Gnome 3 Nie Działa Po Instalacji Sterowników Ati
Ojcon
Z chłodzeniem nie ma problemu, jest z podłą wydajności animacji i dziwnymi kolorami paska w gnome shell - to na otwartych, zamknięte aktualnie w ogóle nie osługują gnome SHELL. Będę obserwował rozwój sytuacji i spróbuje z instalacja za jakiś czas ;)
Po instalacji otwartych sterowników ATI (yum install akmod-catalyst) górny pasek ekranu jest w 3 kolorach, zmaiast ikonek na nim znajduja sie jakies kolorowe kwadraciki,animacje systemu tną (nawet przesuwanie okien), niektóre listy rozwijane są jakoś dziwnie rozmazane pod ukos. To wszystko na Gnome 3. Jest na to jakaś rada lub inne otwarte sterowniki ?
To jeszcze jeden problem, na tych otwartych sterownikach przy wyborze programów pokazuje sie taki czarny, cienki pasek przez caly ekran - da sie jakos go usunac ?
Bylo ze 2-3 dni temu na forum, poszukaj, thof zdaje sie wrzucil link do jakiegos info jak to zrobic.
Dodam tyko ze temperatura karty graficznej jest wyzsza o jakies 10 stopni (!) niz na innych dystrybucjach z zamknietymi sterownikami/windowsie, mimo ze wiatrak chodzi na full. Tak wiec samo wyciszenie wiatraka nie pomoze bo karta za jeszcze bardziej sie rozgrzeje.
Dopnę się do sprawy i pokopiuję trochę logów a przynajmniej to co "wiem" z czasu uruchamiania
Ten jest najnowszy prawdopodobnie po wywaleniu kmod-catalyst i zależności
Starting Replay Read-Ahead Data...
Starting Collect Read-Ahead Data...
Starting Bootup hack...
Starting Syslog Kernel Log Buffer Bridge...
Started Syslog Kernel Log Buffer Bridge.
Started Lock Directory.
Started Runtime Directory.
Starting Media Directory...
Started Replay Read-Ahead Data.
Starting Stdio Syslog Bridge...
Started Stdio Syslog Bridge.
Started Collect Read-Ahead Data.
Started Load legacy module configuration.
Starting Remount API VFS...
Started File System Check on Root Device.
Starting Remount Root FS...
Started Load Kernel Modules.
Starting Apply Kernel Variables...
Starting Set Up Additional Binary Formats...
Starting Setup Virtual Console...
Starting Apply System Clock UTC Offset...
Starting Arbitrary Executable File Formats File System...
Started Apply Kernel Variables.
Started Arbitrary Executable File Formats File System.
Started Apply System Clock UTC Offset.
Started Bootup hack.
Started Media Directory.
Started Remount API VFS.
Started Set Up Additional Binary Formats.
Starting udev Kernel Device Manager...
Started Setup Virtual Console.
Started udev Kernel Device Manager.
Starting udev Coldplug all Devices...
Started udev Coldplug all Devices.
Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
Started Remount Root FS.
Starting Configure read-only root support...
Started Configure read-only root support.
Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/8e1596d6-4d8b-442e-955d-873b15df59d4...
Starting /dev/disk/by-uuid/e6c54f9a-6ad4-414c-a965-b2b68d416ef1...
Started /dev/disk/by-uuid/e6c54f9a-6ad4-414c-a965-b2b68d416ef1.
Starting /media/Dane...
systemd-fsck[778]: /dev/sda1: clean, 43/128016 files, 68269/512000 blocks
Started /media/Dane.
Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/8e1596d6-4d8b-442e-955d-873b15df59d4.
Starting /boot...
Started /boot.
Started udev Wait for Complete Device Initialization.
Starting Wait for storage scan...
Started Show Plymouth Boot Screen.
Started Wait for storage scan.
Starting Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.)...
Started Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.).
Started Relabel all filesystems, if necessary.
Started Mark the need to relabel after reboot.
Started Reconfigure the system on administrator request.
Starting Enable all detected swap partitions...
Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting Load Random Seed...
Starting Recreate Volatile Files and Directories...
Started Enable all detected swap partitions.
Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Started Load Random Seed.
Started Recreate Volatile Files and Directories.
Starting Console System Startup Logging...
Starting Restore Sound Card State...
Starting Bootup unhack...
Starting Network Manager...
Starting Job spooling tools...
Started Job spooling tools.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting System Logging Service...
Starting SYSV: Init script for live image....
Starting irqbalance daemon...
Starting Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon...
Started Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon.
Starting Command Scheduler...
Started Command Scheduler.
Starting Machine Check Exception Logging Daemon...
Starting System Setup Keyboard...
Started System Setup Keyboard.
Starting D-Bus System Message Bus...
Started Console System Startup Logging.
Started Restore Sound Card State.
Started Bootup unhack.
Started SYSV: Init script for live image..
Started irqbalance daemon.
Started Machine Check Exception Logging Daemon.
Starting SYSV: sandbox, xguest and other apps that want to use pam_namespace require this script be run at boot.  This service script does not actually run any service but sets up: /var/tmp, /tmp and home directories to be used by these tools. If you do not use sandbox, xguest or pam_namespace you can turn this service off....
Started D-Bus System Message Bus.
Started SYSV: sandbox, xguest and other apps that want to use pam_namespace require this script be run at boot.  This service script does not actually run any service but sets up: /var/tmp, /tmp and home directories to be used by these tools. If you do not use sandbox, xguest or pam_namespace you can turn this service off..
Starting LSB: Starts and stops login iSCSI daemon....
Starting LSB: Port reservation utility...
Starting LSB: Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
Starting LSB: start and stop iptables firewall...
Starting LSB: Builds and install new kmods from akmod packages...
Starting LSB: start and stop ip6tables firewall...
Started LSB: Starts and stops login iSCSI daemon..
Started LSB: Port reservation utility.
Started LSB: start and stop iptables firewall.
Starting LSB: Builds and install new kmods from akmod packages [1;31mfailed[0m, see 'systemctl status akmods.service' for details.
Started LSB: start and stop ip6tables firewall.
Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Started Network Manager.
Stopping Syslog Kernel Log Buffer Bridge...
Stopped Syslog Kernel Log Buffer Bridge.
Started System Logging Service.
Started LSB: Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
Starting SYSV: This starts the Linux Auditing System Daemon, which collects security related events in a dedicated audit log. If this daemon is turned off, audit events will be sent to syslog....
Started SYSV: This starts the Linux Auditing System Daemon, which collects security related events in a dedicated audit log. If this daemon is turned off, audit events will be sent to syslog..
Starting SYSV: The rpcbind utility is a server that converts RPC program numbers into universal addresses. It must be running on the host to be able to make RPC calls on a server on that machine....
Starting LSB: processor frequency scaling support...
Starting LSB: Starts and stops login and scanning of iSCSI devices....
Started LSB: Starts and stops login and scanning of iSCSI devices..
Started SYSV: The rpcbind utility is a server that converts RPC program numbers into universal addresses. It must be running on the host to be able to make RPC calls on a server on that machine..
Starting LSB: Start up the NFS file locking sevice...
Starting LSB: Start and stop the MD software RAID monitor...
Starting LSB: The CUPS scheduler...
Starting LSB: Link Layer Discovery Protocol Agent Daemon...
Starting LSB: Mount and unmount network filesystems....
Starting LSB: Starts the NFSv4 id mapping daemon...
Starting LSB: Starts the RPCSEC GSS client daemon...
Starting /etc/rc.local Compatibility...
Started LSB: processor frequency scaling support.
Started LSB: Start up the NFS file locking sevice.
Started LSB: Start and stop the MD software RAID monitor.
Started LSB: Link Layer Discovery Protocol Agent Daemon.
Started LSB: Mount and unmount network filesystems..
Started LSB: Starts the RPCSEC GSS client daemon.
Started LSB: The CUPS scheduler.
Started /etc/rc.local Compatibility.
Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
Starting Permit User Sessions...
Started Permit User Sessions.
Started LSB: Starts the NFSv4 id mapping daemon.
Starting SYSV: Late init script for live image....
Started SYSV: Late init script for live image..
Jeśli są zainstalowane kmod-catalyst to Fedora się uruchamia niby szybko (16 sek zanim się paski napełnią woah)
Po klepnięciu w strzałkę dostaję wersję tekstową co się dzieje nim nastąpi ten rzeczony czarny ekran, a mianowicie zatrzymuje się wszystko na tym:
Drugi log z xorg'a...może lepiej wyślę na sendspace bo długi jak diabli ._.
http://www.sendspace.com/file/6vhbdr
Co jeszcze można dopisać...ah, przy uruchamianiu jak miałem akmod zainstalowane to napisał coś, że nie udało się skompilować i by zajrzeć w jakieś polecenie dla detali...szło jakośtak "systemctl akmod" coś tędy
GLXInfo niby zwraca (bez kmod-nvidia), że cośtam jest i działa
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
livna-config-display nie daje rady czy to w wersji graficznej (błąd, że nic nie wykryte a po instalacji kmod bez resetu w ogóle nie startuje - cośtam w konsoli wypisuje, jak coś przekleję co napisało)
W wersji tekstowej niby zapisała config ale dalej czarno (klepnąłem livna-config-display -a)
X -config z kolei zwrócił, że nie mógł załadować modułu vmware, ale by to olać (przecież nie mam vmware...niby, chyba że to przez to, że w BIOS'ie włączona jest wirtualizacja)
Informacja o radeon.modeset=0 jest wpisana w GRUB'ie z automatu po zainstalowaniu kmod ale nic to nie daje
Jaki sprzęt posiadam, tu się niewiele zmieniło
- Radeon HD 4200 (zintegrowana na płycie głównej Gigabyte)
- Procesor AMD Phenom II X4 945
Środowisko graficzne, którego obecnie używam to LXDE, z tym że dla file-roller-nautilus zainstalował sobie jakieś "szczątki" Gnome tak myślę, ale w wyborze środowiska jeszcze Gnome nie ma
Nie wiem co jeszcze mogę dodać w tej sprawie...to, że w trybie tekstowym internet działa? :P
  • Upvote 1
