Gnome 3 Nie Działa Po Instalacji Sterowników Ati
Ojcon
Pierwszy raz mam doczynienia z Fedorą. Zainstalowałem ją, wszystko pięknie ładnie ale niestety po instalacji sterowników karty graficznej ze strony ati przy włączeniu systemu pisze że sterownik nie obsługuje GNOME 3... Da to się jakoś rozwiązać ? Moja karta to Mobility Radeon HD4570.
Ja na testowej maszynie po zainstalowaniu akmod-catalyst nie mogłem ruszać niektórymi oknami (Np z ustawieniami) bo dzieliło się na trójkąty i nie dało się używać. Dopiero wylogowanie i ponowne zalogowanie pomagało. Po usunięciu sterowników zaczął działać ok w trybie "klasycznym".
Po zainstalowaniu fedory, wiatrak chodził na full obrotach cały czas - to nie od braku sterowników ?
Nie, miałeś problem z czujnikami temperatury. Sam to naprawiłeś, czy przy okazji instalacji sterów Ati "samo" zaczęło działać?
Najpierw zainstalowałem Fedore - wszystko ładnie chodziło oprócz wiatraka. Dokładnie taka same sytuacja była na Ubuntu i tam instalowałem sterowniki i było dobrze. Na fedorze po instalacji sterowników uruchomiła się w jakimś trybie zastępczym całkiem przymulona... Tak więc co zrobić po zainstalowaniu fedory żeby ten wiatrak nie chodził cały czas na full (jeśli dobrze rozumiem sterowników żadnych nie trzeba) ?
Po pierwsze - żadnych instalacji z stron od producentów. NEVER EVER. Takie rzeczy to na wiodącym systemie operacyjnym się robi. W Fedorze jest repo nazywające się RPMFusion gdzie jest pakiet akmod-catalyst. On robi to tak, że wszystko jest cacy i każdy jest szczęśliwy. Za każdym raczej gdy robisz to inaczej Bóg zabija małego pingwinka :P
Po drugie - GNOME3 mimo, że może się wydawać sprawdzone to jego wydanie było wysoce przyspieszone bo ludzie chcieli chleba i nowego GNOME. Dlatego moga byc bugi.
Nie wiem, skąd masz takie informacje. Jeśli dobrze pamiętam, to wydanie GNOME 3 odkładano dwa razy, łącznie o rok. :)
No wlasnie no ile mozna bylo wkoncu czekac :P Co rusz byly arty o tym ze KDE jest juz daaaleko z przodu, ze GNOME jest takie czy siakie. Zreszta cala sprawa z Unity i klotnie miedzy Canonical a GNOME tez sie tu pewnie wplataly :P
A bugi moga byc bo testowanie w ramach pracy nad projektem to jedno (nawet z ochotnikami), a testowanie na kilkuset tysiącach konfiguracji sprzętowych o różnych stopniach zużycia to drugie.
Nie zauważyłem wpływu tych sytuacji na decyzje dot. GNOME 3. Ale cóż, ja tylko czytam listy mailingowe, bugzillę i logi gita. ;)
Bugi są i będą zawsze (poza TeXem). Nie ma jednak żadnych kompromitacji jak na razie. Że mogłyby być - patrz KDE 4 i Wiedźmin 2, choć to drugie to raczej wina DRM-a.
