[f10] Audacious - Nie Działa
matlas
Nie moge uruchomic playera Audacious z rezpozytoriow F10.
Podczas uruchamiania wywala takie cos:
audacious
I/O warning : failed to load external entity "/home/matlas/.config/audacious/playlist.xspf"
Usuniecie tego pliku, stworzenie pustego lub usuniecie calego katalogu audacious nie pomaga.
Komus działa ten player w F10 ?
Mam wyłączony SELinux, więc to nie on!
Póki co nie wiem jak go uruchomić a to jedyny player co moja kobieta akceptuje. Pomóżcie bo nie chce do F9 wracać :)
U mnie działa. Nie zgłasza żadnego błędu. Posuwaj pliki konfiguracyjne i spróbuj zainstalować audaciousa z F9, jedyne co przychodzi mi do głowy :) .
Ja mam to zainstalowane (może jakieś pluginy się kłócą):
rpm -qa | grep 'audacious'
audacious-1.5.1-4.fc10.i386
audacious-libs-1.5.1-4.fc10.i386
audacious-plugins-freeworld-mp3-1.4.5-2.fc10.i386
audacious-plugins-1.5.1-2.fc10.i386
EDIT: InIrudeBwoy też miałem to napisać, ale... ;) Ewentualnie zainstaluj jej xmmsa, pewnie nie zauważy różnicy.
Zmień kobietę ;)
Głupi żart ale nie potafiłem się powstrzymać.
Próbowałeś uruchomić program na świeżym koncie?
Mam zainstalowane:
 yum list *audacious*
Wczytane wtyczki: fastestmirror, refresh-packagekit
Zainstalowane pakiety
audacious.i386                             1.5.1-4.fc10        installed
audacious-libs.i386                        1.5.1-4.fc10        installed
audacious-plugins.i386                     1.5.1-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld.i386           1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-aac.i386       1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-alac.i386      1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-mms.i386       1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-mp3.i386       1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-tta.i386       1.4.5-2.fc10        installed
audacious-plugins-freeworld-wma.i386       1.4.5-2.fc10        installed
1. Usuniecie ~/.config/audacious nic nie pomaga , nadal ten sam blad (i katalogi sie na nowo tworza, ale to oczywiste).
2. Usuniecie tego co wyzej, odinstalowanie i zainstalowanie tez nie pomaga (ten sam blad).
3. Usunalem znow to samo, zainstalowalem tylko te pakiety co podal thof ... i nadal ten sam blad.
4. Zainstalowalem wszystkie pakiety z nazwa audacious ... i ciagle ten blad ...
U mnie błąd, o którym piszesz pojawił się przy pierwszym uruchomieniu. Audacious sam stworzył sobie plik o zawartości:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">
  <creator>audacious-plugins-1.5.1</creator>
  <trackList/>
</playlist>
Instalowałem poleceniem
yum install audacious\*
z włączonym oczywiście repo rpmfusion.
Dziwne, bo identyczny błąd zgłaszany jest głównie z Ubuntu, najwięcej postów z przełomu czerwca i lipca 2008. Na pewno masz najnowszą wersję 1.5.1-4.fc10? Może potrzebny jest downgrade do poprzedniej? :unsure:
[EDIT]
O tę wersję to głupie pytanie - przecież napisałeś <_<
[EDIT2]
Zapomniałem napisać najważniejszego: u mnie działa bez problemów
A jak to usunac? Nie pobieralem tego pakietu z rpmfusion (ani takiego nie widze).
@WalDo
No mi tworzy katalogi i confingi, ale takiego pliku co podales nie. Jak wroce z pracy stworze go recznie, zobaczymy czy pomoze.
EDIT
Po utworzeniu pliku recznie z taka trescia ciagle ten sam blad :/
  • 1 month later...
Podepnę się pod temat.
U mnie na F10 działo się tak, że audacious co prawda się odpalał, ale.... Jak wchodziłem do katalogu z muzyką, klikałem na plik, to audacious zaczynał odtwarzać ostatnio słuchaną muzykę. Żeby posłuchać tego, na co sie kliknęło, trzeba było otworzyć play listę i usunąć wcześniej słuchany plik. Dość wkurzajace, nieprawda? No to wyrzuciłem audacious`a i zainstalowałem komendą podaną przez WalDo. Naciągnęło razem z zależnościami 25M. Nie pomogło. Wyrzuciłem to i na razie korzystam z Mplayera. Czy jest sens instalowania czegoś innego na małym lapku z malutkimi głośniczkami?
