Karta sieciowa Intel 3165 nie jest wykrywana
luker1985
Sam zachodzę w głowę. tym bardziej, że używałem w swoim życiu wielu różnych laptopów o przeróżnych konfiguracjach i nigdy nie było problemów z wifi.
Aż zachciało mi się "chińczyka"  ;)
Może napiszę do Solusa pytanie o to jakich trików użyli, że tylko na ich dystrybucji działają karty sieciowe w laptopach Teclast ;)
No dobra. Testowy Solus zainstalowany i wifi działa. Dodam tylko, że zainstalowałem jeszcze na próbę Zorina 16 i na LiveUSB i wifi pracuje poprawnie,
a po zainstalowaniu w tajemniczy sposób znika chociaż pod "lspci" jak najbardziej jest widzoczne.
Porównujemy co ma Solus czego nie mają inni :)
1) uname -a: luke@luke ~ $ uname -a
Linux luke 5.13.1-187.current #1 SMP PREEMPT Wed Jul 7 19:52:26 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
2) uname -r: 5.13.1-187.current
3) luke@luke ~ $ sudo lshw -C network
*-generic
description: Wireless interface
product: Wireless 3165
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: wlp1s0
version: ff
serial: f8:e4:e3:36:ce:46
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master vga_palette cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.13.1-187.current firmware=29.4063824552.0 7265D-29.ucode ip=192.168.1.69 latency=255 link=yes maxlatency=255 mingnt=255 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:129 memory:80100000-80101fff
4) spójrzcie jeszcze jaki katalog ESP tworzy się przy instalacji systemu. Tam jest chyba firmware. Może to o to chodzi !?
Wątpię, moim zdaniem chodzi dokładnie o ten plik, powinien znajdować się w /lib/firmware:
Godzinę temu, luker1985 napisał:
7265D-29.ucode
Być może na innych systemach źle rozpoznają tą kartę i próbują załadować inne firmware. Niewykluczone, że może to być również kwestia wersji firmware lub kernela – regresje się zdarzają, choć raczej rzadko.
ESP to po prostu partycja EFI, w Solusie z tego co widzę używają obu nazw zamiennie.
 rpm -ql iwl7260-firmware|grep 7265D-29
/usr/lib/firmware/iwlwifi-7265D-29.ucode.xz
Jak widać firmware jest w Fedorze , z logów widać (a właściwie to nie widać), że nawet nie dochodzi do etapu ładowania firmware.
Trzeba by porównać konfigurację kernel (w fedorze jest np. w /boot/config-5.15.8-200.fc35.x86_64) lub przejrzeć same źródła kernele , bo może nakładają jakieś własne patche.
Zacznijmy od początku (po Fedorą):
1. Sprawdź czy moduł iwlwifi jest załadowany
#lsmod
2. Jeśli nie, to spróbuj go załadować
#modprobe -v iwlwifi
Sprawdź co się dzieje przy próbie ładowania
#dmesg
Możesz też w jednym terminalu uruchomić
#tail -f /var/log/messages
(do obserwacji bieżącej)
a w drugim próbować załadować moduł
9 godzin temu, andrew napisał:
#lsmod
Cytuj
[luke@fedora ~]$ lsmod
Module                  Size  Used by
rndis_host             20480  0
cdc_ether              24576  1 rndis_host
usbnet                 57344  2 rndis_host,cdc_ether
mii                    16384  1 usbnet
uinput                 20480  0
snd_seq_dummy          16384  0
snd_hrtimer            16384  1
nft_objref             16384  1
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
nft_fib_inet           16384  1
nft_fib_ipv4           16384  1 nft_fib_inet
nft_fib_ipv6           16384  1 nft_fib_inet
nft_fib                16384  3 nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
nft_reject_inet        16384  6
nf_reject_ipv4         16384  1 nft_reject_inet
nf_reject_ipv6         20480  1 nft_reject_inet
nft_reject             16384  1 nft_reject_inet
nft_ct                 20480  16
nft_chain_nat          16384  2
nf_nat                 53248  1 nft_chain_nat
nf_conntrack          163840  4 nf_nat,nft_ct,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast
nf_defrag_ipv6         24576  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack
ip_set                 61440  0
nf_tables             258048  232 nft_ct,nft_reject_inet,nft_fib_ipv6,nft_objref,nft_fib_ipv4,nft_chain_nat,nft_reject,nft_fib,nft_fib_inet
nfnetlink              20480  3 nf_tables,ip_set
qrtr                   20480  4
ns                     32768  1 qrtr
bnep                   28672  2
sunrpc                655360  1
intel_pmc_bxt          16384  0
intel_telemetry_pltdrv    24576  0
intel_punit_ipc        16384  1 intel_telemetry_pltdrv
intel_telemetry_core    20480  1 intel_telemetry_pltdrv
snd_sof_pci_intel_apl    16384  0
mei_hdcp               24576  0
x86_pkg_temp_thermal    20480  0
intel_powerclamp       20480  0
intel_rapl_msr         20480  0
snd_sof_intel_hda_common   110592  1 snd_sof_pci_intel_apl
coretemp               20480  0
soundwire_intel        45056  1 snd_sof_intel_hda_common
soundwire_generic_allocation    16384  1 soundwire_intel
soundwire_cadence      40960  1 soundwire_intel
snd_sof_intel_hda      20480  1 snd_sof_intel_hda_common
snd_sof_pci            20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_sof_pci_intel_apl
snd_sof_xtensa_dsp     16384  1 snd_sof_intel_hda_common
kvm_intel             335872  0
snd_sof               147456  2 snd_sof_pci,snd_sof_intel_hda_common
soundwire_bus          94208  3 soundwire_intel,soundwire_generic_allocation,soundwire_cadence
snd_soc_skl           180224  0
kvm                  1036288  1 kvm_intel
snd_soc_hdac_hda       24576  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
snd_hda_codec_hdmi     73728  1
snd_hda_ext_core       36864  4 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl,snd_sof_intel_hda
irqbypass              16384  1 kvm
snd_soc_sst_ipc        20480  1 snd_soc_skl
snd_hda_codec_realtek   159744  1
snd_soc_sst_dsp        36864  1 snd_soc_skl
rapl                   20480  0
snd_soc_acpi_intel_match    57344  3 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_apl
snd_hda_codec_generic    98304  1 snd_hda_codec_realtek
snd_soc_acpi           16384  3 snd_soc_acpi_intel_match,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_sof
intel_cstate           20480  0
pcspkr                 16384  0
snd_soc_core          339968  5 soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl
vfat                   20480  1
fat                    86016  1 vfat
i2c_i801               32768  0
rtsx_usb_ms            24576  0
snd_compress           28672  1 snd_soc_core
ac97_bus               16384  1 snd_soc_core
wl                   6471680  0
memstick               24576  1 rtsx_usb_ms
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
i2c_smbus              20480  1 i2c_i801
uvcvideo              122880  0
snd_hda_intel          57344  4
snd_intel_dspcfg       28672  3 snd_hda_intel,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
snd_intel_sdw_acpi     20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_intel_dspcfg
btusb                  65536  0
snd_hda_codec         172032  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_hdac_hda
videobuf2_vmalloc      20480  1 uvcvideo
videobuf2_memops       20480  1 videobuf2_vmalloc
btrtl                  28672  1 btusb
iwlwifi               372736  0
btbcm                  20480  1 btusb
snd_hda_core          110592  10 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl,snd_sof_intel_hda
videobuf2_v4l2         36864  1 uvcvideo
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
spi_pxa2xx_platform    36864  0
videobuf2_common       69632  4 videobuf2_vmalloc,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_memops
btintel                45056  1 btusb
dw_dmac                16384  0
snd_seq                90112  7 snd_seq_dummy
videodev              270336  3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
bluetooth             671744  14 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
joydev                 28672  0
cfg80211             1015808  2 wl,iwlwifi
snd_pcm               139264  12 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_compress,snd_soc_core,snd_soc_skl,snd_hda_core,snd_pcm_dmaengine
processor_thermal_device_pci_legacy    16384  0
mc                     65536  4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
processor_thermal_device    20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
processor_thermal_rfim    16384  1 processor_thermal_device
processor_thermal_mbox    16384  2 processor_thermal_rfim,processor_thermal_device
processor_thermal_rapl    20480  1 processor_thermal_device
snd_timer              49152  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
idma64                 20480  0
ecdh_generic           16384  1 bluetooth
rfkill                 36864  6 bluetooth,cfg80211
snd                   114688  21 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
intel_rapl_common      28672  2 intel_rapl_msr,processor_thermal_rapl
mei_me                 45056  1
mei                   151552  3 mei_hdcp,mei_me
soundcore              16384  1 snd
intel_soc_dts_iosf     20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
intel_hid              24576  0
soc_button_array       20480  0
int3400_thermal        20480  0
sparse_keymap          16384  1 intel_hid
int3403_thermal        20480  0
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
int340x_thermal_zone    20480  2 int3403_thermal,processor_thermal_device
zram                   24576  2
ip_tables              32768  0
i915                 3031040  8
hid_multitouch         32768  0
i2c_algo_bit           16384  1 i915
ttm                    81920  1 i915
rtsx_usb_sdmmc         32768  0
sdhci_pci              73728  0
drm_kms_helper        311296  1 i915
cqhci                  32768  1 sdhci_pci
crct10dif_pclmul       16384  1
cec                    61440  2 drm_kms_helper,i915
sdhci                  81920  1 sdhci_pci
crc32_pclmul           16384  0
drm                   630784  7 drm_kms_helper,i915,ttm
crc32c_intel           24576  3
mmc_core              196608  4 sdhci,rtsx_usb_sdmmc,cqhci,sdhci_pci
wdat_wdt               20480  0
ghash_clmulni_intel    16384  0
serio_raw              20480  0
rtsx_usb               32768  2 rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms
i2c_hid_acpi           16384  0
i2c_hid                32768  1 i2c_hid_acpi
video                  57344  1 i915
pinctrl_geminilake     24576  1
ipmi_devintf           20480  0
ipmi_msghandler       118784  1 ipmi_devintf
fuse                  167936  3
Najprościej będzie kupić zewnętrzny adapter wifi USB. Wczoraj już myślałem , że laptop wyląduje na ścianie (powstrzymałem się ledwo)
Problem chyba faktycznie jest nierozwiązywalny. Czytałem dzisiaj anglojęzyczne forum Minta. Tam jeden chłopaczek opisywał ten sam problem z wifi na Teclast i oczywiście problem pozostał nierozwiązany.
A przy okazji zauważyłem, że na Solusie też nie jest idealnie, bo po kilku minutach działania wifi traci połączenie. W symbolu wifi pojawia się znak zapytania i przestaje działać Internet. Po włączeniu i wyłączeniu trybu samolotowego komunikat taki sam jak w innych dyatrybucjach, że nie odnaleziono adaptera wifi.
