Jak usunąć tryb "rescue" z kernela?
Janusz Wo
Witam!
Musiałem użyć trybu rescue przy problemach z kernelem. Nie wiem, jak to odwrócić. Wszystkie nowe kernele mam w trybie rescue. A już tego nie potrzebuję. Nie znalazłem w miarę nowej instrukcji ani takiej, której mógłbym zaufać.
Z góry dziękuję za pomoc
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, mógłbyś napisać co zrobiłeś i w czym objawia się problem?
Można to zrobić za pomocą programiku "grubby":
grubby --help | grep 'remove-args'
      --remove-args=STRING                remove kernel arguments
Narzędzia interaktywne - jak grubby - nie są w moim guście i wolę pliki konfiguracyjne, ale w przypadku Fedory i nowych Red Hatów to tak właśnie działa. Usuwanie czegokolwiek z pliku /etc/default/grub nic nie pomoże, bo wyląduje w konfiguracji znowu po restarcie.
Do testów czy jest poprawnie można użyć:
grub2-emu
Teraz tak zaglądam w /boot i "rescue" to nie jest tylko wpis w grub, ale pliki zawierające "rescue" w nazwie w /boot .
Tak się zastanawiam co chcesz usunąć?
Radek Głębicki
5 godzin temu, Fedoras napisał:
Dołączam się do pytania. Jak wyłączyć generowanie jądra "rescue" przy aktualizacji, tak, żeby była tylko jedna, nowa wersja jądra a nie dwie w tym jedna "rescue"
Przy aktualizacji nie jest generowane nowe jądro rescue.
Jeżeli chcesz się pozbyć go z gruba, to musisz:
1. Usunąć pakiet dracut-config-rescue
sudo rpm -e dracut-config-rescue
2. Usunąć pliki rescue z /boot
sudo rm -f /boot/*-rescue-*
3. Usunąć plik z /boot/loader/entries
sudo rm /boot/loader/entries/*-rescue.conf
PS. Jeżeli dobrze cię zrozumiałem to posiadasz tylko jedno jądro w grubie? Jeżeli tak i pozbędziesz się rescue, to w przypadku, gdy aktualizacja jądra "się wysypie", będziesz w przysłowiowej czarnej d*pie, no ale to twój wybór.
W grubie posiadam 2 jądra. Przy aktualizacji, najstarsze jest usuwane i instalowane są 2 nowe, jedno normalne a drugie -rescue. Tym sposobem w grubie mam 3 jądra. Chciałbym pozbyć się tworzenia tego trzeciego.
