omickal Napisano Listopad 26, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Nie dziala. Dodalem wszystko jak pisales. Prawa do wykonywania sa. Jak chce na próbe wykonac bright.sh z konsoli, to wyrzuca 'Brak dostepu' dla /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/backlight/acpi_video1/brightness. Jak wykonam jako root, to sam skrypt dziala jak nalezy. Do '/etc/sudoers' dodalem linie jak kazales. Wykonanie sudo ~/scripts/bright.sh tez dziala. Wracajac jeszcze do wczesniejszego rozwiazania, dlaczego rc.local mi sie nie wykonuje przy uruchomieniu komputera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Nie dziala. Dodalem wszystko jak pisales. Prawa do wykonywania sa. Jak chce na próbe wykonac bright.sh z konsoli, to wyrzuca 'Brak dostepu'. Jak wykonam jako root, to sam skrypt dziala jak nalezy. Do '/etc/sudoers' dodalem linie jak kazales. Wracajac jeszcze do wczesniejszego rozwiazania, dlaczego rc.local mi sie nie wykonuje przy uruchomieniu komputera? Moze sie wykonuje, tylko akurat bright sie z niego nie odpali. Mi sie tez zdarza z niektórymi programami - wpa_supplicant i firewallem. Dopisz do tego calego rc.local cos w rodzaju: sleep 10 echo '\n\n\nBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\n LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\n\ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!\n\n\n sleep 10 i wcisnij ESCAPE w czasie ladowania systemu. Zobaczysz dokladnie co sie dzieje i czy local sie uruchamia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 26, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 @SeeM nie działa. Sprawdziłem i się nie wykonuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Nie no z rc.local to głupi pomysł. Początkowo wydawało mi się to całkiem sensowne, ale zapomniałem o gnome-power-manager. Jak masz problemy z sudo to poczytaj o nim trochę. Przecież podałem wszystko jak na tacy i nie będę jeszcze dodatkowo myślał za Ciebie i szukał błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 26, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Problem nie leży w sudo, bo to działa. Problem w tym, że nie wykonują mi się polecenia przy starcie systemu ani przez rc.local ani przez gnome-session-properties. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Pózniej jeszcze sie upewnie, teraz na razie nie chce tracic sesji, bo cos pisze i mam mnóstwo okienek otwartych. EDIT: Dziala idealnie. Z tym rc.local to bardzo mozliwe, ze akurat te komendy sie nie odpalaly, ale przez gnome-session-properties z sudo musi byc ok, jesli prawidlowo wykonasz to co wczesniej napisalem. Ja mam szybki dysk SSD i 5 sek jest wystarczajace, ale na zwykly dysku twardym zwiekszylbym sleep nawet do 15-20 sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Z tym rc.local to bardzo możliwe, że akurat te komendy się nie odpalały,Dlatego wpisując polecenia systemowe do rc.local wskazane jest podawanie pełnych ścieżek, czyli np. nie "echo" a "/bin/echo". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 26, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Znalazlem rozwiazanie problemu. Dobry byl trop z tym rc.local. Nalezalo tylko wpisac: #!/bin/bash sleep 15 /bin/echo 7 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/backlight/acpi_video1/brightness Tak jak pisal @WalDo problemem moze byc zapis polecen i byl. Zamiast "echo" trzeba bylo dac "/bin/echo" Dziekuje wszystkim za pomoc i cierpliwosc, zwlaszcza @thof - dzieki. Jeszcze jedno pytanie. Czy na koncu dawac "&", zeby uruchamialo sie w tle? To raczej bez znaczenia chyba, ale pytam jak powinno byc fachowo? I jeszcze czy dawac na koncu "exit 0"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Czy na koncu dawac "&", zeby uruchamialo sie w tle? To raczej bez znaczenia chyba, ale pytam jak powinno byc fachowo?Nie wiem czy "fachowo" czy nie, ale wg mnie bez sensu, bo jest to polecenie, które uruchamiasz raz, robi swoje i sie konczy - czy jawnie czy w tle wykona sie tak samo.I jeszcze czy dawac na koncu "exit 0"?Nie, bo mozesz zafalszowac wynik wykonania. Np. "echo...." konczy sie bledem a Ty dajesz "exit 0", czyli poprawne zakonczenie skryptu. Ja bym zostawil jak jest. No chyba, ze jeszcze - konsekwentnie - pelna sciezka do sleep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 26, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Jeśli chodzi o zrównoleglenie to systemd tym się zajmuje, ale musisz pamiętać, że jeśli wrzucisz coś jeszcze za tymi liniami to wykona się z opóźnieniem. W ogóle to samo opóźnienie wydaje się być bez sensu, bo jasność jest obsługiwana na niższym poziomie niż X, więc można to wykonać w każdym momencie (usuń sleep i powinno działać). W ogóle to pytanie czy samo sleep w tej chwili się odpala. Dlatego wpisując polecenia systemowe do rc.local wskazane jest podawanie pełnych ścieżek, czyli np. nie "echo" a "/bin/echo". No tak to zależy pewnie od zmiennych środowiskowych. Zapomniałem o tym. U mnie wykonuje się nawet bez pełnej ścieżki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omickal Napisano Listopad 26, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2011 Samo sleep sie nie odpala, trzeba dac "/bin/sleep". Startuje równiez bez sleep. Fakt, ze chyba nie ma sensu uzywania opóznienia w tym przypadku. Tak czy inaczej miales @thof dobry, prosty i skuteczny pomysl z tym rc.local. Jeszcze raz dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Listopad 27, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2011 To wszystko jest w sumie proste, ale moze wydawac sie na pierwszy rzut oka skomplikowane dla poczatkujacego uzytkownika, dlatego dziwne, ze Gnome nie daje mozliwosci zdefiniowania domyslnego poziomu jasnosci. W nowym GNOME jest jakis bug. Widzialem juz kilka zgloszen dla F16 zwiazanych z ustawieniami jasnosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
