Fedora Na Laptopie-brak Netu
jewka
Moim zdaniem możemy się troić i czworzyć, ale nie pomożemy Ci, dopóki nie poświęcisz kilku dni na poczytanie o systemie Linux. Podstawy, instalacje, rozkład katalogów, podstawowe polecenia. Bez tego nic nie zrobisz, nawet z naszą pomocą.
  • Odpowiedzi 48
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Po wpisaniu polecenia
locate wl_apsta_mimo.o
pojawia się w następnej linijce tylko #
Zresztą wszystkie wcześniejsze operacje robiłam z pozycji roota tzn. po komendzie su - i wpisaniu hasła. A możecie mi wytłumaczyć jedno:
nie ma sterowników do mojej karty linksys WPC54G pod linuksa, dlatego muszę sobie poradzić inaczej, czyli
1. albo instaluję ndiswrapper i używam sterownika spod windowsa,
2. albo używam zamiennego sterownika (linuksowego) czyli b43 (bcm43xx-fwcutter-004.tar.tar) czy dobrze myślę? b43 to sterownik?
czyli ściągam go rozpakowuję poleceniem tar xjf (rozpakowałam w folderze domowym) i teraz polecenie żeby zainstalować
czyli: b43-fwcutter -w /lib/firmware driver/wl_apsta_mimo.o
Ale dlaczego tylko ten jeden plik instaluję? Poza tym u mnie na kompie nie ma folderu firmware driver jest tylko firmware sprawdzałam (tak po windowsowsku, czyli wchodząc do folderu przez kliknięcie) po instalacji czy coś tam się pojawiło no i niestety....
pozdrawiam i proszę o odpowiedź :)
ale zanim zacznę czytać baaaardzo bym chciała uruchomić wifi. bez netu jak bez ręki.
Czytać o Linuksie możesz spod Windowsa z netem ;) Inaczej w tym topicu będzie tysiąc postów, a na to nie mam siły.
Porada na przyszłość - rzeczy, których nie musisz robić z konsoli, nie rób z konsoli ;) To się tyczy rozpakowywania plików, przeglądania ścieżek, folderów, etc. Wszystko to możesz robić jak w Windowsie, z poziomu przeglądarki plików.
Tak, b43 to sterownik i radziłbym spróbować skorzystać z niego, zamiast ndiswrapper (poniważ obsługuje Twój sprzęt). Ale najpierw lekturka ;)
Poczytałam i zainstalowałam wszystko wg m.in. wskazówek ze strony http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...wto+ndiswrapper (polecam wszystkim nowicjuszom) oraz http://wifi-live.pl/node/141.
Teraz po komendzie iwconfig widać kartę:
[root@Fe ~]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=27 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
[root@Fe ~]#
Zerknijcie proszę czy jest ok. (???)
Niestety nie ma wciąż połączenia...
Pozostaje zatem skonfigurowanie połączenia. Wpisywałam ssid, ale nic to nie zmienia. Dodam, że sieć nie ma klucza.
ewa
jeśli działa karta, to wystarczy w aplecie wybrać odpowiednią sieć i tyle ;)
ten aplet siedzi w tacce systemowej, taka ikona modemu
a jeśli nie zadziała to:
iwconfig wlan0 up ssid='Twoja siec'
ale mogę się mylić co do polecenia bo z wifi u mogę korzystam bardzo rzadko
wg. mnie to będzie
iwconfig wlan0 essid nazwa_routera
dhclient wlan0
To powinno załatwić sprawę. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że jeśli NetworkManager tego nie zrobi to z konsoli też się nie uda. Wtedy najlepiej usunąć moduł rmmod potem modprobe i patrzeć co się dzieje dmesg|tail.
ewentualnie jak to nie załatwiło sprawy, to wykonaj
iwlist wlan0 scan
i pokaż jakie sieci Ci wyświetliło (i która ew. jest twoja jeśli znalazł więcej niż jedną), wtedy dalej powiemy co wpisać (być może masz ustawioną na jakimś innym kanale niż standardowy 6)
Witam,
cały czas walczę. Po różnych konfiguracjach i lekturze postanowiłam przerzucić się na PCLinux OS-podobno już łatwiejszego nie ma :) Ale tam, mimo że podobno już w czasie instalacji miało się wszystko konfigurować samo (!) nie tylko nie zainstalowało się, to po ndiswapperach, sterownikach bcmxx itp. po komendzie iwconfig wyświetla się tylko:
Tak więc dalej zaszłam korzystając z Fedory i z powrotem ją zainstalowałam. Jak tylko ściągnę wszystkie paczki - to straaasznie długo trwa i zrobię jak dotychczas (ndiswrapper+inne procedury) to napiszę co wyświetla komenda: iwlist wlan0 scan.
O ile dobrze pamiętam, to znalazł więcj niż jedną kartę i na kanale 5.
ewa
No więc jeśli twoja sieć jest na innym kanale niż 6 (a nawet jeśli jest na 6 to też nie zaszkodzi ustawić)
iwconfig wlan0 channel NUMER_KANAŁU
a jak wszystko zacznie działać to albo próbować ustawić network managera, albo prosty skrypcik z komendami wrzucić do rc.local, np:
#!/bin/bash
iwconfig wlan0 essid "NAZWA_SIECI"
iwconfig wlan0 channel "NUMER_KANAŁU"
# plus inne jeśli jeszcze coś trzeba ustawić
off topic poniedziałkowy ;)
[...]PCLinux OS-podobno już łatwiejszego nie ma :)
Chyba tylko od strony interfejsu, w szczególności układu menu "Start" zbliżonego do Windows :rolleyes: Linux jest linux i tego się nie przeskoczy :)
I to cieszy :)
iwlist wlan0 scan
network is down - to się pojawia...
Panowie poddaję się. Stawałam na rzęsach:
-ndiswrapper + wszystkie możliwe stery podobno współpracujące z moją kartą bcm4318
-drivery broadcom + firmware
wszystko wg instrukcji z netu
i ciągle ZIMA. Zaczekam aż pojawią się sterowniki do tej nieszczęsnej karty, no chyba że zaproponujecie mi jakąś kartę, z którą nie będzie żadnych problemów (uwierzycie, że w necie moją kartę podawali jako przykład tej, z którą nie ma problemów?!!). Przynajmniej nauczyłam się obsługi konsoli :)
:lammer: ewa
Czyli nie masz uruchomionego bądź skonfigurowanego interfejsu wlan0 najpradopodobniej.
Pokaż co Ci wyświetli
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0
iwconfig wlan0
service network status
oraz
dmesg |grep wlan0
lsmod
(te 2 na forum umieść w znacznikach codebox)
Oczywiście wszystko to po uprzednim
su -
ps, jeśli po komendzie iwconfig wlan0 będziesz miała linię z "Encryption key:", to ją usuń, chyba że chcesz aby każdy widział jaki masz klucz do sieci ;)
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0
iwconfig wlan0
oraz
dmesg |grep wlan0
lsmod
To dostałam:
  [root@localhost ~]# ifconfig wlan0 up
SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F8:45:18:52
         BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
[root@localhost ~]# iwconfig wlan0
         Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
         Tx-Power=0 dBm
         Encryption key:*********
[root@localhost ~]# service network status
Skonfigurowane urządzenia:
lo eth0 wlan0
Aktualnie aktywne urządzenia:
lo eth0
[root@localhost ~]# dmesg | grep wlan0
tu nic się nie pojawiło
[root@localhost ~]# lsmod
Module                  Size  Used by
rfkill_input            7105  0
nls_utf8                5825  1
rfcomm                 36825  0
l2cap                  25537  9 rfcomm
bluetooth              49317  4 rfcomm,l2cap
autofs4                20421  2
sunrpc                140765  1
nf_conntrack_ipv4      11717  2
ipt_REJECT              7617  2
iptable_filter          6465  1
ip_tables              14213  1 iptable_filter
nf_conntrack_ipv6      18769  2
xt_state                6081  4
nf_conntrack           51977  3 nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,xt_state
nfnetlink               8281  3 nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack
xt_tcpudp               6977  8
ip6t_ipv6header         6209  2
ip6t_REJECT             8257  2
ip6table_filter         6337  1
ip6_tables             15109  2 ip6t_ipv6header,ip6table_filter
x_tables               14277  7 ipt_REJECT,ip_tables,xt_state,xt_tcpudp,ip6t_ipv6header,ip6t_REJECT,ip6_tables
loop                   16581  0
dm_multipath           18249  0
radeon                117345  2
drm                    67029  3 radeon
ipv6                  245989  14 nf_conntrack_ipv6,ip6t_REJECT
snd_ali5451            21453  3
snd_ac97_codec         92388  1 snd_ali5451
ac97_bus                6081  1 snd_ac97_codec
arc4                    5953  2
ecb                     6721  2
snd_seq_dummy           6725  0
blkcipher               9029  1 ecb
snd_seq_oss            29889  0
snd_seq_midi_event      9793  1 snd_seq_oss
b43                   157281  0
snd_seq                44849  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
rfkill                  9425  3 rfkill_input,b43
mac80211              125137  1 b43
snd_seq_device         10061  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            37569  0
cfg80211               19785  1 mac80211
snd_mixer_oss          16705  1 snd_pcm_oss
input_polldev           7369  1 b43
snd_pcm                63685  3 snd_ali5451,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
firewire_ohci          19137  0
battery                14025  0
parport_pc             26981  0
ac                      8133  0
snd_timer              20549  2 snd_seq,snd_pcm
video                  20177  0
i2c_ali1535            10053  0
output                  6977  1 video
firewire_core          36737  1 firewire_ohci
button                 10449  0
parport                32393  1 parport_pc
snd                    43461  15 snd_ali5451,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mi
xer_oss,snd_pcm,snd_timer
floppy                 53125  0
i2c_ali15x3            10693  0
ssb                    30533  1 b43
crc_itu_t               6081  1 firewire_core
natsemi                28193  0
alim1535_wdt            8537  0
soundcore               9633  1 snd
pcspkr                  6593  0
i2c_core               21825  2 i2c_ali1535,i2c_ali15x3
snd_page_alloc         11337  1 snd_pcm
sg                     31965  0
sr_mod                 17509  1
cdrom                  33889  1 sr_mod
dm_snapshot            17765  0
dm_zero                 5825  0
dm_mirror              21569  0
dm_mod                 46209  9 dm_multipath,dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
pata_ali               11457  3
ata_generic             8901  0
libata                100401  2 pata_ali,ata_generic
sd_mod                 27329  3
scsi_mod              120013  4 sg,sr_mod,libata,sd_mod
ext3                  110665  2
jbd                    52457  1 ext3
mbcache                10177  1 ext3
uhci_hcd               23633  0
ohci_hcd               21445  0
ehci_hcd               31821  0
[root@localhost ~]#
Dzieki
ewa
Ten komunikat jest raczej nie powinien być ważny. Wygląda na to że nie masz po prostu skonfigurowanej sieci.
Jeśli masz przydzielony jakiś stały adres IP, to dodaj go poprzez
ifconfig wlan0 www.xxx.yyy.zzz/24
gdzie www.xxx.yyy.zzz to numer Twojego IP. Następnie dodaj domyślną bramę
route add default gw www.xxx.yyy.zzz dev wlan0
gdzie tym razem www.xxx.yyy.zzz to IP bramy.
Następnie ponownie zeskanuj sieci
iwlist wlan0 scan
Jeśli Ci się wyświetli Twoja sieć to wtedy to co wcześniej:
iwconfig wlan0 enc "KLUCZ_SIECI"
A jeśli się nie pojawi żadna sieć to będziemy kombinować dalej, ale z tego co wcześniej pisałaś już raz Ci wyświetlilo sieci więc samą kartę masz zainstalowaną, tylko nie skonfigurowaną :-)
