Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 6, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2011 Witam Mam F15 zainstalowaną może dwa dni po premierze. W poprzednich Fedorach działo się to samo, a mianowicie po zainstalowaniu sterów nVidia ekran się przycina, kursor zostaje w kilku miejscach. A najgorsze jest to ,że czasami jakaś grafika, która była na stronie utknie w tle i koniec. PRzechodzi razem z przewijaniem, jest w tle, nie da się jej zlikwidować? Proszę o pomoc. Co mam wkleić i co opisać? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 6, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2011 (edytowane) Przeniose na "laczke". Jaka karta grafiki? Jak instalowales sterowniki? Tak jak opisane w "Poradniku" na naszej wiki czy jakos inaczej? Edytowane Czerwiec 6, 2011 przez WalDo Po wyjaśnieniach wracamy z "łączki" :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 6, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2011 ocziwiscie ze tak jak poradnik proponowal. jednak nie wersje akmod, poniewaz z nia byl problem tylko tak jak proponowala wczesniej F14 wersje kmod... jest to laptop samsung e-852 i karta grafiki nvidia GeForce i310M z linuksami mam juz troche doczynienia...nie jestem osoba która pierwszy raz instaluje linuksa. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 6, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2011 [...]nie jestem osobą która pierwszy raz instaluje linuksa.A ciekawe skąd ja mam to wiedzieć? Tudzież inni. A informacje o sprzęcie są po prostu podstawą w takich przypadkach - nie dziw się więc, że potraktowałem sobie lekce Twój problem a Ciebie jako nowicjusza. Do rzeczy... Czy sprawdzałeś czy masz załadowany poprawnie moduł nvidia? Czy sterownik nouveau jest na czarnej liście (/etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf) i czy odpowiednie opcje zostały dopisane do parametrów jądra (nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau)? No i chyba przede wszystkim glxinfo | grep "direct rendering" Jaki desktop? Jaka przeglądarka (rozumiem, że chodzi o grafiki na stronach www)? Czy pod F14 było wszystko dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 7, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 ok, sprzepraszam za te gafe, powinienem napisac. Posiadam KDE. Problem wystepuje nie tylko w przegladarce (Firefox) ale tez jak juz sie pojawi to np robi ta grafika za glo we w fragmencie konsoli. przewijam tekst w konsoli a obrazek w tym samym miejscu. Nie wiem jak zmienic parametry jadra i czy to jest konieczne jesli mam wszystko co ponizej? W poradniku sa male dziury. Wczesniej siedzialem na debianie i tam nie bylo zadnych problemów. Teraz chce zobaczyc Fedore. Tak jak pisalem wyzej problem wystepowal równiez w F14. akmod wymaga wiecej pracy wiec go nie ruszalem, bo od razu nie ruszal na mojej maszynie. Moze to jakis blad w sterach nvidii /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf # RPM Fusion blacklist for nouveau driver - you need to run as root: # dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r) # if nouveau is loaded despite this file. blacklist nouveau /boot/grub/grub.conf GNU nano 2.3.0 File: /boot/grub/grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this$ # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda1 # initrd /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=0 splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.38.6-27.fc15.i686) root (hd0,1) $ rhgb quiet nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau initrd /initramfs-2.6.38.6-27.fc15.i686.img title Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686 ro root=UUID=284a63e$ initrd /initramfs-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686.img glxinfo | grep "direct rendering" direct rendering: Yes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 Z której pozycji w menu GRUB startujesz? Bo jeśli patrzeć na default=0, to jest jakiś dziwny wpis w tej pozycji "$ rhgb quiet nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau" Chyba, że coś sie ukryło poza ekranem i ten "$" oznacza kontynuacje linii. A jeśli z drugiej, to brakuje właśnie tego o czym pisałem - to w grub.conf dopisuje się parametry jądra (w linii "kernel /vmlinuz...") Przydałoby się jeszcze info czy nvidia się załadowała lsmod | grep nvidia Możesz jeszcze "w ciemno" spróbować wygenerować nowy xorg.conf poleceniem nvidia-xconfig. Ogólnie (choć też pod katem F14) było w tym temacie → http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/24025-problem-z-instalacja-sterownika-karty-graficznej-nvidia/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 To nie jest związane z flashem? Problem nie pojawia się przypadkiem w momencie wyświetlenia animacji i filmu flash? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 7, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 nvidia 9752005 49 i2c_core 21384 7 videodev,nvidia,i2c_i801,nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit teraz sprawdzilem i to chyba to, mam w konsoli w tle filmik z youtube'a, nie da sie go wyaczyc, tak jest tez z reklamami, zanim zablokowalem adblockiem. to jedno. drugie: czy to moze wplywac na zawieszanie sie systemu i przepiekny efekt goniacego kursora który zostaje na jakies 10 sekund na calym ekranie? wiecie o jaki efekt kursora mi chodzxi? to te dwa pytania ode mnie ten youtube nie wskakuje do print screena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 Bylo na forum przynajmniej dwa razy w ostatnim czasie. Chodzi o akceleracje sprzetowa flasha, która faktycznie slabo dziala. Wystarczy wylaczyc. Poszukaj na forum. Btw. moze zawieszac X serwer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 nvidia 9752005 49 i2c_core 21384 7 videodev,nvidia,i2c_i801,nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit Chyba jednak nie blokujesz nouveau. Popraw grub.conf jak sugeruje WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 7, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 tu mam całego gruba.. co mam zmienić, bo według mnie jest wszystko ok??? # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda1 # initrd /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=0 splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.38.6-27.fc15.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.38.6-27.fc15.i686 ro root=UUID=284a63eb-90fc-48bf-b906-efaea490a445 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=pl2 rhgb quiet nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau initrd /initramfs-2.6.38.6-27.fc15.i686.img #title Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686) # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686 ro root=UUID=284a63eb-90fc-48bf-b906-efaea490a445 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=pl2 rhgb quiet # initrd /initramfs-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686.img Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 Wyglada niezle, ale jak zauwazyl andrew - nouveau sie pokazuje. Sprawdz jak to bedzie jak dasz rmmod nouveau Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 7, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 nvidia 9752005 49 i2c_core 21384 5 nvidia,i2c_i801,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit znika tylko jak to teraz zapisać na stałe, bo to co mi podałeś to jest jednorazowe. w grubie jestem cienki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 7, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 Możesz jeszcze przebudować initramfs mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r) Pierwsze polecenie tworzy kopię bieżącego pliku. Jeśli wyświetlą się ostrzenia w stylu missing firmware ... to się nie przejmuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian SQ7 Napisano Czerwiec 7, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2011 ok, a możesz naisać w jakim celu mam to przebudować, co tym osiągnę? po prostu tak to zapamiętam po co to robię i się szybciej nauczę i nie bede wklepywał czegoś na pamięć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
