Fedora 10 - Poradnik
adios
Btw, ktoś testował czy ta java sensownie działa pod 64 bitami?
tak, tak, tak nie wiem czemu wciąż pokutuje inne przekonanie ;) sam zresztą się pytałeś o to jakiś czas temu (w grudniu?) i odpowiedziałem niepewnie aczkolwiek twierdząco, teraz już bardziej pewnie :lol:
  • Odpowiedzi 120
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
tak, tak, tak
A możesz opisać jak instalowaleś, co masz zainstalowane z Javy a co nie? Bo mnie jak na razie pomimo podjęcia kilku prób, różnymi sposobami (nasz Poradnik, mjmwired) pobierając paczki zarówno i586 jak i x86_64 za cholerę nic ruszyć nie chce. Testuję na grze "kulki" na kurnik.pl :D Dostaję komunikat "aplet loaded" i nudnie szare okienko :) Jeśli odpaliłeś, to może byś opisał procedurę instalacji na 64-bit? :rolleyes:
Jak to nie ma? U mnie jest :P
No, faktycznie jest. Słabo szukalem, ale przyznam, że jak zobaczyłem, ze nie ma w rozdziale "1.Podstawy - zarządzanie pakietami' to przyjąłem, że nie ma w ogóle. Z drugiej strony, to takie polecenia warto by było złożyć razem. Bo tak to mamy na początek "1.Podstawy - zarządzanie pakietami", potem jak uruchomic terminal, potem jak wejść na konto roota, potem jak dodać repozytoria (czyli w sumie też bardzie z cyklu "zarzadzanie pakietami') a potem znowu o zarządzaniu pakietami tym razem stricte pod kątem aktualizacji.
Krótko mówiąc groch z kapustą. Warto pamiętać o uporządkowaniu tego. Może już na Wiki.
A czy musi to byc procedura instalacji JRE Sun-a?
Dystrybucyjny OpenJDK + plugin dziala po prostu bezblednie i nie sprawia zadnych klopotow przy ewentualnych upgradeach - wiec jesli ktos nie potrzebuje wersji Sunowskiej to z pelna odpowiedzialnoscia polecam:
yum install java-*-openjdk java-*-openjdk-plugin
Zadnych dalszych zbednych pytan, recznych dzialan, konfiguracji... po restarcie przegladarki -> http://www.wrzuta.pl/obraz/Ap4htxEfd2/
(Dziala zarowno na FX jak i F11 ...)
1. Java w przeglądarce działa od wersji 6update12
2. Zawsze instaluje jdk (nie jre) kierując się tym opisem http://www.howtoforge.com/sun_java_se6sdk_netbeans_fedora7
3. Nabazgrałem co było inaczej niż normalnie w tym wątku http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...st&p=116720
ale to była wersja "Early Access" więc ten link do pluginu może się zmienił, nie wiem, nie robiłem updatu bo działała ta wersja.
4. kurnika nie sprawdzałem, ale aplety z javafx.com/samples/ mi działają
więcej nie powiem, bo narazie popsułem dysk <_< i odpowiadam z livecd.
U mnie nie działa żadna opcja: ani JDK z repo, ani JRE. Sprawdzę, jeszcze ten kawałek z HowtoForge. W F8 nie mialem problem. F10 jakoś się opornie zachowuje.
Coś musiałem namieszać tylko nie wiem co <_< Może powinienem wywalić cały katalog $HOME/.mozilla, może wtedy się polepszy. Jeszcze na F11 sprawdzę, bo właśnie na twardy dysk wrzuciłem :)
[EDIT]
No tak, sprawdzilem. Na F11 działa od pierwszego strzału. Nic nie musiałem robić. Tyle, że osobny użytkownik jest, nowy, nie ten co pod F10.
[EDIT]
@exbros - możesz pokazać jak u Ciebie wygląda
/usr/sbin/alternatives --config java
U mnie jest coś takiego
[root@F10 ~]# alternatives --config java
Jest 1 program dostarczający "java".
  Zaznaczenie    Polecenie
*+ 1           /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
Potwierdź, aby zachować bieżący wybór[+] lub podaj numer wyboru:
[root@F10 ~]# rpm -qa | grep java
java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-23.fc10.x86_64
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-9.b14.fc10.x86_64
java_cup-0.10k-1.x86_64
tzdata-java-2009a-1.fc10.noarch
java-1.6.0-openjdk-plugin-1.6.0.0-9.b14.fc10.x86_64
Usunąłem katalog .mozilla, żeby wystartować FF "na czysto" i dalej kiszka. Ta paczka java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-23.fc10.x86_64 wjechała mi razem z Open Office.
[EDIT]
@borzole - instalujesz wersję 32-bit czy 64-bit? Jeśli 64-bit, to czy modyfikujesz jakoś opisy na HowtoForge tak żeby ścieżki wskazywały na /usr/lib64 zamiast /usr/lib?
Edytowane przez WalDo
u mnie java wyglada tak:
[lucas@yamato ~]$ java -version
java version "1.6.0_12-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-ea-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 11.2-b01, mixed mode)
[lucas@yamato ~]$ /usr/sbin/alternatives --config java
Jest 4 programów dostarczających "java".
   1           /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java
*  2           /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
   3           /opt/jdk1.6.0_10/bin/java
+ 4           /usr/java/jdk1.6.0_12/bin/java
co ozn. "*" bo w tym momencie troche zaczalem sie zastanawiac
ps. nie popsuem dysku, kabal sie odlaczyl :P
[EDIT]
@WalDo wersja 64bit, zlinkowane /usr/java/jdk1.6.0_12/jre/lib/amd64/libnpjp2.so do katalogu /usr/lib64/mozilla/plugins
Konfigurację javy wolę zobaczyć taką jak ma exbros jeśli korzysta tylko z repozytoriów.
Od Ciebie borzole to by mi się przydała informacja o tych /usr/lib, /usr/lib64 ;) Bo javę to masz jak widzę mocno zakręcona ;)
"*" gwiazdka oznaczy chyba domyślną Javę a "+" plusik wybraną przez Ciebie
Czysto, przejrzyscie, ladnie i przyjemnie... ;)
[root@InfernoFXVM ~]# /usr/sbin/alternatives --config java
There is 1 program that provides 'java'.
  Selection    Command
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:
[root@InfernoFXVM ~]# rpm -qa | grep java | sort
... to niestety maszyna wirtualna bez OOo, wiec nie potrafie potwierdzic teraz jak to jest z gcj
(jave na FX z OOo moge sprawdzic za kilka godzin, po restarcie ;) )
Pozdro
Według mnie z OpenJDK nie powinno być żadnych problemów. Nawet Red Hat forsuje w RHEL 5.3 OpenJDK uważając je za pełną alternatywę dla Sunowskiej Javy, co wręcz w ustach RH brzmi, że OpenJDK musi działać w 100%. Osobiście również nie miałem z OpenJDK żadnych problemów wyłączając strony używające Javy MS, ale te już zanikają.
OK, OK. Moja wina. Wszystko przez to, że testowałem na tym kurnik.pl :lammer: Zostawiłem otwarte okienko (java z repozytoriów) i po 6 czy moze więcej minutach ruszyło. Wygląda na to, że ja po prsotu byłem zbyt niecierpliwy a serwer zbyt powolny :lol:
Przepraszam za zamieszanie, dzięki wszystkim za okazaną pomoc i cierpliwość :)
Podsumowując w Firefox bez problemu powinna działać OpenJDK, pod warunkiem, że będziemy cierpliwi.
  • 2 weeks later...
Witam, to moj pierwszy post na tym forum jaki pierwsze kroki stawiane ku oderwaniu sie od Windowsa :P
Mam problem ze sterami do karty graficznej.
Kazdy powie: "Zobacz w poradnik tam masz wszystko"
Otoz na poczatku sam probowalem zbudowac paczke na podstawie sterow ze strony ATI, lecz kazda proba (bylo ich 4) konczyla sie instalacja systemu od nowa (naszczescie trwa to tylko 15 min...)
Czarny ekran a ja nie potrafie z graba przejsc do terminala bez srodowiska graficznego w celu usuniecia felernego sterownika....
Ale problem nie polega na tym (to byl wstep :D)
Chodzi o to ze przy 5 probie zrobilem tak:
1 Instalacja Fedory 10
2 Zrobilem dokladnie to co jest napisane w poradniku
3 Reset. Efekt? >>>> Czarny ekran.... :(((
Moja karta graficzna to ATI Mobility Radeon X1600 (laptop)
Co mam zrobic?
To jest znany problem i niestety często pojawia się z różnych powodów u użytkowników Ati (nvidia rulez). Spróbuj zmienić w xorg.conf sekcję "Module" tak aby wyglądała podobnie:
Section "Module"
Load "dbe"
# Load "extmod"
SubSection "extmod"
Option "omit XVideo"
Option "omit XVideo-MotionCompensation"
Option "omit XFree86-VidModeExtension"
EndSubSection
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
(chodzi głównie o zakomentowanie extmod)
To jest config polecany przez użytkownika X1600Pro.
Ctrl+shit+F2 przełączasz na 2 terminal, plik możesz edytować z pomocą "nano".
Biblioteki są jak najbardziej potrzebne, odpal w konsoli np: xine dvd://.
Odpalilem z konsoli gxine dvd://, bo xine nie mam i:
bind: Nie ma takiego pliku ani katalogu
warning: configuration item media.audio_cd.cddb_cachedir points to a non-existent location /root/.xine/cddbcache
warning: configuration item media.capture.save_dir points to a non-existent location
warning: configuration item media.dvb.channels_conf points to a non-existent location /root/.xine/channels.conf
warning: configuration item media.video4linux.radio_device points to a non-existent location /dev/radio0
lirc: nie da sie zainicjalizowae - wylaczanie zdalnego sterowania
lirc: moze lircd nie jest uruchomione, lub nie da sie podlaczyc do gniazda?
gtkvideo: nieznana wtyczka post-przetwarzania 'tvtime'
xine-lib: blad: Silnik xine nie uruchomil sie.: Nie znaleziono zadnej wtyczki wejscia.
Może plik nie istnieje lub nie ma do niego dostepu, albo wystapil blad w adresie.
