Steam-Problem
Stancol
Steama masz z rpmfusion, bo jeżeli tak. to u mnie działa. Spróbuj  uruchomić steam z konsoli, może to rozjaśni problem, możesz też spróbować przeinstalować glibc.i686 może pomożę.
Running Steam on fedora 24 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Error: You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libc.so.6
/home/<moja nazwa>/.local/share/Steam/steam.sh: linia 756: 27618 Segmentation fault      $STEAM_DEBUGGER "$STEAMROOT/$STEAMEXEPATH" "$@"
<edit>
Po ponownym zainstalowaniu to samo.  Wyżej
U mnie działało do wczoraj normalnie.
Czy biblioteka współdzielona libc.so.6 jest z tej samej dystrybucji Fedory? Niestety, ale niezgodność wersji dystrybucji instalowanego oprogramowania (np. doinstalowanie biblioteki z F25 w systemie F24) blokuje poprawne działanie aplikacji. Jeśli masz problemy ze sprawdzeniem tego istotnego szczegółu, to polecam podejście typu "brute force".
  • Upvote 1
Pewnie Steam się zaktualizował. Niestety w katalogu ~/.steam jest pełno śmieci z Ubuntu 12.04, w tym podstawowe linuskowe biblioteki. Spróbuj podać steamowi, żeby korzystał z systemowych:
Exec=env LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6 /usr/$LIB/libgcc_s.so.1 /usr/$LIB/libxcb.so.1 /usr/$LIB/libgpg-error.so' /usr/bin/steam %U
Możesz też usunąć z katalogu Steama te biblioteki:
rm ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1
co wymusi używanie tych z /usr/lib. Ostatnio nie mam z tym problemu, ale jeszcze dwa miesiące temu klient Steam mi nie działał bez usunięcia tych plików.
  • Upvote 1
Zaktualizowałem do fedory 25 i dalej to samo. :angry:
ERROR: ld.so: object '/usr/$LIB/libgpg-error.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
Running Steam on fedora 25 64-bit
libc.so.6
Po zatosowaniu sposobu @Seem
Dzięki za zainteresowanie.
