Problem Z Grafiką
Adrian SQ7
Jeszcze nie sprawdziłem opcji z uśpieniem, ale z G3 to jest trochę u mnie dziwnie. Wystarczy, że przełączę się na innego użytkownika (z KDE 4) i już po powrocie na G3 zaczynają się krzaki- te ze screena, czyli "zaśmiecanie" tapety, tak jakby problem z odświeżaniem.
Moim podstawowym środowiskiem jest KDE, na którym zawsze używam efektów pulpitu KWina i jakby już się przyzwyczaiłem do tego buga, chociaż czasami bywa upierdliwy. Poza tym bugiem wszystko działa stabilnie. Niestety nie mogę napisać tego o GNOME 3. Te artefakty na filmikach, pojawiają się po najechaniu na panel etc. Zastanawia mnie, dlaczego ich nie widać na KDE?
@thof, jest dokładnie tak jak napisałeś.
Opcja ta zwie się Zmiana rozmiaru okien i połowicznie rozwiązuje problem. Po zaznaczeniu mogę bez większych problemów zmieniać rozmiar okien, ale kiedy puszczam klawisz myszki chcąc zaakceptować dany rozmiar okna, wtedy dopiero jest chwilowe zawieszenie. Z Przyciskiem Maksymalizuj/Przywróć nadal są problemy.
Po wyjściu z Uśpienia nadal są u mnie artefakty. Co gorsze otworzyłem terminal i chciałem coś wpisać wtedy system całkowicie się zawiesił, pomógł tylko restart (tylko raz mi się tak zdarzyło).
Po części problem rozwiązuje przelogowanie się zaraz po wyjściu ze stanu Uśpienia, A JESZCZE LEPSZY EFEKT JEST PO ALT+F2 i "r" (co już podkreślił kol.thof) (sorry, że krzyczę, ale to jest satysfakcjonujące mnie rozwiązanie).
Jednak te ok. 5h poświęconych na aktualizację i 1925 pakietów nie poszło na marne. :D
Pozdrawiam i dzięki Wam za pomoc. :)
Ile trwa to zawieszenie? A przy przywracaniu okna chodzi o to, że przez chwile widać jak okno się rysuje (np. na szaro)? Spróbuj ubić plasma-dekstop (kquitapp plasma-desktop) i zobacz czy przy zamkniętym procesie plasmy dalej są opóźnienia. Potem włącz plasme (plasma-desktop &) i sprawdź czy chwilę po uruchomieniu procesu plasmy występują problemy ze skalowaniem.
Problem z zawieszeniem występuje często po akceptacji zmiany rozmiaru okna oraz prawie zawsze przy maksymalizacji okna i trwa od 5s do 10s. Co ciekawe, gdy wciskam Przywróć, to pomniejszenie okna działa dobrze.
Przy ubitym plasma-dekstop oraz po uruchomieniu procesu problem nadal występuje.
Zauważyłem, że problem dotyczy programów takich jak: KWriter, Terminal, Dolphin, Gwenview, Akregator, Monitor systemowy KDE (Ksysguard), Clementine, VLC- czyli w większości programów środowiska KDE. Nie ma problemów dla okien: VirtualBox, Firefox, XawTv, SMplayer, GIMP.
Potwierdzam problem artefaktów w Gnome 3. U mnie to zwykłe PC, ze zwykłą standardową kartą GeForce 9500 GT, a nie laptop. Problem nie pojawia się po powrocie z hibernacji, a po powrocie z przełączenia na konsole (ctrl+alt+Fx). Czasami całe tło czarne z paskami, a czasami pełno wyświetlonych obrazków ikon. Przesuwanie myszy "odsłania" trochę widok.
Jak dotąd tylko wylogowanie naprawiało problem. Teraz ALT+F2 i "r" załatwia te kłopoty i odświeża ekran. Moje pytanie jakie polecenie kryje się pod "r"? Chyba muszę szukać w te stronę.
@Fedoras spróbuj tego, u mnie pomoglo a mialem ten sam problem po hibernacji:
http://wiki.fedora.pl/wiki/GnomeShell#Rozszerzenia_nieoficjalne
Uszkodzone srodowisko po wybudzeniu
Na czesci kart Nvidii pojawiaja sie problemy przy wybudzaniu systemu z uspienia lub hibernacji. Problem wystepuje na sterowniku wlasnosciowym Nvidii o wersji 270.41.19.
Pierwszym krokiem powinno byc uruchomienie narzedzia dconf-editor i w schemacie org.gnome.power-manager nalezy znalezc i odhaczyc (na false) klucze lock-suspend i lock-use-screensaver.
Jesli powyzsza operacja nic nie zmienila to mozna wypróbowac sterownika Nvidii w wersji Beta, który wydaje sie, ze prawie calkowicie eliminuje problem.
Rzeczywiście te dwa klucze miały wartość true. Trochę to dziwne, bo od 2005 roku wyrzynam w pień wszystko co wiąże się z hibernacją czy uśpieniem. Nie potrzebuję tego w stacjonarnym pececie. Wyłączam tylko monitor, a Chronosowi nie przeszkadzam.
gsettings get org.gnome.power-manager lock-use-screensaver
true
gsettings get org.gnome.power-manager lock-suspend
true
No to wrzuciłem:
gsettings set org.gnome.power-manager lock-use-screensaver false
gsettings set org.gnome.power-manager lock-suspend false
Żadnej poprawy. Co ciekawe zajrzałem też do Programy->Narzędzia systemowe->Edytor konfiguracji. W ścieżce /apps/gnome-power-manager/lock/suspend i /apps/gnome-power-manager/lock/use_screensaver_settings nie było żadnych zmian po ustawianiu wartości na false. Cały czas włączone fistaszki.
Pozostaje tylko "-r, --replace (Replace the running metacity/gnome-panel)" Czyli problem jest na styku sterownika i gnome-shell.
Może to będzie jakaś podpowiedź:
Jun 10 07:55:35 host kernel: [  206.013700] NVRM: Xid (0000:04:00): 13, 0003 00000000 00008297 00001514 00000000 00000040
Jun 10 07:55:42 host gnome-session[1362]: WARNING: Application 'gnome-shell.desktop' killed by signal
Druga linijka to wykonanie "gnome-shell -r" czyli ALT+F2 i "r"
Jakis inny sposób na wylaczanie kompa klawiszem zamiast machac mysza?
Przejrzalem logi. Bledy "NVRM: Xid" pojawily sie nastepnego dnia po upgrejdzie z F14. Przetestowalem porady z gugli, czyli nvidia-settings i w "OpenGL settings" zjechac slajderem z Quality na Performance. Lipa.
Szukam dalej.
[EDIT]
Trop z demonem acpi byl niezly. Systemd nie uruchamial go, a Xorg.log informowal, ze brakuje mu tego demona.
Jestem po instalacji najnowszych stabilnych sterowników nVidii (NVIDIA-Linux-x86_64-275.09.07.run) z następującymi uwagami:
- system się nie zamula przy zmianie rozmiaru okien i przy Maksymalizuj/Przywróć (KDE);
- nie ma problemów z artefaktami w GNOME 3 przy przełączaniu między użytkownikami, a także po wyjściu ze stanu uśpienia;
- nadal występuje problem przy nagrywaniu pulpitu- pojawiające się i znikające niebieskie tło.
Przyzwoicie wylądają FPSy dla GNOME 3:
$ glxgears
18389 frames in 5.0 seconds = 3677.649 FPS
17425 frames in 5.0 seconds = 3484.958 FPS
18482 frames in 5.0 seconds = 3696.236 FPS
18612 frames in 5.0 seconds = 3722.386 FPS
19251 frames in 5.0 seconds = 3850.193 FPS
18207 frames in 5.0 seconds = 3641.201 FPS
^C
dla KDE:
$ glxgears
16141 frames in 5.0 seconds = 3228.145 FPS
16668 frames in 5.0 seconds = 3327.836 FPS
16696 frames in 5.0 seconds = 3338.851 FPS
15559 frames in 5.0 seconds = 3111.663 FPS
16578 frames in 5.0 seconds = 3315.411 FPS
17195 frames in 5.0 seconds = 3438.975 FPS
17260 frames in 5.0 seconds = 3451.850 FPS
16546 frames in 5.0 seconds = 3308.718 FPS
^C
Czyli nVidia się spisała. :)
