontconfig.so.1 (0x00007fe854a8e000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libfribidi.so.0 => /lib64/libfribidi.so.0 (0x00007fe854a6e000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcairo-gobject.so.2 => /lib64/libcairo-gobject.so.2 (0x00007fe855a88000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007fe852ae4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libepoxy.so.0 => /lib64/libepoxy.so.0 (0x00007fe8521fd000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXi.so.6 => /lib64/libXi.so.6 (0x00007fe852ad0000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libX11.so.6 => /lib64/libX11.so.6 (0x00007fe8520b6000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libatk-bridge-2.0.so.0 => /lib64/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007fe852a97000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcloudproviders.so.0 => /lib64/libcloudproviders.so.0 (0x00007fe852a7d000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libtracker-sparql-3.0.so.0 => /lib64/libtracker-sparql-3.0.so.0 (0x00007fe851fe4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libwayland-client.so.0 => /lib64/libwayland-client.so.0 (0x00007fe852a6b000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXfixes.so.3 => /lib64/libXfixes.so.3 (0x00007fe855a7f000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgdkmm-3.0.so.1 => /lib64/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007fe851f87000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgiomm-2.4.so.1 => /lib64/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007fe851da0000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcairomm-1.0.so.1 => /lib64/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007fe852a3e000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpangomm-1.4.so.1 => /lib64/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007fe851d6a000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007fe855532000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpng16.so.16 => /lib64/libpng16.so.16 (0x00007fe851d30000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libssl.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.1/libssl.so.1.1 (0x00007fe851a00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.1/libcrypto.so.1.1 (0x00007fe851400000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007fe85552d000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007fe851000000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgcr-ui-3.so.1 => /lib64/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007fe851cc5000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgcr-base-3.so.1 => /lib64/libgcr-base-3.so.1 (0x00007fe851963000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXau.so.6 => /lib64/libXau.so.6 (0x00007fe854a66000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXext.so.6 => /lib64/libXext.so.6 (0x00007fe851cb0000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libsecret-1.so.0 => /lib64/libsecret-1.so.0 (0x00007fe8518fe000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007fe851ca3000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007fe850800000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libffi.so.8 => /lib64/libffi.so.8 (0x00007fe851c97000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libxkbcommon.so.0 => /lib64/libxkbcommon.so.0 (0x00007fe8513b7000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libwayland-cursor.so.0 => /lib64/libwayland-cursor.so.0 (0x00007fe8518f4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libwayland-egl.so.1 => /lib64/libwayland-egl.so.1 (0x00007fe852a37000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXcursor.so.1 => /lib64/libXcursor.so.1 (0x00007fe8513aa000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXdamage.so.1 => /lib64/libXdamage.so.1 (0x00007fe8513a5000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXcomposite.so.1 => /lib64/libXcomposite.so.1 (0x00007fe8513a0000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXrandr.so.2 => /lib64/libXrandr.so.2 (0x00007fe851393000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXinerama.so.1 => /lib64/libXinerama.so.1 (0x00007fe85138e000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libmount.so.1 => /lib64/libmount.so.1 (0x00007fe851345000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007fe851318000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libthai.so.0 => /lib64/libthai.so.0 (0x00007fe85130d000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libfreetype.so.6 => /lib64/libfreetype.so.6 (0x00007fe85123f000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgraphite2.so.3 => /lib64/libgraphite2.so.3 (0x00007fe8507de000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libXrender.so.1 => /lib64/libXrender.so.1 (0x00007fe8507d1000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libxcb.so.1 => /lib64/libxcb.so.1 (0x00007fe8507a6000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libxcb-render.so.0 => /lib64/libxcb-render.so.0 (0x00007fe850796000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libxcb-shm.so.0 => /lib64/libxcb-shm.so.0 (0x00007fe851238000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libpixman-1.so.0 => /lib64/libpixman-1.so.0 (0x00007fe8506e9000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libjpeg.so.62 => /lib64/libjpeg.so.62 (0x00007fe850666000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libdbus-1.so.3 => /lib64/libdbus-1.so.3 (0x00007fe850611000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libatspi.so.0 => /lib64/libatspi.so.0 (0x00007fe8505d4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libstemmer.so.0 => /lib64/libstemmer.so.0 (0x00007fe85057f000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libicuuc.so.71 => /lib64/libicuuc.so.71 (0x00007fe850382000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libicui18n.so.71 => /lib64/libicui18n.so.71 (0x00007fe850000000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libjson-glib-1.0.so.0 => /lib64/libjson-glib-1.0.so.0 (0x00007fe850356000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libsqlite3.so.0 => /lib64/libsqlite3.so.0 (0x00007fe84feb4000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007fe84fc00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgck-1.so.0 => /lib64/libgck-1.so.0 (0x00007fe84fbc9000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libp11-kit.so.0 => /lib64/libp11-kit.so.0 (0x00007fe84fa30000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgcrypt.so.20 => /lib64/libgcrypt.so.20 (0x00007fe84f8f3000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libblkid.so.1 => /lib64/libblkid.so.1 (0x00007fe84f8ba000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libdatrie.so.1 => /lib64/libdatrie.so.1 (0x00007fe85034d000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libbz2.so.1 => /lib64/libbz2.so.1 (0x00007fe85033a000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libbrotlidec.so.1 => /lib64/libbrotlidec.so.1 (0x00007fe84fea7000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libsystemd.so.0 => /lib64/libsystemd.so.0 (0x00007fe84f7dd000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libicudata.so.71 => /lib64/libicudata.so.71 (0x00007fe84da00000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libgpg-error.so.0 => /lib64/libgpg-error.so.0 (0x00007fe84f7b7000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libbrotlicommon.so.1 => /lib64/libbrotlicommon.so.1 (0x00007fe84f794000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x00007fe850330000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     libzstd.so.1 => /lib64/libzstd.so.1 (0x00007fe84d947000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader     liblz4.so.1 => /lib64/liblz4.so.1 (0x00007fe84f771000)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gdk11DragContext12list_targetsEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_selectionEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib17file_get_contentsERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib18filename_from_utf8ERKNS_7ustringE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring3endEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf4saveERKSsRKN4Glib7ustringE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData10get_targetEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gio7AppInfo14get_executableEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib6ModuleC1ERKSsNS_11ModuleFlagsE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib17uri_escape_stringERKSsS1_b    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring3endEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSsiib    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib12get_home_dirEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData11get_targetsEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib22spawn_async_with_pipesERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPiSG_SG_SG_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib10ObjectBase4gobjEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib3DirC1ERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK4Glib11DirIteratordeEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gtk13SelectionData3setERKSsS2_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK4Glib10ObjectBase4gobjEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib8Checksum16compute_checksumENS0_12ChecksumTypeERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib17get_user_data_dirEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo22launch_default_for_uriERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring5beginEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKSsS1_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib13get_user_nameEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib19uri_unescape_stringERKSsS1_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo20get_default_for_typeERKSsb    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData18get_data_as_stringEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEES6_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_data_typeEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring6insertENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEEj    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib9IOChannel12set_encodingERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib9IOChannel16create_from_fileERKSsS2_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser12set_filenameERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSsRKNS_7ustringE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gtk11CssProvider14load_from_dataERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser18get_current_folderEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN5Cairo12ImageSurface15create_from_pngESs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKSsS1_S1_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib11get_prgnameEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib29get_unichar_from_std_iteratorEN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKSsS1_    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.109Z In(05)+ appLoader undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs    (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2023-10-08T10:19:20.110Z In(05) appLoader Use shipped C++ interface for the GTK+ library.
2023-10-08T10:19:20.110Z In(05) appLoader Execute ldd(1) in child process 4678.
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05) appLoader Setup GTKmm: (6875)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     linux-vdso.so.1 (0x00007ffe12dbf000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libglib-2.0.so.0 => /lib64/libglib-2.0.so.0 (0x00007f9349d66000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f9349a00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f9349600000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libxml2.so.2 => /lib64/libxml2.so.2 (0x00007f9349886000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f9349200000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgtk-3.so.0 => /lib64/libgtk-3.so.0 (0x00007f9348800000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f9348000000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f9347600000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f9345600000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007f9345200000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f9349c82000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f9349866000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f9349c7d000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f9349023000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpcre2-8.so.0 => /lib64/libpcre2-8.so.0 (0x00007f9349563000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgobject-2.0.so.0 => /lib64/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f9349806000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgmodule-2.0.so.0 => /lib64/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f9349c74000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f934955e000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f9349544000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     liblzma.so.5 => /lib64/liblzma.so.5 (0x00007f9349510000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libatk-1.0.so.0 => /lib64/libatk-1.0.so.0 (0x00007f93494e6000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgdk-3.so.0 => /lib64/libgdk-3.so.0 (0x00007f93486f8000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgio-2.0.so.0 => /lib64/libgio-2.0.so.0 (0x00007f9345030000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpangocairo-1.0.so.0 => /lib64/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f93494d4000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpango-1.0.so.0 => /lib64/libpango-1.0.so.0 (0x00007f934946b000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libharfbuzz.so.0 => /lib64/libharfbuzz.so.0 (0x00007f9347514000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcairo.so.2 => /lib64/libcairo.so.2 (0x00007f93454dc000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpangoft2-1.0.so.0 => /lib64/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f9349450000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libfontconfig.so.1 => /lib64/libfontconfig.so.1 (0x00007f9347fb1000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libfribidi.so.0 => /lib64/libfribidi.so.0 (0x00007f93486d8000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcairo-gobject.so.2 => /lib64/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f93486cc000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f9347f81000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libepoxy.so.0 => /lib64/libepoxy.so.0 (0x00007f9344efe000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXi.so.6 => /lib64/libXi.so.6 (0x00007f9347f6d000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libX11.so.6 => /lib64/libX11.so.6 (0x00007f9344db7000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libatk-bridge-2.0.so.0 => /lib64/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f9347f34000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcloudproviders.so.0 => /lib64/libcloudproviders.so.0 (0x00007f93474fa000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libtracker-sparql-3.0.so.0 => /lib64/libtracker-sparql-3.0.so.0 (0x00007f9344ce5000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libwayland-client.so.0 => /lib64/libwayland-client.so.0 (0x00007f93474e8000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXfixes.so.3 => /lib64/libXfixes.so.3 (0x00007f93486c3000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f9344a00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f9344600000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f9344200000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f9343e00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpng16.so.16 => /lib64/libpng16.so.16 (0x00007f93474ae000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libssl.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.1/libssl.so.1.1 (0x00007f9343a00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.1/libcrypto.so.1.1 (0x00007f9343400000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f9347f2f000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9349f0a000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f9343000000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgcr-ui-3.so.1 => /lib64/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f9345471000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgcr-base-3.so.1 => /lib64/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f9344c48000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXau.so.6 => /lib64/libXau.so.6 (0x00007f93474a8000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXext.so.6 => /lib64/libXext.so.6 (0x00007f9347493000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libsecret-1.so.0 => /lib64/libsecret-1.so.0 (0x00007f934499b000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f9347486000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f9342800000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libffi.so.8 => /lib64/libffi.so.8 (0x00007f934747a000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libxkbcommon.so.0 => /lib64/libxkbcommon.so.0 (0x00007f93445b7000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libwayland-cursor.so.0 => /lib64/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f9347470000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libwayland-egl.so.1 => /lib64/libwayland-egl.so.1 (0x00007f934746b000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXcursor.so.1 => /lib64/libXcursor.so.1 (0x00007f9345464000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXdamage.so.1 => /lib64/libXdamage.so.1 (0x00007f9347466000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXcomposite.so.1 => /lib64/libXcomposite.so.1 (0x00007f934545f000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXrandr.so.2 => /lib64/libXrandr.so.2 (0x00007f9345452000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXinerama.so.1 => /lib64/libXinerama.so.1 (0x00007f934544d000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libmount.so.1 => /lib64/libmount.so.1 (0x00007f9344570000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007f9344543000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libthai.so.0 => /lib64/libthai.so.0 (0x00007f9345442000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libfreetype.so.6 => /lib64/libfreetype.so.6 (0x00007f9344475000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgraphite2.so.3 => /lib64/libgraphite2.so.3 (0x00007f9344453000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libXrender.so.1 => /lib64/libXrender.so.1 (0x00007f934498e000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libxcb.so.1 => /lib64/libxcb.so.1 (0x00007f93441d5000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libxcb-render.so.0 => /lib64/libxcb-render.so.0 (0x00007f9344443000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libxcb-shm.so.0 => /lib64/libxcb-shm.so.0 (0x00007f934543b000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libpixman-1.so.0 => /lib64/libpixman-1.so.0 (0x00007f9344128000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libjpeg.so.62 => /lib64/libjpeg.so.62 (0x00007f93440a5000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libdbus-1.so.3 => /lib64/libdbus-1.so.3 (0x00007f9344050000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libatspi.so.0 => /lib64/libatspi.so.0 (0x00007f9343dc3000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libstemmer.so.0 => /lib64/libstemmer.so.0 (0x00007f9343d6e000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libicuuc.so.71 => /lib64/libicuuc.so.71 (0x00007f9342603000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libicui18n.so.71 => /lib64/libicui18n.so.71 (0x00007f9342200000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libjson-glib-1.0.so.0 => /lib64/libjson-glib-1.0.so.0 (0x00007f9344024000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libsqlite3.so.0 => /lib64/libsqlite3.so.0 (0x00007f93432b4000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f9341e00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgck-1.so.0 => /lib64/libgck-1.so.0 (0x00007f9343d37000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libp11-kit.so.0 => /lib64/libp11-kit.so.0 (0x00007f9341c67000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgcrypt.so.20 => /lib64/libgcrypt.so.20 (0x00007f93420c3000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libblkid.so.1 => /lib64/libblkid.so.1 (0x00007f9343cfe000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libdatrie.so.1 => /lib64/libdatrie.so.1 (0x00007f9344985000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libbz2.so.1 => /lib64/libbz2.so.1 (0x00007f9344430000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libbrotlidec.so.1 => /lib64/libbrotlidec.so.1 (0x00007f9343cf1000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libsystemd.so.0 => /lib64/libsystemd.so.0 (0x00007f9343923000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libicudata.so.71 => /lib64/libicudata.so.71 (0x00007f933fe00000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libgpg-error.so.0 => /lib64/libgpg-error.so.0 (0x00007f9343ccb000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libbrotlicommon.so.1 => /lib64/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f9343ca8000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x00007f9343c9e000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     libzstd.so.1 => /lib64/libzstd.so.1 (0x00007f934254a000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05)+ appLoader     liblz4.so.1 => /lib64/liblz4.so.1 (0x00007f9343900000)
2023-10-08T10:19:20.228Z In(05) appLoader Check GTK+ stack in system using child process 4679.
2023-10-08T10:19:20.274Z In(05) appLoader Execute ldd(1) in child process 4685.
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05) appLoader Final check: (6875)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     linux-vdso.so.1 (0x00007ffeb2b33000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libglib-2.0.so.0 => /lib64/libglib-2.0.so.0 (0x00007f59f0e81000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f59f0c00000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f59f0800000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libxml2.so.2 => /lib64/libxml2.so.2 (0x00007f59f0a86000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f59f0400000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgtk-3.so.0 => /lib64/libgtk-3.so.0 (0x00007f59efa00000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f59ef200000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f59ee800000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f59ec800000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007f59ec400000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f59f0720000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f59f0a66000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f59f0e78000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f59f0223000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpcre2-8.so.0 => /lib64/libpcre2-8.so.0 (0x00007f59f0683000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgobject-2.0.so.0 => /lib64/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f59f0a06000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgmodule-2.0.so.0 => /lib64/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f59f067c000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f59f0e71000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f59f0662000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     liblzma.so.5 => /lib64/liblzma.so.5 (0x00007f59ef9cc000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libatk-1.0.so.0 => /lib64/libatk-1.0.so.0 (0x00007f59ef9a2000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgdk-3.so.0 => /lib64/libgdk-3.so.0 (0x00007f59ee6f8000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgio-2.0.so.0 => /lib64/libgio-2.0.so.0 (0x00007f59ec230000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpangocairo-1.0.so.0 => /lib64/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f59f064e000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpango-1.0.so.0 => /lib64/libpango-1.0.so.0 (0x00007f59ef939000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libharfbuzz.so.0 => /lib64/libharfbuzz.so.0 (0x00007f59ec714000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcairo.so.2 => /lib64/libcairo.so.2 (0x00007f59ec10c000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpangoft2-1.0.so.0 => /lib64/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f59ef91e000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libfontconfig.so.1 => /lib64/libfontconfig.so.1 (0x00007f59ef8cf000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libfribidi.so.0 => /lib64/libfribidi.so.0 (0x00007f59ef1e0000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcairo-gobject.so.2 => /lib64/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f59ef8c3000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f59ef1b0000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libepoxy.so.0 => /lib64/libepoxy.so.0 (0x00007f59ebfda000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXi.so.6 => /lib64/libXi.so.6 (0x00007f59ef19c000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libX11.so.6 => /lib64/libX11.so.6 (0x00007f59ebe93000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libatk-bridge-2.0.so.0 => /lib64/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f59ef163000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcloudproviders.so.0 => /lib64/libcloudproviders.so.0 (0x00007f59ef149000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libtracker-sparql-3.0.so.0 => /lib64/libtracker-sparql-3.0.so.0 (0x00007f59ec642000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libwayland-client.so.0 => /lib64/libwayland-client.so.0 (0x00007f59ef137000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXfixes.so.3 => /lib64/libXfixes.so.3 (0x00007f59ef12e000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f59ebc00000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f59eb800000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f59eb400000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f59eb000000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpng16.so.16 => /lib64/libpng16.so.16 (0x00007f59ee6be000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libssl.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.1/libssl.so.1.1 (0x00007f59eac00000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.1/libcrypto.so.1.1 (0x00007f59ea600000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f59ee6b9000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f59f1025000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f59ea200000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgcr-ui-3.so.1 => /lib64/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f59ebb95000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgcr-base-3.so.1 => /lib64/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f59eb763000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXau.so.6 => /lib64/libXau.so.6 (0x00007f59ee6b3000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXext.so.6 => /lib64/libXext.so.6 (0x00007f59ee69e000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libsecret-1.so.0 => /lib64/libsecret-1.so.0 (0x00007f59eb6fe000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f59ee691000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f59e9a00000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libffi.so.8 => /lib64/libffi.so.8 (0x00007f59ee685000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libxkbcommon.so.0 => /lib64/libxkbcommon.so.0 (0x00007f59ebe4a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libwayland-cursor.so.0 => /lib64/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f59ee679000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libwayland-egl.so.1 => /lib64/libwayland-egl.so.1 (0x00007f59ee674000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXcursor.so.1 => /lib64/libXcursor.so.1 (0x00007f59ee667000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXdamage.so.1 => /lib64/libXdamage.so.1 (0x00007f59ec63d000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXcomposite.so.1 => /lib64/libXcomposite.so.1 (0x00007f59ec638000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXrandr.so.2 => /lib64/libXrandr.so.2 (0x00007f59ebb88000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXinerama.so.1 => /lib64/libXinerama.so.1 (0x00007f59ebe45000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libmount.so.1 => /lib64/libmount.so.1 (0x00007f59eb6b7000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007f59eb68a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libthai.so.0 => /lib64/libthai.so.0 (0x00007f59eb67f000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libfreetype.so.6 => /lib64/libfreetype.so.6 (0x00007f59eb332000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgraphite2.so.3 => /lib64/libgraphite2.so.3 (0x00007f59eb65d000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libXrender.so.1 => /lib64/libXrender.so.1 (0x00007f59eb650000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libxcb.so.1 => /lib64/libxcb.so.1 (0x00007f59eb307000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libxcb-render.so.0 => /lib64/libxcb-render.so.0 (0x00007f59eb640000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libxcb-shm.so.0 => /lib64/libxcb-shm.so.0 (0x00007f59ebb83000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libpixman-1.so.0 => /lib64/libpixman-1.so.0 (0x00007f59eb25a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libjpeg.so.62 => /lib64/libjpeg.so.62 (0x00007f59eaf7d000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libdbus-1.so.3 => /lib64/libdbus-1.so.3 (0x00007f59eaf28000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libatspi.so.0 => /lib64/libatspi.so.0 (0x00007f59eaeeb000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libstemmer.so.0 => /lib64/libstemmer.so.0 (0x00007f59eae96000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libicuuc.so.71 => /lib64/libicuuc.so.71 (0x00007f59e9803000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libicui18n.so.71 => /lib64/libicui18n.so.71 (0x00007f59e9400000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libjson-glib-1.0.so.0 => /lib64/libjson-glib-1.0.so.0 (0x00007f59eb22e000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libsqlite3.so.0 => /lib64/libsqlite3.so.0 (0x00007f59ea4b4000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f59e9000000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgck-1.so.0 => /lib64/libgck-1.so.0 (0x00007f59eabc9000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libp11-kit.so.0 => /lib64/libp11-kit.so.0 (0x00007f59e8e67000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgcrypt.so.20 => /lib64/libgcrypt.so.20 (0x00007f59e92c3000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libblkid.so.1 => /lib64/libblkid.so.1 (0x00007f59eab90000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libdatrie.so.1 => /lib64/libdatrie.so.1 (0x00007f59eb633000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libbz2.so.1 => /lib64/libbz2.so.1 (0x00007f59eab7d000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libbrotlidec.so.1 => /lib64/libbrotlidec.so.1 (0x00007f59eab70000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libsystemd.so.0 => /lib64/libsystemd.so.0 (0x00007f59e8d8a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libicudata.so.71 => /lib64/libicudata.so.71 (0x00007f59e7000000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libgpg-error.so.0 => /lib64/libgpg-error.so.0 (0x00007f59eab4a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libbrotlicommon.so.1 => /lib64/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f59eab27000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x00007f59eb224000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     libzstd.so.1 => /lib64/libzstd.so.1 (0x00007f59e974a000)
2023-10-08T10:19:20.395Z In(05)+ appLoader     liblz4.so.1 => /lib64/liblz4.so.1 (0x00007f59eab04000)
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05) appLoader Setup LD_LIBRARY_PATH=
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmplayer.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-app-control.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-enter-serial.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-fuseUI.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-gksu.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-netcfg.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-tray.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-zenity.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/liblicenseTool.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig-console.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-setup-helper.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-mount.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmware-vprobe.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libcds.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libvnetlib.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libsvga3dsw.so
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1
2023-10-08T10:19:20.396Z In(05)+ appLoader /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader  --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader  --appname=VMware
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader  Workstation
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader  --icon=vmware-workstation
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader "
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader VMDEVEL not set.
2023-10-08T10:19:20.407Z In(05) appLoader Using configuration file: /etc/vmware/config
2023-10-08T10:19:20.408Z In(05) appLoader Use library directory: /usr/lib/vmware
vmware-4673.log vmware-apploader-4673.log
vmware-4673.log
Cytuj
Cytuj
Wygląda, że producent nie nadąża za rozwojem kernela (oraz za pewnie nie wspiera Fedory)
https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules/tree/workstation-17.0.2 tutaj masz odpowiedni spatchowane źródła modułów, ale przy każdej aktualizacji będziesz musiał je na nowo kompilować i instalować ręcznie, może zamiast vmware wybierz libvirt/qemu + virt-manager
Widać, że Vmware ładuje przy uruchamianiu mnóstwo bilbliotek zainstalowanych z repozytorium Fedory i niby prawidłowo. Najbardziej aplikacji nie pasują jednak biblioteki samego Vmware. Podejrzewam, że były kompilowane na systemie w okolicy Red Hata 8. Można się przez to wszystko powoli przedzierać i w końcu zadziała, ale szybciej będzie zainstalować RHEL8 na wirtualce (lub dowolnego klona, może być nawet CentOS 8 Stream) i uruchomienie Vmware właśnie na nim.
W dniu 9.10.2023 o 10:58, slabypingwin napisał:
To ja po raz n-ty powt órzę mój pogląd ; dystrybucji linuksa jest o wiele za dużo .
I po co to ? Wg mnie nie tędy droga do pokonania windows na desktopie
Dlaczego? Bo jeden lubi herbatę z cukrem, a drugi bez cukru. Windowsa nie trzeba pokonywać tylko socjalizować. Nie dawaj paliwa różnym takim, którzy chcieliby wszystko zuniformizować. Piękno Linuksa tkwi w różnorodności dystrybucji, a brzydota windows w tym, że jest robiony "pod sznurek"
  • Upvote 1
